Виктор-Вишня
Vlad B
Во общем ты тоже склоняешься к тому,что автор нищеброд?
сдаётся мне что всё это пустое,развалится весь этот суперклей.придётся взять железочек поболе,и замастырить клёпками скорей.
Vlad B
Виктор-Вишня писал(а):Во общем ты тоже склоняешься к тому,что автор нищеброд?
Если кусок пластика этого стоит больше 3 косых, то я сам бы его тоже клеил.
Extreme
zett писал(а):Она у меня финансируется по остаточному прЫнципу...
финансируешь тем что осталось после покупки доширака на ужин?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Vlad B писал(а):тока снять телевизор все же надо
Не, ну есс снять, там можно вдоволь поизголяться
тока там снимать его - заипешься... ффсе пластик, еще трубки кондея, радиаторы... - аццкий пздец
Весь интерес был в том, чтобы обезжирить, намазать клеем, прижать струбцинкой, подождать сутки и забыть о проблеме...
Vlad B писал(а):Если кусок пластика этого стоит больше 3 косых, то я сам бы его тоже клеил.
Ну так то да. Больше... Раза в три!
Extreme писал(а):zett писал(а):Она у меня финансируется по остаточному прЫнципу...
Обожаю доширак!
Виктор-Вишня
zett
Мож забить *** и так и ездить?не?
Tony999io
Авто: Saab 9000
пластиковую баклаху уже предлогали?
Hudoi
Авто: честно разбита
это же не бумеве
AMAROCK
Авто: колхозный джип
zett писал(а):Весь интерес был в том, чтобы обезжирить, намазать клеем, прижать струбцинкой, подождать сутки и забыть о проблеме..
Так не получится.
Снять деталь. Помыть спиртом. Приготовить стеклоткань и эпоксидку. И погнали пчел в Одессу...
Слоя 3 думаю хватит с обеих сторон.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
имхо, сетка и паяльник ватт на 100
zett
А может, ффсе таки...?
Цитата:WEICON Easy-Mix PE-PP – клей для PE (полиэтилена) и PP (полипропилена) это двух компонентный конструкционный клей на основе метил акрилата. Его химическая структура обладает высокой силой для адгезии низкоэнергетичных пластиков и пластмасс PE , PP и TPE .
http://www.statust.ru/services/klei%20polipropilen/
Там и табличка есть, прочность на сдвиг.
Для ПП дают 7,6 Н/мм2... ХЗ, хватит, не?
AMAROCK
OLEG_074 писал(а):имхо, сетка и паяльник ватт на 100
Ему не на продажу надо. Ему надо чтобы ездило.
zett писал(а):А может, ффсе таки...?
Просто клей не удержит. Делай слоеное на эпоксидке.
OLEG_074
zett писал(а):Усиление из металла поставить проблематично, ибо к операционному полю очень хреновый доступ.
AMAROCK писал(а):OLEG_074 писал(а):имхо, сетка и паяльник ватт на 100
шуруповерт+гибкий удлинитель и на болты + сетка?
AMAROCK
OLEG_074 писал(а):шуруповерт+гибкий удлинитель и на болты + сетка?
Тоже вариант.
Но лучше накинуть стеклотканью.
zett
Снять деталь не проблема ?
Кстати о Поскиполе...
Нормально он клеит. Крепления фар приклеил (правда усиливал металлическими пластинами...слой Поксипола\металл\поксипол) - так человек и продал машину с этими фарами.
zett
AMAROCK писал(а):Снять деталь не проблема ?
Проблема.
Есс снять - там вообще все просто. Два уголка и четыре вытяжных заклепки. И будет держаться прочнее оригинала.
зы Нашел, сколько стОит этот чудо-клей WEICON.
1600 в Мск, у нас значит, под 2 тыр будет.
Значит, буду снимать.
Ффсем спасибо!
kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
zett
Что клеил? ПВХ или полипропилен?
kayur
брат шумы
zett писал(а):Ну, химия на месте не стоит, собственно, полагал - может уже чего и придумали?
я не знаю ещё таких специальных клеёв по полипропилену
. всё делаю по старинке путём нагрева соединяемых плоскостей
Tony999io
Авто: Saab 9000
а что все про эпоксидку с тканью забыли
дешмански и навечно
Tymur
соединить как на фотке где как "было" и все запенить с обеих сторон. скока там баллончик строительной пены стоит?
брат шумы
Tony999io писал(а):а что все про эпоксидку с тканью забыли
поксипол на порядок лучше эпоксидки хотя бы тем,что застывает быстро,за 5-10 минут в отличии от эпоксидки,у которой полное время застывания около 24 часов.ну а ткань= металлическая сеточка
Tony999io
Авто: Saab 9000
брат шумы писал(а):Tony999io писал(а):а что все про эпоксидку с тканью забыли
только ткань более пластична
ремонт пластика обычно выполняется
детали фиксируются мет пластиной на эпоксидке и болтах часто используют ленты от гкл
потом сверху ткань с эпоксидкой в 3-5 слоев
потом шлифуется
Виктор-Вишня
Плюсану!
Tony999io
Вон алмазник целые кузова такой куетой делает! И ниче-впаривает!!
Tymur
Виктор-Вишня писал(а):Плюсану!Tony999io
и он кстате из орена
