Лан, тут еще интересует. что же нужно подключить, чтобы поднять напругу - стабилизатор или трансформатор? Или , в принципе это одно и то же, Стабилизатор это тож трансформатор, Но "заточенный" под автоматическое регулирование?.
Еще вопрос Какой надо подключить к дому, если средняя напруга зимой 180=190 В. а летом 200-210В. Подключаемая мощность примерно 8КВт?
кТО НИТЬ СЕБЕ СТАВИЛ?
Мощность – 10 кВт
Максимальный ток – 40 А
Диапазон регулировки – 0-250 В
Габариты – 262х320х350 мм
Масса – 28,8 кг
Цена:13300 руб.
Характеристики
Диапазон входного напряжения: 140-260 В
Номинальная величина выходного напряжения:220±8% В
Номинальная мощность при Uвх≥190 В: 8 (кВт)
Рабочая частота: 50 / 60 (Гц)
КПД, при нагрузке 80% не менее: 97
Точность поддержания выходного напряжения: 8 (
Масса нетто: 17,5 (кг)
Охлаждение: принудительное
Время регулирования: 20-35 (мс)
Искажение синусоиды: отсутствует
Высоковольтная защита: 260±5 (В)
Класс защиты: IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, 220х230х385 Д×Ш×В (мм)
Рабочая температура окружающей среды: 0-45 (оС)
Относительная влажность воздуха, не более: 80 (
Мощность – 10 кВт
Масса – 28,8 кг
Цена:13300 руб.
Юзаю стабилизатор Ресанта
да!
чем точнее частота тем меньше потери
facepalm facepalm facepalm
Зет , ставится он где? Так понимаю, что после счетчика сразу, в удобном месте?
Чё по цене он стоит?
в зависимости от мощности, на 10кВт в районе 7-8тыр
но если все "прочухают" и то же так же сделают - то все вернется на твои 190В.
zett
почему бред? если такая напруга изза того что транс перегружен то совсем не бред
zett
да вопросы есть!
ты где такую физику учил?
физику иди выучи! ток на входе стабилизатора будет больше чем на выходе при условии что на входе напруга 180 а на выходе 220
тем самым стаб повышает нагрузку на подстанцию.
я хренею на этих учеников которые меня физике учат
на тебе простую задачку
есть две неизменный вводные
утюг бытовой на 220 вольт мощностью 1 квт
и розетка бытовая с напругой 180 вольт.
в первом случае утюг воткнут в розетку, скажи какой ток он потребляет и какую мощность?
и второй случай в розетку воткнут сабилизатор на выходе которого 220 вольт на выход стабилизатора воткнут утюг.
скажи какой ток потребляет стабилизатор (с учетом его кпд 80%) и какую мощность
хочу услышать 4 цифры по порядку!
при учете что нагрузка стандартная активная
3,72А
670Вт
6,67А
1200Вт
Мощность присоединения при этом остается постоянной и на трансформатор на п/ст не влияет никак.
Еще вопросы? supercool
ну? продолжай! какже это вяжется с тем что ты писал раньше?
А вот как ведет себя при понижении напряжения, допустим, БП компа?
LCD телеки? LED-лампы?
на практике подстанция отрубится.
Коэффициент полезного действия (КПД) в таких стабилизаторах составляет 98%
люм лампы вообще молчу, энергосберегающие лампы также, уменьшают свою мощность при понижении напруги.
такчто как не крути, стаб повышает ток на подстанцию (а если учесть кпд)
и если она может вырабатывать 10 квт а в доме 20 утюгов, по киловатту, то получат они по 500 ватт.
а если 1 поставит стаб, то он получит киловатт а остальные получат еще меньше, а если все поставят стабы, то все вернется на исходную позицию, но только еще хуже так как кпд стабов.
это в теории. на практике подстанция отрубится.
нагрузка на п/ст почти не увеличится, или увеличится незначительно
потому в садовых товариществах
zett
про лампу и диод, ты теплое и мягкое не путай!
zett
Я думал, мы про квартиры гутарим.
