TopMop
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2008г. ЭБУ Автэл M73
Dranik писал(а):TopMop писал(а):вы думаете я выдумываю?
датчик на мозг пробывал менять?
может глючит
если 120 по БК или 110 так же по БК то я бы сменил датчик на мозг.
Датчик не пробовал менять возьму на заметку. Кстати как говорит отец когда ее брали она так же грелась, но все же у меня у знакомого тоже 15, но у него так не греется. Я не знаю как их собирают видимо через жопу
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TopMop писал(а):multitronics c350
а как его температура соотносилась со стрелкой на приборке?
ДТОЖ тоже не истина в последней инстанции.
TopMop писал(а):Датчик не пробовал менять возьму на заметку.
тебе не замечать надо, а делать уже, 110-120гр по БК это много для ДВС .
TopMop
Huyan писал(а):TopMop писал(а):multitronics c350
Честно не очень помню точную цифру, если завтра эту тему не закроют обязательно отпишу.
Huyan писал(а):а как его температура соотносилась со стрелкой на приборке?
а не всёли равно?
Huyan писал(а):ДТОЖ тоже не истина в последней инстанции.
изходя из показания ДТОЖ мозг включает карлосон а он его включает почему то на 120гр вместо 101 вот за это и разговор .
Dranik писал(а):изходя из показания ДТОЖ мозг включает карлосон а он его включает почему то на 120гр вместо 101 вот за это и разговор .
Именно.
Поэтому даже глючный ДТОЖ включит карлсон задолго до 120-ти.
Замена датчика не поможет.
TopMop писал(а):если завтра эту тему не закроют
Не закроют.
TopMop писал(а):обязательно отпишу.
А вот когда найдешь неисправность,ОЧЕНЬ желательно отписать это.
т808 писал(а):Поэтому даже глючный ДТОЖ включит карлсон задолго до 120-ти.
не факт,
как показывает практика есть уэтих датчиков глюк от старости сопротивление не то что у нового вот он и срабатывает уже на более высокой температуре.
TopMop
т808 писал(а):Dranik писал(а):изходя из показания ДТОЖ мозг включает карлосон а он его включает почему то на 120гр вместо 101 вот за это и разговор .
Именно.
Не закроют.
Я сам очень желаю ее найти, а то допрыгаюсь и головку поведет вот смеху будет
TopMop писал(а): а то допрыгаюсь и головку поведет вот смеху будет
если уже не повело
Huyan
А не исправность цепи вентилятора не рассматриваем?
TopMop
Проверяется снятием разъема на работающем двигателе. Снял вентилятор должен заработать, не работает? Пиши сюда, будем лечить
Huyan писал(а):А не исправность цепи вентилятора не рассматриваем?
если он включается какого его неисправность?
Huyan
Dranik писал(а):если он включается какого его неисправность?
Плавающая
TopMop
Dranik писал(а):TopMop писал(а): а то допрыгаюсь и головку поведет вот смеху будет
если уже не повело
Мне делали диагностику двигателя до этого говорили, что все норм.
Huyan
TopMop
Когда машину со станции отдадут?
TopMop
Честно сказать я хз, что делать. Если радиатор поменять попробовать, но останавливает, то что она с момента покупки грелась, если верить отцу. Что еще мб кроме радиатора?
Добавлено спустя 16 секунд:
уже
Huyan
TopMop писал(а):Что еще мб кроме радиатора?
Низкая скорость циркуляции ОЖ
Грязь внутри СОД
TopMop
мб попробовать термостат поменять?
Huyan
TopMop писал(а):мб попробовать термостат поменять?
Диагностика сначала на машине, потом в кастрюле с градусником
Так можно долго менять исправное на исправное, не найдя причину
Dranik писал(а):есть уэтих датчиков глюк от старости сопротивление не то что у нового
Ну и что?
ЭБУ увидит когда датчик даст 101 градус и включит одновременно вентилятор.
На БК при этом и будет 101 градус несмотря на то,что в действительности у двигателя из-за глючного датчика температура иная.
TopMop писал(а):Если радиатор поменять попробовать
Это уж совсем лишнее.
TopMop писал(а): попробовать термостат поменять
Сначала по трассе проехать.
При исправном термостате БК покажет температуру двигателя 89-91 градус.
TopMop
т808 писал(а):Dranik писал(а):есть уэтих датчиков глюк от старости сопротивление не то что у нового
Ну и что?
Все завтра все сообщу как раз по трассе поеду. кстати смотрел на трассе температуру только не на бк и она была близко к красное зоне на стрелке но туда не заходила. но завтра скажу точно
TopMop писал(а):смотрел на трассе температуру только не на бк
Вот и плохо!
На приборке
указатель температуры,а не термометр.
Врать может как он сам,так и его датчик в ГБЦ ТМ-106.
TopMop писал(а):завтра скажу точно
Вот тогда и поймешь исправен ли термостат.
TopMop
Ну дела обстоят так по городу 105.. по трассе 94 проехал 40 км 5 передача 2500тыс.об держал 100-110 ехал.Термостат проверил горячий был с одной стороны и с другой.
Добавлено спустя 55 секунд:
Забыл разница температуры на приборке и бк 3-4 градуса где то так
Добавлено спустя 21 секунду:
Что посоветуете?
Zver_042
TopMop писал(а):Ну дела обстоят так по городу 105
А вентилятор то на какой температуре включается выяснил?
Мозг у меня такой же, и там температура включения штатная 102 градуса. Это просто к сведению.
Термостат кстати можно проверить и без поездки по трассе. Если двигатель холодный, то держу руку на нижнем шланге радиатора, и контролирую температуру по БК, при начале открытия она ещё и затормозит свой рост. Если двигатель уже прогрет, то принудительно с БК включаю вентилятор, через несколько минут температура ОЖ гарантированно упадёт до температуры открытия большого круга (так как производительность вентилятора избыточна).
TopMop
Huyan
TopMop писал(а):95 ставил поставил на 90
А срабатывает?
