deniz
Авто: ВАЗ-2115
А что насчет 9402.3701-03? На сайте производителя указано:
Цитата:Применяемость а/м 2110-2115 и их модификации
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
deniz писал(а):А что насчет 9402.3701-03? На сайте производителя указано:
Встает штатно, но возможно потребуется доработка приборки. Подробности здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Ты уже новый генератор покупать собрался? Переделай свой, там работы на 30 минут с перекурами.
deniz
Авто: ВАЗ-2115
30 минут? Я сегодня только 2 часа убил, чтобы снять генератор...
Оказывается без снятия защиты снизу его хрен демонтируешь(((
Да и генератор у меня оказался неудачный - ЭЛТРА с запаянным диодным мостом. Два топика, где на него ставили РН НО не обошлись без допиливания кожуха.
Так что сегодня съездил и разорился на 9402.3701-03
Завтра буду ставить...
Кстати перед демонтажем провел замеры:
На аккуме с заглушенным двигателем - 12,6, с заведенным - 12,20
На гене с заведенным двигателем -12,30
Также проверил наличие резистора в приборке - скинул клемму D и включил зажигание - контрольная лампа не горит - значит резистор из приборки выковыривать не придется.
Yurik 999
deniz писал(а):На аккуме с заглушенным двигателем - 12,6, с заведенным - 12,20
Он просто не работает вообще... Похоже РН сдох.
deniz писал(а):сегодня съездил и разорился на 9402.3701-03
Теперь еще немного разоришься на РН повышенного напряжения к нему.
Yurik 999
т808 писал(а):Теперь еще немного разоришься на РН повышенного напряжения к нему.
Нет, там по умолчанию стоит РН 7931.3702И4, а он на 14,5В.
Yurik 999 писал(а):там по умолчанию стоит РН 7931.3702И4, а он на 14,5В.
Имел в виду с расширенными функциями 9333.3702-04 или 9444.3702
Yurik 999
т808 писал(а):Имел в виду с расширенными функциями 9333.3702-04 или 9444.3702
РН 7931.3702И4 сделан на моторолле МС33092А, его функциональность полностью аналогична 9444.3702
Yurik 999 писал(а):РН 7931.3702И4 сделан на моторолле МС33092А, его функциональность полностью аналогична 9444.3702
Он тоже с функцией контроля предельных напряжений лампочкой?
Yurik 999
т808 писал(а):Он тоже с функцией контроля предельных напряжений лампочкой?
Да вроде все тоже самое.
Yurik 999 писал(а):Да вроде все тоже самое.
Ну тогда
deniz
Авто: ВАЗ-2115
Докладываю.
Заменил генератор на 9402.3701-03. Опять 2 часа убил.
Собственно исходная проблема (отсутствие питания от генератора) решилась - при заведенном двигателе на клеммах АКБ теперь 14,6В.
НО, я проводил замер на клеммах АКБ на холодном двигателе и без потребителей. Почему-то сразу не сообразил с потребителями замеры на клеммах сделать, а потом уже некогда было.
Зато уже в поездке решил оценить работу нового генератора по показаниям БК. На холодную без потребителей он показывал 14,3В. После прогрева с включенным ближним светом и габаритами БК показал 14В. Памятуя о том, что на старом генераторе (когда он был "исправен") при нажатии на тормоз у меня напруга (по БК) проседала на целый вольт, я посмотрел на показания БК с нажатым тормозом уже с новым генератором и был неприятно удивлен - напряжение по БК показало 13,4В - падение опять составило около вольта.
Соответственно вопрос: Это БК пургу гонит и фактически на клеммах сохраняется 14В или гена глючит или это норма для модели 9402.3701-03?
Yurik 999
deniz писал(а):Соответственно вопрос: Это БК пургу гонит и фактически на клеммах сохраняется 14В
БК очень сильно искажает показания в зависимости от включенных потребителей...
Все замеры производятся только на клеммах АКБ и шпильке В+ гены.
deniz писал(а):БК пургу гонит
Yurik 999
deniz писал(а): Опять 2 часа убил.
Болт в нижнем кронштейне перевернуть не догадался? После этого снятие/установка уже 10 мин. и через верх.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Болт в нижнем кронштейне перевернуть не догадался? После этого снятие/установка уже 10 мин. и через верх.
Я у себя перевернул. Снятие-установка - не менее получаса через низ
Yurik 999
Garik36
То, что у тебя стоит 37-й гена, а у него кронштейны другие не считается?
У инже-гены перевернутый нижний болт в подушку не упирается.
Кстати я 37-й тоже через верх снимал, выкручивал один болт крепления нижнего кронштейна и провернув кронштейн на втором вытаскивал длинный болт в сторону колеса.
Garik36
Yurik 999 писал(а):То, что у тебя стоит 37-й гена, а у него кронштейны другие не считается?
А мне все рассказывали, что мол переверни болт - и все вытащится на 37ом гене
Yurik 999 писал(а):Кстати я 37-й тоже через верх снимал, выкручивал один болт крепления нижнего кронштейна и провернув кронштейн на втором вытаскивал длинный болт в сторону колеса.
Я делал так же в первый раз, а во второй этот фокус не прошел. Сноровку потерял, что ли... Пришлось снимать защиту и брызговик двигателя.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Сноровку потерял, что ли...
Не тот болт выкрутил...
Garik36
Yurik 999
Не-а! Руки банально не подлезли к болту. Там трудно размахнуться с инструментом. Если бы трещоточный ключ был... А с обычной головкой подлезть туда тяжко.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Если бы трещоточный ключ был...
Давно бы уже нормальный набор инструментов купил, не первый год же авто владеешь.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Давно бы уже нормальный набор инструментов купил, не первый год же авто владеешь.
Трещоточные ключи стоят весьма недешево, и их наборы встречаются редко.
Yurik 999
Garik36 писал(а):Трещоточные ключи стоят весьма недешево, и их наборы встречаются редко.
Garik36
Yurik 999
Оч смешно. Не все тут ЛОЛегархи.
Garik36
Там именно накидные ключи с трещотками? Если бесплатно - то завидую белой завистью. Я один ключ на 13 за 150 рублей покупал...
