алекс спб писал(а):вобщем подтеки тормозухи между главным тормозным и вутом,как раз где шпильками они скручиаются
стандартная картина
вчера опять помыл таз керхером и отмыл мотор с навесным..чета иногда стал стартер крутиться при пуске ключом и невходить в зацепление..это пройдет?таз жеж
кстати непонял-стандартная процедура лечения потекшего главного тормозного- замена чтоли?не рассосется?
сегодня ездил-не глохнет пока при торможениях
алекс спб писал(а):стандартная процедура лечения потекшего главного тормозного- замена чтоли?не рассосется?
да замена,
если потёк то дальше только больше, ждать что перестанет смыслу нет.
шутка..до тепла дотянет?тормозуха уходит уровень в 1неделю,половина небось через задние поршня улетает..
кстати баллоны екогама 2 по 2300за 185-60р14-норм колеса?боковина жесткая-не грыжуется?
алекс спб писал(а):до тепла дотянет?
да хз как тебе тут сказать однозначно
Dranik писал(а):алекс спб писал(а):тормозуха травит по задним поршням-ставил новье осенью-фенокс за 120р штучка
не удивительно
алекс спб писал(а):щас пальцем поршеньки шатаются как авно..в барабанах соот-но липкая каша из феродо
печалько.
мыть всё и ставить нормальные цилиндрики.
алекс спб писал(а):надо брать и ставить к лету опять зад поршня наверно ате или автоваз терь возьму..советуйте
и не то и не другое.
ТРВ возьми и забудешь о цилиндрах точно.
взял.и комплект медных тормозных и топл трубок.не помню-чтобы топливные заодно поменять-надо бак снимать или нет?
думал минут 5 про колхоз без колдуна-но решил не рисковать,зимой это лотерея
напомните плиз порядок прокачки цилиндров
Добавлено спустя 59 секунд:
блин-2пакетика 3тыр
утешает что на ино в сервисе снимут цену таза
вут в сборе б-у от 2110,на гл цилиндре написано 2108
алекс спб писал(а):напомните плиз порядок прокачки цилиндров
Зад правое-перед левое
Зад левое-перед правое
!Lnur
Запомни просто что
начинаешь с самого дальнего от ГТЦ колеса, потом его диагонально-парное, т.е. переднее левое.
Затем опять заднее (левое) и переднее (правое).
спасиб лень искать
что еще меня ждет кроме 16ч лазания раком?
прокладки под топливо купил,колечки под торм шланги тоже
2 баклажки росдот 4 по 1л вроде,ключ под срыв старых трубок
почему вот не пошли стоковые родные сталь на задн балку и передок?реально коротковаты
щас их сниму и посталю медь-поровнее будут
какой гемор при вскрытии центр канала под кузовом?все намертво закисшее?взял 2 запас скобы под держатели-мало?
!Lnur
Возьми спец ключик на 8 для срыва задних прокачных штуцеров, и новые штуцера на 10.
Тьфу, ты же их выкинешь вместе с цилиндрами.
Последний раз редактировалось: !Lnur (28 Февраля 2013 22:01), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
задние прокачныеновье-яж писал-фенокс полгода-потек ручьем
а на 10 тока штуцера,соскистравливаниявсе на 8 вроде
сегодня видал еще спецключи в торм стенде магаза-на 11 и 14вроде-хз зачем
!Lnur
алекс спб писал(а):!Lnur
"Соски стравливания" продаются на 10 - купи чтоб в другой раз не сношаться.
Ещё нужен ключ на 15 для откручивания шлангов от трубок.
уплотнит кольца между топл магистралей и шлангов-тонкие должны быть?чета вчера купил,они малюсенькие-меньше 0.5мм толщина тела резиночки.туда надо бы 1-2мм высотой-толи мне продали?
kotmu
Авто: Мощный флагман
алекс спб писал(а):они малюсенькие-меньше 0.5мм
ага... и при этом держат
как делать нельзя
привожучтоб знали
тормозные трубки надо тянуть от мотора,топливные правильно начал-от бака
вопрос по колдуну-забыл как подключается,напомните плиз-центр вход в него с какого контура гл цилиндра идет?1й или 2й по ходу?
