Андрей 57 rus
мужики но банально ж понятно когда термос открыт и когда закрыт, ну для успокоения души могу снять и прокипятить его, и увидеть что точно открыт.
Сохатый
Андрей 57 rus, тебе ж говорят, когда нормальный термос гонит всю ОЖ через радиатор твой, например, пускает в радиатор только 20%. Прикинь насколько хуже условия охлаждения. Необязательно они клинят строго в крайних положениях.
Андрей 57 rus
Сохатый писал(а):тебе ж говорят, когда нормальный термос гонит всю ОЖ через радиатор твой, например, пускает в радиатор только 20%. Прикинь насколько хуже условия охлаждения. Необязательно они клинят строго в крайних положениях.
уболтали, сниму в кипятке его погоняю посмотрю как он открывается
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Андрей 57 rus
Наверное это разумнее, чем сразу головку скидывать
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Yurik 999 писал(а):BlackHunter666
В описанной тобой сиуации скорее больше - вина помпы или термостата, ну а если в системе бурда - от накипи ни какая крышка не спасет
чаще всётаки крышка является причиной и ож . Да и совсем не дураки придумали что крышка должна держать давление . Специфика этих движков такая и никуда от неё не уйдёшь . Кому нравится с открытой ездить яж не против , нам работы больше . Я никого не уговариваю . Только тех кто у меня ремонтировался сам проверяю пока на гарантии ездят , чтоб крышка рабочая была и закрытая . Приехал с открытой крышкой и поведённой ГБЦ извиняй гарантия в лес ушла .
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Понюхай в расширительном не воняет ли там выхлопом
Yurik 999
BlackHunter666
точнее - тепловой режим,
Полностью согласен, не зря на классике, где СО без давления, тепловой режим работы ниже на 6гр.
Yurik 999
Lliver
Если снимать головку, то термостат снимать в любом случае
, проверит и все будет ястно.
Андрей 57 rus
снял термос, засунул в кастрюлю, поставил "варить"на что посмотреть что бы увидеть что открывается полностью?
Yurik 999
Андрей 57 rus
На сколько откроется.
Андрей 57 rus
а как увидеть на сколько, пружинв в кипятке сжимаеться, там же не видно
Yurik 999
Андрей 57 rus
короче вот прилагаю фото термостата в кипяточке, вроде открыт, поглядите люди добрые.
Yurik 999
Андрей 57 rus
Ты кино до конца посмотрел?
Там как раз - проверка термостата.
Посмотри и поймешь все сам.
Андрей 57 rus
да смотрел я кино эт и давно, смысл в том что я засунул свой термос в кипяток, пружина сжалась, дастаю, разжимаеться. значит работае, только момент один, по фото он полностью открыт или нет??
Yurik 999
Андрей 57 rus
Извини работа, ты сам посмотри - до конца ли отрыт, или выложи рядом фотки закрытого и полностью открытого.
Yurik 999
В соседней теме:
торантино
ALK1980 писал(а):как проверить начало открытия термостата не установленного на машину.
А там фиг поймаешь. 0.1мм что ли считаеться началом открытия. А как мерить? Индикатор часовой приспособить
. Так пар его будет портить. И глицерин нужен и медленный рост температуры 1гр.в минуту с постоянным помешиванием. Лучше прогрей до 102гр в тосоле и измерь ход клапана,должен быть не менее 8мм. Не обязательно в термосе может быть дело. Например ненормальный тепловой режим двигателя может быть из за слишком раннего зажигания или переобеднёной смеси.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Yurik 999
T@NGO
У тебя явные признаки, а у
Андрей 57 rus только предпосылки.
BlackHunter666
Yurik 999 писал(а):T@NGO
У тебя явные признаки, а у Андрей 57 rus только предпосылки.
предпосылки иногда в посылки выливаются . В самом начале трудно вкурить .
Yurik 999
BlackHunter666
У него тосол уходит?
Из бачка выхлопом или болотом тащит?
Тосол темнеет?
Из печки на прогретой холдный воздух?
Иногда в бачек через нижний шланг поступают бульки и греется, и то на сколько? до этого тосол через крышку ушел с литр где то
Может пробку поймал и выходит по немногу?
Весна, тепло, печку не включаем, радик после зимы грязный!
Повально темы про термосы - подкисшие после зимы!
Что же Вас тянет каждые 2 минуты бошку снимать? Чем меньше туда лазиешь - тем больше ходит!
BPSNSK
Как проверить пробку расширительного?
BlackHunter666
Тосол темнеет?
Ты вобще к чему это ?
пока бошку никто не предлагал снять , а предложили всё проверить по порядку . Да и пробка в девятой ситстеме не может быть по определению , ситстема не та что в класике
Андрей 57 rus
ну что могу сказать, перепроверил всё, термос рабочий всё чисто, кроме как прокладка грешить не на что, а отсуда и признаки, Бачек стал грязнова, при перегазовки идут бульки, при этом поднимаеться уровень тасола значительно. Тачко греется, по сути из за завоздушивания гооловы, вот что думаю.
BlackHunter666
Андрей 57 rus
Тосол поднимается в бачке при закрытой крышке бачка ? Зажигание правильно стоит ? Если только начала идти прокладка , то на оборотах выше среднего начинает тосол с бачка выкидывать .
