max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
СССашка писал(а):где взял такую микросхему?
Обе продавались в магазине радиодеталей, а переходник юсб-ком готовый залитый каким-то силиконом...
Ставил 9600 и 14400 - нет коннекта и все тут
И сопротивление ставил не 2, а 1кОм, как сказано в инструкции...
Устанавливал драйвера на компорт, которые должны поддерживать нужную скорость, но и diagnostic tool 1.3.1 с разной скоростью в самой проге тоже не видит.
Последний раз редактировалось: max9000 (11 Июля 2013 20:56), всего редактировалось 1 раз
СССашка
Авто: таз 21102
скок стоит? хочу тоже купить, я собрал обычный и работает, только переходнига нема
max9000
СССашка писал(а):скок стоит?
цены в гривнах
макс - 10грн
1533 - 6 или 7грн
конденсаторы по 30-40коп
7805 - 2-3грн
макетная плата в 2 раза больше, чем нужно - 22грн.
У меня на выводе 2 и 6 8,5-9В, кто знает это нормально? По мануалу 10....
СССашка
Авто: таз 21102
40деревянных
![pst](images/smiles/24.gif)
, я думал по дороже, а переходниг в сборе до 900 рэ лол как навариваются буржуи
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
может твоей схеме надо питание, независимое от питания из ком или юсб? как в моём варианте, помимо выхода питания от компа, к адаптеру +12
max9000
Ну вроде ж есть независимое питание из разъема обд или о чем Вы?
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
Сейчас на более трезвую голову замерил и выходит, что на к-линии +5,5в постоянно и при запросах колеблется от +5,5 ... +1,5...
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Смотри косяки в схеме. На к-линии должно быть от 12в до 1.5в примерно. Может ты коллектор транзистора после L7805 засадил?
Дрова готовые под 10400 можно взять
тут . У меня без этой скорости не работало.
max9000
Припаяно было все верно, но вместо 750Ом поставил на 470Ом и kwp_d подключился, а stevaz не подключается и diagnostic tool подключается, но не выдает параметры(( .
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
max9000 писал(а):Переходник юсб-ком polific. В диспетчере устройств не нашел скорости 10400, она важна?
скорость диагностическая равна 10400 и устанавливается диагностической программой. Но! Если используется юсб-ком адаптер, то скорее всего у самого адаптера нет возможности работать на такой скорости, т.к. 10400 не является "стандартной" для СОМ-портов. Либо возможна настройка этого адаптера с помощью какой-нибудь утилиты от производителя. Или в самих дровах должна быть возможность "тонкой настройки" скоростей...
max9000
Попробовал подключится прогой bosch... и тоже ничего не вышло. Работает только kwp.
На к-линии напруга от 0 до 7,5В Это так должно быть у такого типа адаптера?
СССашка
Авто: таз 21102
max9000 писал(а):На к-линии напруга от 0 до 7,5В Это так должно быть у такого типа адаптера?
подключаешь адаптер и включаешь прогу гипертерминал, выбираешь порт, у меня com1 и аппаратное ускорение отключаешь а затем при вводе символов(при замыкании к линии на землю) они должны возвращаться в комп и отображаться всякими закарючками на мониторе
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вот ближе
http://chiptuner.ru/faq.php?id=123
max9000
Завтра попробую. Тест в icd адаптер проходит успешно....
СССашка
Авто: таз 21102
значит нормально усё с адаптером
max9000
Не факт... он тест проходил, когда у него интервалы были от 1,5...8, но с эбу не соединялся, а сейчас 0...7,3 и ток kwp_d работает... может и переходник не поддерживает нужную частоту. Видимо придется сделать еще и юсб->к-лайн адаптер.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
max9000 писал(а):Не факт... он тест проходил, когда у него интервалы были от 1,5...8, но с эбу не соединялся, а сейчас 0...7,3 и ток kwp_d работает... может и переходник не поддерживает нужную частоту. Видимо придется сделать еще и юсб->к-лайн адаптер. ![nea](images/smiles/nea.gif)
А через обычный сом-порт работает?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
СССашка писал(а):max9000 писал(а):На к-линии напруга от 0 до 7,5В Это так должно быть у такого типа адаптера?
вот ближе
Закарючек быть не должно и замыкать линию на массу не надо. Если адаптер нормальный, то вводимые символы должны правильно отображаться. Замыканием на землю правильную работу на диагностической скорости не проверишь.
FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
Помогите, пожалуйста! спаял адаптер по схеме из первого поста. не подключатся. использовал кабель com-usb Gembird UAS111 на PL-2303.
драйвер брал с сайта opendiag.spb.ru. замыкал 9й и 18й контакты на разъеме иммо. регулировал сопротивление R4. через гипер терминал символы видны. при быстром замыкании провода, который должен подключаться к клинии выскакивают произвольные символы. опендиаг и диагностик тулз находят переходник. на ноуте стоит винъ хп. в какую сторону копать? что можно еще проверить7
FatMike
СССашка
Авто: таз 21102
FatMike
без него нет у меня ком порта)
FatMike
Kogor
С похожим шнурком у меня тоже не заработало.
Сдесь я писал про это.
FatMike
Kogor писал(а):С похожим шнурком у меня тоже не заработало. Сдесь я писал про это.
спасибо тебе большое) глаза мне открыл) а то я так еще долго ковырялся бы.. привезли мне с никса такой шнур, как в твоем сообщениии) все заработало)
timeaut
Авто: Ваз 2113,1.6,8v,2008г
проблемма с к лайном. Раньше все работало.Теперь на ХХ работает нормально, но только начинаешь движение, пишет нет связи с ЭБУ иногда некоторое время работает в движении, но только начинается нормальное ускорение отказывается работать В чем может быть проблема может кто сталкивался? Адаптер Орион, Я 51 колодка ОБД 2
СССашка
Авто: таз 21102
timeaut писал(а):проблемма с к лайном.
у меня такое было с бк, подсоединен через диагн колодку. Оказалось-то плохой контакт в папе бк провода который подключен к обд. То есть в самой изоляции на ощуп он был переломлен.
