franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
ВОВАЯ, нет))
тогда два варианта - упрощение схемы с использованием мощного 4-контактного реле, или оставить электронику от этого технополиса (если она жива), а само реле поставить другое, внешнее.
другое дело, что первый вариант можно осуществить не думая особо, по подсказкам с форума, а второй может и нет.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):И куда же твоя КАН-шина смотрит?
Считает, что нормально, видимо...
т808 писал(а):Даже при кондее обороты увеличиваются,а его вент. жрет меньше.
Да, а вот отнимаемая механическая мощность на компрессор несколько кВт.
.kkursor писал(а):То шо гинератор слабинький для такой нагруски.
если учесть время работы обогрева и его периода то ничего тут страшного нет.
ты же не будешь во время езды обогрев лобача пользовать.
а во время прогрева когда обороты прогревочные включить обогрев стекла ничего страшного не будет ни для чего.
.kkursor
Dranik писал(а):ты же не будешь во время езды обогрев лобача пользовать.
Иногда полезно. Во время дождя со снегом например, когда салон ещё не прогрет.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
чойта? я пользовал бывало.
в снег щеточки тепленькие, чистят лучше, в влажную погоду не запотевает(не люблю когда в лицо воздух дует) удобная штука.
ну и да по утрам лед быстро одходит.
но 2 недостатк останавили от установки на пятнаху.
1 это шолкография которая отнимает несколько см по периметру(и бог с ней сверху или снизу, а по бокам обзор ухудшает прилично.
и то что греется не вся поверхность стекла.
если бы без этих двух косяков поставил бы снова.
Добавлено спустя 41 секунду:
.kkursor
гы. опередил.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
народ. а у солярисов вся площадь стекла греется? или как у нас?
.kkursor
ВОВАЯ писал(а):1 это шолкография которая отнимает несколько см по периметру(и бог с ней сверху или снизу, а по бокам обзор ухудшает прилично.
Хм...
Чёт не помню такого...
У Самары не так?
ВОВАЯ писал(а):и то что греется не вся поверхность стекла.
У меня почти вся. См или два сбоку не хватает в нижней части, в верхней до края.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ВОВАЯ писал(а):народ. а у солярисов вся площадь стекла греется? или как у нас?
Нет.
Обогрев всего лба есть у тазов, УАЗиков, фордов, на пассате цц видел.
На Б6 с заводским стеклом ниток не видать если конешно ты не коршун, и стекло греет впрнципи всё, ну может тама сантимы с боков не греет но это не принципиально,
с китаем на этом же Б6 нити прям даже вглядывать не надо их посто видать и они постоянно перед глазами, по краям больше не греет чем у родного,
при включении китая на Б6 аж свет везде притухает даже когда авто работает, с заводским такого не было.
ВОВАЯ
.kkursor писал(а):У меня почти вся
в метро есть подогрев лобашей?
Цитата:Авто: московский метрополитен имени виленина
ну ты понял да?
по поводу зоны обогрева на самаре
из верхнего угла стекла опусти вертикальную линию в низ, образовавшийся треугольник между линией и стойкой не греется(он довольно большой.
у меня шолкография от стойки(резинки) выступала значительно больше.
когда садился в машину без шолкографии было ощущение что стекло лобовое больше.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
.kkursor
ну солярис в зимнем пакете заявляет обогрев руля и лобаша.
.kkursor
ВОВАЯ писал(а):в метро есть подогрев лобашей?
ВОВАЯ писал(а):из верхнего угла стекла опусти вертикальную линию в низ, образовавшийся треугольник между линией и стойкой не греется(он довольно большой.
Я завтра с рабочего компа фотку возьму, как у меня греется
.kkursor писал(а): а вот отнимаемая механическая мощность на компрессор несколько кВт.
Ну это механическая,а не эл.мощность.
Мы то здесь про электрику.
Что-то автор сдулся,видать не особо злободневный для него вопрос.
.kkursor
ВОВАЯ писал(а):ну солярис в зимнем пакете заявляет обогрев руля и лобаша.
Про руль хз, а на сайте в конфигураторе обогрева стекла я не вижу
не путай мощность по холоду и потребляемую мощность
там соотношение 1\3 приблизительно.
.kkursor
Не путаю. Я не видел спецификацию на штатный кондиционер, а вот Sanden на девятке 2.8 кВт с вала забирал, судя по документации.
ВОВАЯ
.kkursor
хз что за машина(яндекс нашел) но смысл того что я писал понятен и наглядный.
.kkursor
ВОВАЯ
Приора. Я даже видос видел.
Изнутри не так заметно. Но дополнительно бы ставить его я бы не стал. У меня-то он штатный
ВОВАЯ
.kkursor писал(а):Изнутри не так заметно
мне не нравилось, причем по воспоминаниям на зубиле они были больше,
да и щетка у меня до стойки доходила, тоесть влетала на сугроб при каждом взмахе.
.kkursor
ВОВАЯ писал(а):да и щетка у меня до стойки доходила, тоесть влетала на сугроб при каждом взмахе.
Ну если так - то да.
У меня верхняя точка щёток ещё обогревается.
franzferdinand
ВОВАЯ, у соляриса зона дворников в состоянии покоя имхо только
ВОВАЯ
franzferdinand писал(а):ВОВАЯ, у соляриса зона дворников в состоянии покоя имхо только
Цитата:Обогрев лобового стекла. Всего одно нажатие на кнопку — и лед на стекле исчезнет без следа, а поездка станет более безопасной
http://www.hyundai.ru/Solaris#contents_convenience
.kkursor
ВОВАЯ
Да, точняк, значит недавно появился
.kkursor писал(а):Да, точняк, значит недавно появился
на обновлённых Солярисах пошло уже и зона покоя и побогаче комплектуха уже лобач полностью с рулём.
.kkursor писал(а):Не путаю. Я не видел спецификацию на штатный кондиционер, а вот Sanden на девятке 2.8 кВт с вала забирал, судя по документации.
2.8х3=8.4 а теперь прикинь какого размера необходимы испаритель с конденсатором что бы обеспечить столько мощи по холоду
уж в штатную печку точно не влезет никак
wirtgen
Андрей2109i писал(а):Народ! Мож кто чё знает,кто чё слышал???
Сам искал такое реле ,потом забил . Потом поставил четырехконтактное реле на каждую половину и Калиновский блок управления обогрева стекла , он отключает через 6 минут и не даст включиться при заглушенном движке . Так то и без него можно главное не забывать выключить.
.kkursor
rg-45 писал(а):2.8х3=8.4 а теперь прикинь какого размера необходимы испаритель с конденсатором что бы обеспечить столько мощи по холоду
А ты точно в ту сторону коэффициент применил?
wirtgen