чую нехорошо проложил
порнозвезды курят
нестой стороны вошел
общяя каша
вут работает замечательно,эффективней старого раза в 2-полагаю оттого,что ручник ослаблен-в крайнем положении еле держит
как заметил-чем слабже ручник-тем мягче и лучше тормозит машин
почему?усилие на педали падает вдвое
и это-зазор у колдуна норм?или он цуко закисший?по осени видал капли на пиптке штока-травил чтоли?
3л пива и 16ч ползания
как знал-надо было 5брать
у меня также?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Если ты удосужишься посмотреть в книге, то увидишь там, что задние колёса должны идти в юз с опозданием на 1 секунду от передних!!! А если задние вообще никак не идут в юз когда машина рузгружена и там сидит один человек, то это не исправная система! У меня так было когда я купил новый колдун (на моей 14 его не было вообще, бывший хозяин видимо снял), я его поставил но ничё регулировать не стал...В итоге тормоза дубовые и начинают схватывать как только прикосаешься к педали тормоза, а если нажать в пол, то передние идут в юз, задние нет...Круто? ))) Оказалось что всё давление тормозной жидкости уходило на передние колёса и я так ездил 2 месяца, потом полез регулировать, сделал самый минимальный зазор, никаких шайб и т.д я не подкладывал, делал всё только по книжке. В итоге дубовые тормоза тут же превратились в очень мягкие, начинает схватывать где то ближе к середине, но зато машина очень быстро останавливается и что самое интересное НИКАКИХ юзов!!! Тоесть в тех ситуациях, когда у меня в первом варианте машина шла на юз и долго тормозила, то после моих манипуляций она стала быстро тормозить и без юза!!!
В общем что я хочу сказать...Плохо приходится тем людям кто покупает б.у машину без колдуна или с не правильно работающим колдуном, отрегулированными не понятно какими мастерами, которые шайб понапихают и радуются! После всего этого очень сложно кудато лезть и чёто настраивать, когда всё видишь в первый раз! Эта проблема мучила меня пол года с самой покупки моего авто, тогда без колдуна у меня задние схватывали на юз первыми с отставанием от передних секунды на две! Но я разобрался с помощью книжки, потомучто на форуме каждый пишет свое мнение и свою САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и проявлённую инициативу, когда напротив в книге пишут, то как ДОЛЖНО быть на заводе. Ещё кстати не маловажное явление это задница авто, а точнее опущена она или приподнята!!! Если авто разгружено полностью, то опущенная ж#@а это и есть гружённое авто для колдуна!!!
вот у меня так стало-мягкие и еффективные в последней трети
виновник утечек
чеза фирма не подскажете?никаких обозначений не нашел-неужели китай?
kotmu
алекс спб писал(а):кстати баллоны екогама 2 по 2300за 185-60р14-норм колеса?боковина жесткая-не грыжуется?
отдельная тема. ... производитель не плох. надо смотреть модель. резина мягкая, грыжи могут быть. ну.. среднего качества....
стоимость - не халява
вчера подтянул ручник.педаль также мягкая,блокировка у пола.тащусь от легкости хода и мягкости
хз почему так не было на пред тазах-видимо задние тормоза всегда были закисшими и не ходили
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
кстати.прокачивал и старую тормозуху залив в замки гаража-чтоб не мерзли.она замерзла на железе
как солидол
она была просроченная или это норм?ночью -12было,железо не прогрелось еще
!Lnur
Тормозуха по своей природе очень гигроскопична, т.е. впитывает воду даже из воздуха, поэтому со временем превращается в раствор "тормозуха+вода".
kotmu
алекс спб писал(а): старую тормозуху залив в замки гаража
тормозуха убьет замки. лучше просто масло.
Vit59
Авто: 2112 2004
алекс спб писал(а):
кстати.прокачивал и старую тормозуху залив в замки гаража-чтоб не мерзли.она замерзла на железе как солидол
Кто Вам это посоветовал? заливать Дот 4 в замок
Vit59
охрана навьезде
они все знают-не зря с берданками и собаками по ночам ходят
яаж обуел в 23 30 когда комне такой зашел в гараж с волкодавами
Vit59
Авто: 2112 2004
алекс спб писал(а):Vit59
охрана они все знают-не зря с берданками и собаками по ночам ходят :
Замки, действительно смазывают тормозухой только не гигроскопичной дот 4 а бск
http://bpks.ru/pricelist/info.38514
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
вчера поменял задние колодки на левом колесе. барабан натягивал молотком. теперь барабан греется сильно и воняет тормозами. приработается?
