по пуску глянул она получше
, а я послушал "специалиста" ) датчик кислорода отключен программно.
В пятницу и субботу отключил обмотку возбуждения генератора выдернув провод из него. Завелся с первого оборота.
Отсюда вывод: если ток в 5-6 А так критично сказывается на способности ЭБУ запустить мотор, то три варианта:
1. Аккум не есть гуд.
2. Проводка до ЭБУ не есть гуд, большая просадка.
3. Кривая прошивка, имхо, в части времени накопления энергии при снижении напряжения (мокрые свечи при неудачной прокрутке это могут подтвердить).
Sancho147|_63
Пн Янв 26, 2015
однако читатель
1. Не согласен, снятие провода возбуждения гены не сделает его вдруг хорошим.
3. Если мотор заводится после снятия провода возбуждения - прошивка работает нормально.
Поставить РН "нового образца" с двумя доп.проводами (B+ и W) - такой РН при запуске не включает возбуждение гены.
Sancho147|_63 пройдись по всем цепям массы ЭБУ, гайка крепления каркаса ЭБУ на кузов, продублируй массу с генератора на кузов ("косичка").
на колодках катушек 3-й контакт + где минус? 2 й или 1й?
У меня ген вообще какой то странный диодный мост у него из трёх диодов (если память мне не изменяет.
Силовые провода нужно пропаивать в точках обжима!
!Lnur
По осени выкинул свой аккум... Долго не мог понять, в чем байда, даж не глядел в "эту" сторону: крутит вполне бодро, а не заводится, а если и заводится, то при вспышках "колбасится", как паралитик, с трудом выходя на ХХ. Аккум... одна банка на коротком, вот так вот.
КЗ одной банки
определяется это сразу: напряжение АКБ с закороченной банкой 10,5В
У тебя сегодня 3333 сообщения было
Изменяет... и глазья тож.
Глянь ещё раз... внимательней.
Три диода, которые ты видел (маленькие цилиндрики с выводами, короче, привычного вида) - это доп.диоды для обмотки возбуждения.
А основные "силовые" диоды (6 штук, 3 "минусовых" и 3 "плюсовых") впрессованы в алюминиевые радиаторы в виде подков, каждые в свою.
, мож соберёшь, отпишешься, как оно...
