Знаю, Димон... В продаже у нас не вижу...
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Хочу добавить про сцепу LUK, забуксовала....не ожидал,.. но пробег... всего 17 (!) тысяч на этой сцепе........не ожидал, вроде люк нормальный до этого был. хотя сцепу не насиловал, не жег и т.п. вообщем для меня стало это неприятным удивлением... эту сцепу ставил в кпп сервисе на вднх.
Теперь тоже думаю что ставить...
Shershen87
Авто: 2115
Всем привет,вот и у меня вопрос напрашиваеться сегодня стали тупить передачи 1,2 и задняя!Что это?сцепление я так понимаю.так как передачи с трудом включаються!подскажите какие запчасти лутше брать ибо опыта в переднеприводном сцепление нет!как лутше комплектом или по раздельности!
Conf_13
а подрегулировать религия не позволяет?
Shershen87
Авто: 2115
Conf_13 писал(а):а подрегулировать религия не позволяет?
Летом регулировл уже!!!Благо разобрался!!!
Shershen87 писал(а):сцепление я так понимаю.так как передачи с трудом включаються
Рано те сцепу менять...
Слушай, шо говорят... Трос подтяни, и постарайся выяснить, почему это у тебя сцепление недовыключается... Мож трос г...но, мож моторный щит в месте, где трос в салон ныряет, прохудился...
Shershen87 писал(а):Благо разобрался!!!
Не уверен...
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
родное сцепление прошло 112 тыс. сейчас валео прошло 38 тыс полет нормальный.вот только выжимной пищать начинает.в маге купил приоровский типа родной.продавец клялся и божился что это однин из немногих вариантов который нормально ходить будет.
посмотрим задолбала лотерея с запчастями
kenz
Авто: 21715-31-055
Еще степка помирает, когда прицеп таскаешь, буксируешь посторонние транспортные средства (которые кста, в разы тяжелее самарко), от груза в самом авто (к-во пассажиров+багаж). И т.д.
kenz писал(а):Еще степка помирает, когда прицеп таскаешь, б
Есть одно место у нас, где ВСЕГДА по утрам прока на бугор и пара светофоров... Вот там сцепа трётся зачётно...
kenz
Авто: 21715-31-055
kazak1102 писал(а):kenz писал(а):Еще степка помирает, когда прицеп таскаешь, б
у меня такая же беда. Стараюсь объехать. Или вытягивать на малом ходу. Не всегда получается
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ватыт
ВИС проходит дольше всех.
Shershen87
Авто: 2115
Сегодня подтянул трос,передачи начали норм включаться,Напрашиваеться вопрос?Сейчас педаль встала на уровень тормозной педали,так и должно быть или она ниже должна быть,вроде в инете написано что педаль поднимаеться когда сцэпа изнашиваеться???
Shershen87 писал(а):Сегодня подтянул трос,передачи начали норм включаться,Напрашиваеться вопрос?Сейчас педаль встала на уровень тормозной педали,так и должно быть или она ниже должна быть,вроде в инете написано что педаль поднимаеться когда сцэпа изнашиваеться???
Обычно и делают вровень с тормозной...
Когда дис трётсяЮ педаль поднимается... Если опускается, то тянется трос, как правило... Может треснуть моторный щит, где трос в салон входит... Посмотри внимательно, пощупай... Мне пришлось колхозить с доп-шайбой замороченной формы... Лучше заранее обнаружить, и проварить, есичё...
Shershen87
Авто: 2115
[quote="kazak1102"]
Ок спасибо провери щит спс за совет
Shershen87
Авто: 2115
kazak1102 писал(а): Может треснуть моторный щит, где трос в салон входит... Посмотри внимательно, пощупай... Мне пришлось колхозить с доп-шайбой замороченной формы... Лучше заранее обнаружить, и проварить, есичё...
Вот глянул я туда и ты был прав щит лопнул но не там где трос а где гидрокоректор выходит и вот в чем вопрос как тв решил проблему если можно в фото ато водичка в салон бежит через трещину в щите!!!
Shershen87 писал(а):Вот глянул я туда и ты был прав щит лопнул но не там где трос а где гидрокоректор выходит
Это рядом, вроде... При выжиме сцепы щит не играет...???
Shershen87
Авто: 2115
Не при выжиме все ок а вот водичка в салон через трещену ток так заливается!!!
Shershen87 писал(а):Не при выжиме все ок а вот водичка в салон через трещену ток так заливается!!!
Лучший вариант, заварить... А до этого, шоб не текло, можно заклеить чем-то... Но варить надо... Раз трещина, то она играет, а значит может расти...
Shershen87
Авто: 2115
мда опять бабла выкидывать сварщику
Shershen87
Авто: 2115
Ну вот после подтяжки сцепления прошла неделя и снова началась беда 1,2,и задняя включаються с трудом на горячюю почемуто тока
Shershen87 писал(а):Ну вот после подтяжки сцепления прошла неделя и снова началась беда 1,2,и задняя включаються с трудом на горячюю почемуто тока
Педалька опустилась...???
Могу повторить то, шо писал выше... Трос, моторный щит...
Ну как менее вероятная трабла - просаживаются лепестки в корзине...
Shershen87
Авто: 2115
Педаль на месте,моторный щит поченил,грешу на трос или сцепе хана!!!
Shershen87 писал(а):,грешу на трос или сцепе хана!!!
С тросом проще... Потом уж в сцепу полезешь...
Razor67
Такая ситуация, на передаче, если резко надавить на гашетку до 4-5 тысяч оборотов, машина как едет, так и едет, не срываясь, но стоит опустить обороты до 2,5-3 тысяч, аж дергается вперед. Если плавно давать обороты, то всё нормально. Это значит скоро сцепе кирдык?
Razor67 писал(а):Это значит скоро сцепе кирдык?
Хотелось бы утешить, но кривить душой не хочется... На какой передаче...??? Если на 5-й, то время есть... Если на 3-й, то надо поторопиться, хотя бы запастись деньгами...
