Страница 2 из 2
Biger015 писал(а):
Вот что получилось по грубым прикидкам:
В целом правильно.
Кроме:
Релюшки потребляют не более 0,2 А
Реле габаритов не существует,а реле контроля исправности ламп электронное и его током потребления можно принебречь.
Лампы противотуманок на 55 Ватт,поэтому и жрут,как ближний или дальний.
А на заряд АКБ в установившемся режиме идет не более 2 Ампер.
В целом расчет верный и из него ясно,что печку на 3-е положение с другими потребителями включать не стОит.
Тем более не нужно длительно оставлять включенным обогрев заднего стекла.
Недаром Корейцы на Нексии и Дэу ставят на него нефиксированную кнопку и реле времени,отключающее обогрев через 15 минут.Этого достаточно для очистки стекла даже от льда.
Biger015
Это реле задних ПТФ, ошибочка вышла, но оно есть, и оно специальное и жрет нехило поэтому, кстати, где то 0,3-0,5, точно не знаю,
ну это учел, что мелочь всякую не посчитал, вот сюда и добавил
так что в целом все верно, будем значит экономить, чтоб генератор не перегревать и напруга не садилась, а то аккум новый жалко cry
Biger015 писал(а):
Это реле задних ПТФ, но оно есть, и оно специальное и жрет нехило
Как и обычное - до 0,2 А.
А управляющим им тригер можно не учитывать.
Экономия во все полезна. Smile
genek163
потолще не помешал бы
я тоже этот проводок выкинул и поставил медяшку на 25 квадрат, осадил его в термоусадку и опресовал 2 наконечника, получилось все цевильно и не колхозно
Biger015
А смысл? Если до него с двига 16 квадрат идет... nea , вот с генератора напрямую такой кинуть, это тема... Good
Сегодня с утра замерил на холодную на хх без потребителей-14,62в, на улице +12, хм, раньше 14,8в было, поджарил что ли генератор все таки? правда 14,8 при +9 намерил и старом аккуме, неужели 3 градуса так влияют, или старый аккум уже не брал зарядки совсем? Что то странности какие то, правда генератор с новья так глючил, сколько не меряй все разные значения будут, может и из-за него за 5,5 лет 3 аккума сменить пришлось, да и езжу мало где то 20км в день, чаще рано утром и вечером, на работу и с нее, это когда без освещения и отопления никак Pardon
и как быть с этим?
Biger015 писал(а):
при запуске двига напруга проседает до 11,9в, потом после отключения стартера сразу выравнивается до 12,8в(напруга нового аккума) и потом постепенно поднимается до 14,7в примерно за 2-3 секунды, так должно быть или что то не так??
Biger015
Устал мой БАТЭ на 90А похоже, напруга садится только так, а сегодня еще и свет заморгал, это при ино РН то! И
Вот принесли для корча гену на 80А, проработал неделю с новья, потом стал давать 18в, оплавился контакт на подкове, из-за незатянутого болта, но ко мне попал уже с новой подковой, и новым РН, так что изыскания продолжаются. Фотки с мобилы, так что сорри Pardon
Вот марка генератора
Как обычно усиленный шкив
Вот дата изготовления на клейме
Вот фото обмоток статора, они оказывается в ТРЕУГОЛЬНИК!!! соединены
Хм, вот этот простой генератор держал напругу просто отменно, пока клемма не расплавилась, неужели в треугольник лучше держит напругу? Первый раз такое вижу... На очереди замеры сопротивления изоляции и сопротивления обмоток микроомметром, отпишусь по мере выполнения, потом если все отлично инсталлирую, проверю в действии
genek163
Чет странно,может не нашел соединение обмоток? Я сам припаял к соединению обмоток в звезду провод и вывел 4 провод на подкову, генератор как раз КЗАТЕ
Biger015
Осмотрел все, абсолютно все, НЕТУ!!!! соединения! и в кембриках по 2 провода от обмоток идет к клммам, провод тоньше и витков больше, чем в старом статоре Pardon
Черной кошки в темной комнате? Smile
Не с той стороны искал.
Заднюю крышку не отделял от статора.
Выводы обмоток видимо не захотел изгибать и колечки через окна пропихивать - вот потому и не нашел.
Соединение в лакотканиевом кембрике примотано к лобной части обмоток
между наиболее близко расположенными выводами фаз.
Если ориентироваться по фото подковы в теме Dranikа,
то под тем местом где на подкове зеленый символ G в квадрате нарисован.
Разглядеть можно и через вентиляционные щели крышки.
Biger015 писал(а):
по 2 провода от обмоток идет к клеммам, провод тоньше и витков больше
КЗАТЭ давно обмотки в два провода мотает - так технологичнее.
Biger015
Так смотри на фото, там статор отделен от всех крышек, никакого кембрика с соединением или чего то еще подобного не нашел, иначе не стал бы писать, если только в паз статора спрятали, но что то как то не верится
Думал что ты свой разобрал,а не этот. Pardon
Обычно между левым и верхним выводом фаз.
http://s018.radikal.ru/i523/1210/88/6ca52d5b0bd4.jpg
Это невозможно.
