ШРУС какой фирмы лучше?
- GLO[ 8 ]18%
- Белмаг[ 9 ]20%
- NGK[ 3 ]6%
- Сток[ 18 ]41%
- HOLA[ 5 ]11%
Всего голосов: 43
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
А опрос на форуме можно создавать?
novchik74 писал(а):А опрос на форуме можно создавать?
хозяин темы может
novchik74
SS 220 писал(а):Богамол писал(а):
Я GLO ставил, долго ходили.
Ох, успокоили, только добрался до инета. Сегодня, 1 апреля машинка решила пошутить, ровно на 100 тык. пробега рассыпался наружний шрус. Правда юмор был тонкий, произошло это в 10 м от автомагазина. Взял как раз такой на замену. Причем хруста не было вообще, только за пару км до этого на маленькой скорости в повороте стало рвать руль из стороны в сторону. Хорошо весь инструмент был с собой, быстро заменил. Интересно, почему он зараза не хрустел перед кончиной, я как-то думал, что это обязательный симптом скорой поломки.
Взял и заменил вот так просто?
Я думал сьемник нужен,ну или тиски по крайней мере...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А что там делать тисками? С собой была головка для ступичной гайки, монтировка(обычно не вожу, но недавно соседу давал, а потом кинул в машину, все некогда было вынуть), домкрат, балонник, разжимка для стопорных колец с набором ключей. Больше ничего не нужно. Насчет быстро может преувеличил, больше часа провозился. А, еще купил в маге инструмент для стяжки хомутов пыльников. Немного застопорился с шаровой, так как съемника не было, потом догадался открутить ее от рычага. Вот в принципе и весь инструмент.
novchik74
ШРУС разве не прессом на вал одевается?
novchik74 писал(а):ШРУС разве не прессом на вал одевается?
попутал чоли
novchik74
novchik74
Dima_4
Авто: Touareg R5
NGK стал ШРУСы делать???
SS 220
Dima_4 писал(а):NGK стал ШРУСы делать???
Все возможно. Бывают же свечи За Рулем:-)
novchik74
GKN...
Ясно же что спутал название по незнанию.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Мне интересно как некоторые индивиды умудряются внутрений шрус убить ? Почти вечная запчасть . Бычстрее машина сгниёт , чем он умрёт .
Я осенью решил проэксперементировать и поставил наружние Кронер по 430 р за штуку . 40тык полёт нормальный . Хотя думал что тках на 20 развалятся за такую смешную цену.
aviatorrr
Я тож ставлю самое дешовое что в магазе есть.
BlackHunter666 писал(а):Мне интересно как некоторые индивиды умудряются внутрений шрус убить ? Почти вечная запчасть . Бычстрее машина сгниёт , чем он умрёт .
Ну он иногда он всётаки постукивать начинает
Но новый унутренний я ещё не разу не покупал
aviatorrr
Сеня74 писал(а):у трипоида меньший угол наклона относительнно оси, колёса полностью не вывернешь
просто конструкция у внутренней и внешней гранат сильно разная, видел трипоиды во внешних шрусах у лохматых американцев, но там корпус гранаты чють ли не из 5 частей состоит
Adelko
вопрс в тему шрусов. Какой у вас люфт суммарный на включенной передаче, сколько примерно градусов (если колесов вывесить, то насколько оно на включенной передачи поворачивается туда сюда)? Меня мой напрягает, кажется большим. Что вносит большую лепту: шрусы?
Чувствуется это когда едешь накатом, подтормаживая немного например, а потом даешь газу, люфт выбирается происходит удар.
SS 220
Adelko писал(а):вопрс в тему шрусов. Какой у вас люфт суммарный на включенной передаче, сколько примерно градусов (если колесов вывесить, то насколько оно на включенной передачи поворачивается туда сюда)? Меня мой напрягает, кажется большим. Что вносит большую лепту: шрусы?
Могут и сателлиты в коробке так стучать.
BlackHunter666
Чаще удар при троганьи сигнализирует о износе оси сателитов . Ни на одной манине ещё не менял внутрених шрусов . У самого 330 т пробега и никаких стуков .
Adelko
Вобщем не про стук все же речь. Стука нету. Вопрос в первую очередь про люфт. Какой он у вас?
BlackHunter666
Adelko писал(а):Вобщем не про стук все же речь. Стука нету. Вопрос в первую очередь про люфт. Какой он у вас?
хороший вопрос но тут однозначно не скажещь зависит от состояния шрусов , ГП , рядов КПП . Можно всем поддомкратить и например на первой передаче глянуть люфт и всем отписаться .
Adelko
Я просто с другими никогда не сравнивал поэтому интересно. На градусы там речь идет, на десятки градусов...
novchik74
А Нобель что за фирма?650р
Adelko писал(а):Какой у вас люфт суммарный на включенной передаче, сколько примерно градусов (если колесов вывесить, то насколько оно на включенной передачи поворачивается туда сюда)?
мал
когда допустим на передачу ставлю и под небольшой уклон то авто совсем чутка сдвигается, про это ты хотел услышать?
Adelko
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
SS 220 писал(а):Могут и сателлиты в коробке так стучать.
BlackHunter666 писал(а):Чаще удар при троганьи сигнализирует о износе оси сателитов
Dranik писал(а):мал
Adelko писал(а):Да про это ))
Когда одно колесо вывешено,люфт будет больше чем просто авто толкнуть. На первой с вывешенным примерно 5-10гр. Точно не помню. Скоро буду резину менять ,отпишусь сколько точно.
Сходил замерил-получилось 7-8 гр на первой передаче. Не больше 10 это точно.
Adelko
Спасибо больше за инфу. Надо теперь свою еще раз посмотреть. Мне казалось больше немного у меня.
