olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):24 было при пустой морозилке, в положении 3, а с мясом не. и потом он же работатет почти не выключаясь всего, подумай, за 3 часа работы отдыхает всего 10 минут и это при пустом, сча с мясом вообще часов шесть уже. и темпера там примерно -16
походу ты его заморозил
шуба на испарителе, я думаю придется все выключить все дверки открыть и ждать сутки оттайки
потом, все обратно включить, в режиме термостата - то есть с крутилкой
и опять хе за сутки с мясом он спокойно наберет -18 и будет поддерживать
Holz
rg-45 писал(а):я этих холодильников пару тонн на багажнике поперевозил
На доставке подъедался?
kit12
olg2004 писал(а):kit12 писал(а):24 было при пустой морозилке, в положении 3, а с мясом не. и потом он же работатет почти не выключаясь всего, подумай, за 3 часа работы отдыхает всего 10 минут и это при пустом, сча с мясом вообще часов шесть уже. и темпера там примерно -16
а ты прав насчет максималки
шубы нет, там все чисто. Может я его рано включил, через 4 часа как привезли, но его везли не на боку
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
кста, фото сделан на мой леново р780 брал с китая, качество вполне для тела стоимостью 7т, думаю будь российским там как на смене 8 м пленочном было бы. вот поэтому и нету будущего у рашкинской промышленности
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):шубы нет, там все чисто. Может я его рано включил,
не, не набирает холод, отключи часа на 4
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а):на правильный бок класть нужно
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):умаю будь российским там как на смене 8 м пленочном было бы. вот поэтому и нету будущего у рашкинской промышленности
есть, но только не башкирской
)) у меня хискрин норм фоткает
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Морозилка работает практически круглые сутки, остановка 10 мин, затем работает 2 часа.
Отодвинь от стены чуть подальше. Если рядом батарея, то накрой на ночь ее теплым одеялом. Можно сменить реле, возможно неправильно отключается. Но если журчит, то он недозаправлен, ему надо температуру набрать, а неизчего, нету чем морозить
Добавлено спустя 36 секунд:
Купи марку Хаусвирт, не ипи моск, хорошие холодильники и весьма недорого
rezident
В капилярную трубку масло попало вот теперь выходит помаленьку булькает и плюется на пару с газом в испаритель. По идее должно все выйти после перестать.
kit12
rover писал(а):Цитата:Морозилка работает практически круглые сутки, остановка 10 мин, затем работает 2 часа.
если так то фигово дела, таскать туды сюды танк весом 80 кг
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
rezident писал(а):В капилярную трубку масло попало вот теперь выходит помаленьку булькает и плюется на пару с газом в испаритель. По идее должно все выйти после перестать.
а это долго ждать? А то ровер пугает, что он не дозаправлен, поэтому шумит
olg2004
Авто: планируется
да скорее капилярка замерзла он холодильник до -24 довел заморозкой, при максимальной -18
rezident
А черт его знает, может месяц а может неделю. Шум кипения бульканья это от того что из капилярной трубки вылетает газ с маслом вперемешку. Походу везли или хранили коряво наверно.
Добавлено спустя 58 секунд:
Ваще в морозильнике должно быьь около минус 18. А не 24
Эээ температура замерзания фреона даже страшно представить какая. Маловероятно что в холодильнике она способна замерзнуть. У меня баллон с 134 стоял в гараже при минус 25 так и не померз
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Недоваккумировали возможно черти но вроде натзаводе этим не грешат
olg2004
Авто: планируется
rezident писал(а):Эээ температура замерзания фреона даже страшно представить какая.
конденсации 34 градуса
а кипения сморя при каком давлении, если норм все сделано то у этого например R600А
для него всасывание - 0,5 кипение - 18
хз, бред какой то, камера не наберет столько нет дельты Т
минус 13-14 максимум
kit12
olg2004 писал(а):rezident писал(а):В капилярную трубку масло попало вот теперь выходит помаленьку булькает и плюется на пару с газом в испаритель. По идее должно все выйти после перестать.