Остается лишь распаять двойные выводы хотя бы на одной из клемм фаз и прозвонить.
Станет ясно треугольник или двойная звезда.
Biger015
Свой не снять пока, колеса постоянно нужны, это КЗАТЕ на 80А, который на корч принесли, модели 11 года, совсем свежак, так что и треугольник может быть
Сейчас на это пофиг, трогать не буду,просто к сведению написал, мне надо поскорее его продуть, прочистить, собрать и вместо своего поставить, пока совсем холодно не стало, а то тяжеловато без напруги, когда холодно, а возится под ней на улице на морозе вообще беда facepalm
Добавлено спустя 37 минут 22 секунды:
Промерял обмотки мегомметром, на корпус пробоя нет, на вид лак не потрескался, следов перегрева нет, сопротивление обмотки возбуждения микрометром мерял 2,02 ома, вроде все хорошо, буду собирать и пробовать в деле
Biger015
Вот принес старый генератор домой, разобрал.... facepalm Подкова целая, диоды прозвонил, все даже запылится не успело, т.к.менял ее в мае месяце. Статор весь ржавый, но на обмотки то влиять не должно! Pardon . Обмотки проверил мегомметром на корпус пробоя нет, остается только витковое наверно? Ротор то же прихватило ржавчиной слегка, еле шкив снял, на кольцах износ небольшой, не более 0,1-0,15 мм, но все равно заметно, задний и передний подшипник сильно шумят, даже если крутить вхолостую, видать сухие,не открывал еще, но вроде не болтаются, хотя наверно однозначно менять, промерял мегомметром обмотку ротора на корпус, пробоя нет, а смутило только то что при измерениях микроомметром сопротивления самой обмотки все время разные значения получаются, то 2,13, то 3,01, а то и вовсе 4,0 ом, видать окислилось где то, вот и вопрос стоит ли морочится с восстановлением генератора? Ведь еще не понятно что со статором, может витковое, ведь не проверял пока nea
Biger015 писал(а):
Да, но без стопов, когда БК смотрел,
Да причем здесь стопы!!!!!!!!!!!!!!!
Это лишь малая толика,хоть и подключены они ближе к шине питания БК.
Вот основное падение где -
Biger015 писал(а):
сечения проводов от генератора до ЧЯ маловато, вот там и падение такое жесткое, кстати эти провода при критической нагрузке греются ой-ей как по всей длине
Больше проблему падения напряжения в этой цепи не обсуждаю! Pardon
Biger015
Я думаю хватит тему Dranikа забивать твоей проблемой.
Там иноРН - у тебя проблема к нему не относится.
Это можно было проверить на работающем генераторе измерив напряжение между выводом КАЖДОЙ фазы и массой.
Вот и найди это место.
Скорее всего оно в плохом контакте-обжимке вывода обмотки возбуждения к лапкам клемм токосъемных колец.
Их пропаять желательно.
Biger015
+многа
Согласен, отписался там последний раз, переезжаем сюда!
Очень холодно и неудобно там лазить, пришлось отказаться от каких либо измерений на старом генераторе, быстро поставить новый и мерить уже в тепле прогретого салона, кинув провода от аккума к мультиметру, на шпильке генератора и на разъемах мерил много раньше, когда вопрос по витковому не поднимался еще
Вот туда и доберусь в первую очередь.
По поводу виткового нарыл в 10 ветке вот:
"...смотря как замкнулись,
если в одной обмотке статора, то пульсации напряжения, осебенно заметно на малых оборотах.
если к.з. между двумя обмотками статора, то плавает напряжение от нагрузки.
если к.з. обмотки ротора, то недобор штатного напряжения.
Все к.з. сопровождаются перегревом гены и падением напряжения от длительности поездки...."
по симптомам, у меня 1 и возможно 2 случай, хотя насчет 2 сомнения, только как подтвердить или опровергнуть?
Biger015
Старый генератор решено отправить на списание, т.к. возможная замена статора+замена контактных колец+замена подшипников+РН потянут почти на 2/3 нового генератора, проще оставить рабочий подкидной на 80А, он вроде пока тянет, как положено Pardon
Думаю не в статоре у тебя проблема и тем более не межвитковое.
Нужно с этим разобраться:
Как выше писАл.
Biger015
А чего тогда грелся как печка? новый то и вполовину старого не греется, хотя и на 80а Pardon
Я не гадалка.
Все ищется обычным тестером.
Значит исправен.
Biger015 писал(а):
хотя и на 80а
Хоть на 1000 Ампер,это на нагрев не влияет.
Biger015
У меня почему то только одно объяснение такому нагреву-это межвитковое, с чего бы еще ему так греться, остальное менялось, да и подшипникам хана уже, и неизвестно что новое купишь Pardon
Страница 2 из 2
