alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
я тоже думал что это масло,померял компрессию а там почти нет ее-оказалось что енз-клапан прогорел просто
Ещё раз: понюхать (пахнет бензом или нет), пощупать (скользко-маслянисто или нет).
Кстати, все свечи такие, или есть "лидеры"? Свечи выкручивались сразу после пуска или после продолжительной "топки" по трассе?
И всёж, компресс в студию...
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Лидеры цилиндры 2,3,4. 1й- совсем сухой- идеальное состояние свечи! Свечи выкручивал после пробежки по городу. Не топил не отжигал.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
tournament писал(а):Лидеры цилиндры 2,3,4. 1й- совсем сухой- идеальное состояние свечи! Свечи выкручивал после пробежки по городу. Не топил не отжигал.
кольца залегли или сносились . Попробуй раскоксуй , может и повезёт.
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
скорее всего, масло на резьбе свечей со стыков крышки и башки
а колодцы сухие, потому как с горячего движка масло стекает под уплотнительные шайбы свечей и дальше на резьбу
3 года так езжу и уже не парюсь, сам электрод всегда сухой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ха ну вы приколисты.
У кого свечи сухие - плесните в котел 10 грамм масла а потом на секунду заведите мотор и проверьте останется ли внутри хоть намек на масло.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):Ха ну вы приколисты.
это к чему ?
Имхо, не масло это - бенз. Может форсы льют? Аль с искрой чего...
tournament
Подскажите как правильно мерить компрессию, что необходимо сделать чтоб максимально понять что с двиглом (слышал что масло как- то надо подливать чтоб понять что с кольцами, хотя этого в мурзилке нет...)
Последний раз редактировалось: tournament (12 Марта 2012 13:22), всего редактировалось 1 раз
BlackHunter666
Nikolaus писал(а):скорее всего, масло на резьбе свечей со стыков крышки и башки
каким образом под кольцо может затечь ? если только свечи не закручены
tournament
tournament писал(а): как правильно мерить компрессию
Nikolaus
BlackHunter666 писал(а):Nikolaus писал(а):скорее всего, масло на резьбе свечей со стыков крышки и башки
металл с металлом - не самая идеальная прокладка, для горячих жидкостей
BlackHunter666
tournament писал(а):tournament писал(а): как правильно мерить компрессию
С полностью открытым дроселем . Если в каком-то из цилиндров кретически маленькая , то в него заливаешь 3-5 грам масла и чуть прокрутив стартером чтоб разогнать по горшку меряешь заново. Если не выросла практически , то клапан сгорел . Если выросла минимум на 2 очка , то поршневая обычно.
BlackHunter666
Nikolaus писал(а):BlackHunter666 писал(а):Nikolaus писал(а):скорее всего, масло на резьбе свечей со стыков крышки и башки
Пойду у себя выкручу гляну , какраз с крышки сейчас течёт .
tournament
какая должна быть компрессия, в мурзилке написано 10 и отличать не более чем на 1
BlackHunter666
tournament писал(а):какая должна быть компрессия, в мурзилке написано 10 и отличать не более чем на 1
На твоём двиге минимум 12
Заряжаешь аккум; отключаеш форсы и искру (ну или, если есть, то на разрядники); выкручиваеш все свечи, в цилиндр компрессометр вкручиваешь (ну или напарник подержит); садишся в авто, педальку полностью открыть и... "ключ на старт". Крутишь до тех пор, пока показания не перестанут увеличиваться (где-то за 4-5 циклов, если за меньшее или большее - не есть гуд). И так по всем горшкам... Это вкратце.
Да, двиг должен быть прогрет, хотя при определённых нюансах надо проверять и на холодном, а также ещё и с закрытой заслонкой, т.е. сравнивать резалты и думать...
BlackHunter666
Выкрутил свечу на которую масло текёт , первые 2 витка в масле
как не хочеца блин зимой двиг мыть , потом пару дней глюков обеспечено . Когдаже научатся резинки в крышки делать путные ?
Nikolausты прав не лучшая прокладка
но еслиб в колодцах хоть чуть чуть будет масло всёравно увидишь помоему . Да и если электрод в масле полюбому давит с низу . И это не бенз , он на горячуюю сразу испарится.
KIB
tournament писал(а):Резьба свечей в масле
Может быть только после выкручивания, когда
Serg_x писал(а):масло течет тупо из колодца и при откручивании свечи стекает вниз по резьбе
tournament писал(а):В самих колодцах сухо!
Уверен в этом?
Если бы у тебя было масло в цилиндрах постоянно, то
NAUexx писал(а):оно должно присутствовать и в выхлопе в виде сизого дыма
!Lnur
Смотря какой попадётся компрессометр.
Главное она должна быть практически одинакова во всех горшках.
tournament
Так... а если масло в колодцах? это что?
tournament писал(а):Так... а если масло в колодцах? это что?
А поиск на форуме совсем перестал работать?
BlackHunter666
герметику звезда значит в бошке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):но еслиб в колодцах хоть чуть чуть будет масло всёравно увидишь помоему . Да и если электрод в масле полюбому давит с низу .
Ты в колодец 16 клапанника хоть раз вообще заглядывал? Чего там видно?
KIB
tournament, так у тебя электрод в масле или в чёрном нагаре от масла? Это ведь разные вещи.
