Но я бы не стал.
Я вот поэтому тут спросил, может кто что скажет по этому поводу. Есть ли еще мнения, что это плохой способ и почему.
С одной стороны разборка всей торпеды с разгерметизацией кондюка, а с другой - всеголишь выпиливание куска пластмассы, которое даже незаметно после сборки + снятие педали газа.
Правда, есть еще вариант с отпиливанием трубок.
Фишка.png | |
Описание: | |
Размер файла: | 3,28 KB |
Просмотрено: | 9684 раз(а) |
Оба провода, которые толстые подходят к фишке, ЧЕРНЫЕ по сантиметра 2 от нее. Изоляция чуть у фишки отошла.
Вопрос: провода, наверное, лучше срезать и подсоединить целой частью, необугленной, это понятно. А вот как???Как эту фишку разобрать, не попортив ее?
Провода в клеммах нормально держатся? Если дёрнуть, не выскакивают?
А на реле клеммы одеваются плотно, не болтаются?
Вентилятор может какое-то время (пару минут) работать после выключения зажигания, это нормально, мозги этим заправляют, считают что надо скинуть температуру. Но не больше пары минут.
Если не найдешь пластиковые колпачки, то можно обойтись трубкой-термоусадкой.
Есть вариант купить гнездо для реле уже с контактами и хвостами проводов.
ощущение, что "гуляют" в клемме
Не проверял, с новой релюшкой клеммы реле и провода не греются?
Я понимаю, если из-за плохого контакта вентиль не включится, но чтобы он не выключался...
IMAG0080.jpg | |
Описание: | Фото 1. Видим, какой пипец творится. |
Размер файла: | 211,51 KB |
Просмотрено: | 177 раз(а) |
IMAG0097.jpg | |
Описание: | Фото 2. Почти готовый результат |
Размер файла: | 245,41 KB |
Просмотрено: | 152 раз(а) |
IMAG0099.jpg | |
Описание: | Фото 3. Фишка и перепутанные провода. |
Размер файла: | 150,18 KB |
Просмотрено: | 165 раз(а) |
IMAG0089.jpg | |
Описание: | Фото 5 Так, чтобы показать обстановку. |
Размер файла: | 264,69 KB |