дак это не я довел, термостат. И потом на сайте написано шо от - 18, значит -24 норма
rezident
Лень сейчас лезть за манометром, там указано при каком давлении начинает закипать фреон при комнатной температуре. Если про шум то скорей всего капилярная трубка плюется маслом или влагой которую не до конца отваккумировали. Бывает масло говеное нальют в которомбыла вода. Вот она то как раз и создает проблемы.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В общем если в течении недели не пройдет иди ругайся
kit12
rezident писал(а):Лень сейчас лезть за манометром, там указано при каком давлении начинает закипать фреон при комнатной температуре. Если про шум то скорей всего капилярная трубка плюется маслом или влагой которую не до конца отваккумировали. Бывает масло говеное нальют в которомбыла вода. Вот она то как раз и создает проблемы.
дак это ладно, но он жеж собака еще и не выключается
olg2004
Авто: планируется
kit12 писал(а):дак это не я довел, термостат.
сто стоп стоп
тыж сказал что он у тебя 6 часов отработал в режиме заморозки вторая лампочка горит тумблер на заморозку
с холодосом косяк
в течении 2 недель на экспертизу,в течение 3 дней-попробовать вернуть деньги без нее
если откажут-значит знали о косяке и этот аппарат уже был возвращен
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
kit12 писал(а): купил двухметровый холодос Pozis
ты такое нарыл где
хотяб отзывы почитал чуть чуть
первый раз такое название слышу.за сколь хоть купил это чудо.и какой хладогент залит
olg2004
Авто: планируется
chykas писал(а):и какой хладогент залит
R600A
ток какая разница в хладогенте?
Kuba
olg2004 писал(а):R600A
разница в том что в отличии от фреона R600A горит.
.да и характеристики у него другие
kit12
olg2004 писал(а):kit12 писал(а):дак это не я довел, термостат.
сто стоп стоп
когда я заморозку выключил он 16 набрал 24 он набрал с термостатом на 3 позиции, выключился на 10 минут и снова заработал. Сча выключил, завтра включу посмотрим что будет
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Да, дохера тут теорий понаписали. Я тоже купил самый здоровый Атлант (мне сказали одна фигня что и Позис, типа компрессоры одинаковые). Дак он тоже в первое время журчал, потом перестал почему-то. Наверно недели две прошло. Я вот только щас задумался, как тему увидел, что он вроде как больше не шумит. А журчал громко, да. Я ещё тоже подумал-блин, вот наши долбоёбы, какие херовые сейчас холодильники делают. А в магазе позис и атлант не самые херовые. Есть ещё ВЕКО, ещё какие-то с китайскими вообще самыми-самими расхеровыми компрессорами. А мне нужен был с морозилкой большой. Какой-нить эл джи или бош в 2 раза дороже с такой морозилкой стоили, либхер-чуть не в три. Вот и купил. Решил что либхер куплю немного позже, как разбогатею)))
olg2004
Авто: планируется
chykas писал(а):разница в том что в отличии от фреона R600A горит.
ну да - это изобутан, в бытовом его крохи, для взрывоопасной концентрации не хватит
chykas писал(а):да и характеристики у него другие
у холодильных систем построенных на нем самое маленькое энергопотребление
pupo2005
Авто: Богдан 21114-88, 2013г.
chykas писал(а):kit12 писал(а): купил двухметровый холодос Pozis
ты такое нарыл где
При Советах назывался Мир, затем Свияга. Редкостное г. были, ниже котировались только холодильники типа Чинар. Выпускались как ширпотреб на патронном заводе и соответствующее отношение к ним было, по всей территории завода валялись комплектующие, в молодости довелось там поработать.
Kuba
olg2004 писал(а):у холодильных систем построенных на нем самое маленькое энергопотребление
это не из за хладогента точно
