Mihalych78
!Lnur писал(а):Что тут за бред с заменой всего подряд?
Самый простой БК с текстовым отображением ошибок стоит около 1000 руб!!!
а взятый на подмену заместо датчиков ваще халява
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Недавно на РДлабе попался БК за 900. Нормальный вариант.
!Lnur
Mihalych78
тут говорят никто не даст...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
coup16v писал(а):У ТС ошибка не сбрасывается, т.е. возникает вновь после обнуления
Где ТС об этом писАл? Если нет БК и компа, как он её сбросит? Скидыванием клеммы с аккума? Так вот в этом-то и вопрос, делал ли это ТС? Во всяком случае он про это не писАл, посему сарказм
Mihalych78 вполне уместен.
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
и снимать клемму ни сразу как заглушил
это я на такой ошибке и купил бк
и ни сколь не жалею
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
NAUexx писал(а):coup16v писал(а):У ТС ошибка не сбрасывается, т.е. возникает вновь после обнуления
Ну про обнуление было сказано... А что ТС имел ввиду под обнулением, я понял, так что скидывание клеммы...
П.С. Клеммой ошибки сбрасываюся, если что
coup16v писал(а):про обнуление было сказано..
Где?
coup16v писал(а):Клеммой ошибки сбрасываюся, если что
Это для меня сарказм? Тогда приведённую тобой же цитату глянь...
coup16v
NAUexx писал(а):coup16v писал(а):про обнуление было сказано..
Где?
В самом первом предложении
>>Вобщем,загорелся ЧЕК и никак не хочет обнуляться<<
Под этим предложением я понял, что ТС пытается его обнулить, но Чек опять вылазиет. Да и даже если он датчики меняет поочереди...Если неисправность уйдёт после замены, чек сам собой погаснет через некоторое время и без обнуления...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
coup16v писал(а):..Если неисправность уйдёт после замены, чек сам собой погаснет через некоторое время и без обнуления..
Можно так ходить по кругу бесконечно ,ошибка может образоваться именно при отключении аккум например ошибка озу очень даже похоже
Цитата:(Машин как работал до ЧЕКА,так и работает,никаких ощущений по неполадкам.)
и т .д. после последних работ со стартером,а в масках ощибок в прошивке стоит галочка -
Сохранение ошибок при перезапуске-и что тогда Шляпа ?Это конечно так к слову но выход один считать ошибку.
Sheh
Авто: двенашко
VicLis писал(а):Вобщем,загорелся ЧЕК и никак не хочет обнуляться.Бортовика нет.Пробовал методом тыка устранить-подменил ДДЗ,ДД,ДКВ,ДМРВ(все рабочие).Датчика кислорода,датчика полож.распредвала,адсорбера нет и никогда не было.Остается ДПКВ и РХХ-этим займусь позже(тоже имеются рабочие).Вопрос к знающим людям-правильным путем я иду?От модуля,насколько мне известно,ЧЕК не загорается.Неохота,как-то,на диагностику ехать Да,двигатель заводится и работает нормально,как до ЧЕКА,так и после.
После перечисления энной суммы на щет, путем выхода в глубокий астрал могу сделать тебе диагностику. А так чо влом доехать-дешевле вышлобы меняя все подряд
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Проверил бы в первую напряжение бортсети,чем датчики менять
Mihalych78
сарказм, сарказм
простокофейная гуща
мож у него просадка напруги из-за тугого аакума
гадать мона долго
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор не парь мозги себе и людям. либо купи комп бортовой. либо отдай 500 рублей за диагностику и все станет на места. открою тайну. есть такая ошибка обрыв цепи любого из датчиков. издевался я над своей. снимал разьем хоть от куда машина работает чек загорается. а умный б\к тут же пишет что обрыв то го то причем текстом..
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
проще и дешевле купить бортовик и не мучаться
Mihalych78 писал(а):мож у него просадка напруги из-за тугого аакума
Mihalych78
Чот ты скучный...
Так не интересно...
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
У нас обычная диагностика 60 гривен.сам как купил 3года назад машину с горящим чаном так и езжу,бывший хозяин обяснил что чек загорелся когда выкинули катализатор,у меня претензий к работе движка нет,расход на 800 км.смешаный цыкл меньше 6-ти литр,меня устраивает.хотя горящий чан на нервы действует.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Выкуси лампу нафиг, новую ошибку все равно не увидишь
ortodox
VicLis писал(а):ksv71 писал(а):
хохол что ли?
Украинец.
ksv71 писал(а):в Украшке зп на порядок ниже,
На порядок ниже чем у тульских лолегархов?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
coup16v писал(а):Ну про обнуление было сказано... А что ТС имел ввиду под обнулением, я понял, так что скидывание клеммы...
Так и делал.
гадать мона долго
Кстати,вполне возможно-акум плохенький.
VicLis
богданgtn писал(а):проще и дешевле купить бортовик и не мучаться
Простой не хочу,собираю пока на более-менее хороший.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Sheh
VicLis
Да,совсем забыл-ДЖЕКИЧАН ушел,возвращаться не обещал
Я обошелся без диагностики.Прочистил дроссельный узел,РХХ,почистил свечи и поменял ДД.Чек исчез
Всем спасибо!
VicLis
VicLis писал(а):Да,совсем забыл-ДЖЕКИЧАН ушел,возвращаться не обещал
Ага,щаз,вернулся после полдня езды,не хороший человек.
Подозреваю,что акум дохленький может давать симптом.Так,что без диагностики и последующей покупки бортовика не обойтись
Продавать машин.,пока, не собираюсь-буду искать хороший Б/К,как-то так
!Lnur
VicLis
Что за крайности - "всё или ничего"?
Нафига тебе "хороший" БК? Купи простой, прочти ошибку, исправь и спокойно катайся дальше.
Зачем возиться с пустой подменой датчиков, ждать, копить денег на супер-пупер-мега-БК?
Купи простой и не страдай, функции свои он отработает на все 100%.
