Garik36
т808 писал(а):Тогда и писать нужно не
Garik36 писал(а): лежит
а лежала
Извиняюсь, это вечер пятницы так влияет
Интересно, есть вероятность возвращения неисправности?
Garik36 писал(а):Интересно, есть вероятность возвращения неисправности?
т808 писал(а):Появится снова.
Легенда
Авто: Пешеход
покупаю новый коммутатор, в гараже у подруги лежит катушка- меняют катушку+ покупаю трамблер...
исключить всё разом!
проводам силиконовым год...не знаю покупать ли) Покупаю всё о чем написали.
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
У меня было отломано ухо крепления датчика холла к распределителю, и сломана одна из защелок на разъеме ДХ. На кочках сбоил двигатель, иногда просто прыгала стрелка тахометра как сумасшедшая, без изменения оборотов двигателя. В итоге при левом шустром повороте дернуло сильно потом громкий хлопок и STOP и не заводится больше.
Поменял ДХ(200р) и купил колодку новую(20р) чтобы провода не резать из старой вынул клеммы и вставил в новую.
Легенда
Авто: Пешеход
Будем смотреть....
Garik36
Легенда писал(а):Покупаю всё о чем написали.
Менять все подряд - это неправильный путь. Например, когда у меня плавал холостой ход, я тоже все менял - коммутатор, блок экономайзера, свечи, провода, настраивал зажигание. А съездил в сервис, и выяснилось, что надо всего-то заменить карбюратор
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Так и тебе надо начать с малого - проверить и заменить свечи зажигания, глянуть провода свечей (но не менять их), настроить зажигание и холостой ход. Еще что - расход топлива не увеличился?
Легенда писал(а):исключить всё разом!
Неправильный подход.
Деньги будут в бОльшей части напрасно потрачены,а проблема может остаться и заключаться лишь в слабой клеммочке,которую достаточно лишь поджать.
Легенда писал(а):проводам силиконовым год...не знаю покупать ли
Нет!
Взять тестер и померить сопротивление каждого провода.
Легенда
Авто: Пешеход
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
О как. Трамблер я в любом случае могу сдать обратно, там принимают. Чтобы не мотаться туда-сюда ( не близко. у нас в городе такие запчасти......
я уже покупала, а потом обратно в магазин отсылали. Ммм.....свечи стоят Денсо ТТ, меняла прошлой зимой......сама) Расход бензина НЕ УВЕЛИЧИЛСЯ
Последний раз редактировалось: Легенда (19 Января 2013 22:43), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Легенда писал(а):меняла прошлой зимой
Сколько проехала с ними километров? Кстати, зазоры у свечей какие? Для карбюраторного мотора предназначены?
Провода свечей у тебя какой марки, не помнишь?
Легенда
Авто: Пешеход
свечи эти ставила 4 года. всегда. в магазине давали для карба типа годится) Но таких выстрелов еще не было) Провода какие то импортные....вот марку не помню....В бардачке лежат русские свечи в блистере ( энгельс вроде) Может тупо поменять?
со свечами прошла ммм..вот незадача. Но немало! больше 10ки точно!!! но не более 15
Garik36
Легенда писал(а):В бардачке лежат русские свечи в блистере ( энгельс вроде) Может тупо поменять?
Поменять-то можно, но толк вряд ли будет. Я сам так менял Бриск на Денсо и обратно, когда мотор троил. А оказалось, что надо было отрегулировать пусковое устройство карбюратора
В общем совет - выкрутить и глянуть свечи, какой нагар, отрегулировать зажигание по стробоскопу и затем карбюратор. Потом смотреть, будет ли еще такая ерунда... Еще совет - попробуй сменить заправку. Могли налить фуфло вместо бензина.
Легенда писал(а): Трамблер я в любом случае могу сдать обратно,
Скорее всего он не пригодится.
Легенда писал(а):свечи стоят Денсо ТТ
И свечи ни при чем.
Ну если чтобы на зиму свежие стояли.
Легенда писал(а):Провода какие то импортные....
Померить их не помешает.
А как там с шевелением разъемов коммутатора и трамблера?
Пробовали?
Легенда
Авто: Пешеход
с шевелением к сожаленью нет. Завтра выходной, заведу прогрею и начну шевелить. И отпишусь изменилось ли что при шевелении
У нас с карбюраторщиками полная проблема тут. Настроить зажигание...вот настроил месяц назад. вроде убрал в минус))))))
включаешь фары печку---просадка идет. а Обороты покрутить приподнять я могу сама)
Последний раз редактировалось: Легенда (19 Января 2013 23:27), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Легенда писал(а):вот настроил месяц назад. вроде убрал в минус))))))
Как настраивал? Инструмент использовал? Или на слух настраивал?
Легенда
Авто: Пешеход
Нет не на слух. вставил в выхлопушку фиговину сперва...СО чтоли...На приборе в цифрах показывало 5 или коло того Потом по стробоскопу смотрел. Сказал высокий угол вроде как. Это всё чтобы убрать калильное зажигание было))))
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
ну все правильно сделал по уму
Garik36
Легенда писал(а):Сказал высокий угол вроде как
Угол должен быть +4 градуса. Ни больше, ни меньше.
Легенда писал(а):Это всё чтобы убрать калильное зажигание было))))
Для уничтожения калильного зажигания надо: привести в порядок экономайзер холостого хода (проверить электромагнитный калпан на работоспособность); отстроить карбюратор на менее богатую смесь; проверить и по необходимости заменить свечи.
Легенда
Авто: Пешеход
Наверное все совпало. У меня была замена сцепления не давно и ремонт коробки. Но это другой мастер, и он не карбюраторщик и не электрик.Он точно ничего не накрутил((((( А после начались выхлопы)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я привезла этому карбюраторщику новый клапан холостого хода, на что что он сказал- а это зачем.И сделал все по своему
Garik36
Легенда писал(а):А после начались выхлопы)
Скажи, на какой АЗС заправялешься?
Легенда
Авто: Пешеход
На ТНК но в Подмосковье))))
Garik36
Легенда писал(а):Я привезла этому карбюраторщику новый клапан холостого хода
Знаешь как проверить? На холостом ходу снимаешь проводок с клапана - мотор должен сразу заглохнуть. Попробуй.
Легенда
Авто: Пешеход
Конечно знаю, я уже сымала колодку. Машина глохла
Я его лето откручивала в иглу попадало типа ворсинки. Но там хоть ехало на подсосе. При выхлопах не едет! дрыгается и толку ноль)
Последний раз редактировалось: Легенда (19 Января 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Легенда писал(а):Конечно знаю, я уже сымала колодку. Машина глохла
Значит, калильного зажигания быть не должно
Легенда
Авто: Пешеход
Завтра пошевелю все провода и отпишусь как прошло))))) Спасибо
Легенда писал(а): вставил в выхлопушку фиговину сперва...СО чтоли...На приборе в цифрах показывало 5 или коло того Потом по стробоскопу смотрел.
Сначала угол зажигания правильный устанавливают и лишь потом карбюратор на СО крутят.
И СО не более 3% отстраивают.
