Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Поршеньковский писал(а):Нужно создать/высрать эффективную не стальную противоснарядную
А сама рама, ну, как его там, кузов корабля - выдержит попадание снаряда?
Если б выдержала, нафига тогда защита?.
Яков_Лещ
Лежандр, ну, я не энжонэр, я, как могу объясню, своими словами. Вот, например, если Приору обложить со всех сторон нанокевларами, и выстрелить в неё из пушки, то не отскочет же снаряд, правильно? Смысл какой тогда получается вообще в защите?
В кевларе - завязнет или пробьет, от калибра и толщины кевлара. От хорошей брони - отскочит или завязнет или пробьет в зависимости от калибра и угла соприкосновения с броней. Плитки опять же навесные, которые отлетают при попадании, противовзрыв, чего только не напридумали.
З.Ы. В приору из пушки - это сильно... Нештатная ситуация. Вот автомат - запросто, к примеру от патруля начнешь удирать..Броня должна соответствовать задаче.
Яков_Лещ
Лежандр писал(а):Броня должна соответствовать задаче.
Так вот, надо же мне знать, какого хотя бы размеру этот Моше-тральщик, каково егойное водоизмещение, и всё такое прочее. М.б., его ваще можно сделать плоским, как камбала, а все эти рубки-мостики выполнить из камуфляжу, через который вражеские снаряды будет шмыгать туда-сюда, не причиняя самому судну никакого вреда.
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Лежандр писал(а):Броня должна соответствовать задаче.
перевернуть его оверкиль чтоб никто не догадался
Яша, зачем Вам государственные секреты? Продать их все равно не выйдет, т. к. возможным покупателям они наверняка давно известны..
Яков_Лещ
Лежандр, ну, хотя бы попытаться-то я могу?!
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Водоизмещение 720/890 т (полное)
Короче это ТРАЛЬЩИК. На кой ему БРОНЯ?!..Одного попадания снаряда крупного калибра будет достаточно чтоб он утоп...или ракеты...
Вообщем бред сивой кобылы такое бронировать. Тральщики занимаются морскими минами. Вот и пускай этим и занимаются...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
STAS152005 писал(а):Вообщем бред сивой кобылы
Бронирование БТЩ (базового тральщика) от артели это нонсенс
Даже на кораблях первого ранга этим НЯЗ не морочатся.
ЗЫ: если деньги девать некуда, можно рассмотреть навесные панели из армированной керамики
STAS152005 писал(а):На кой ему БРОНЯ?!
собственно противопульная с противоосколочной у него уже есть
там толщина корпуса пипец сколько.
Поршеньковский
я что то по фоткам-картинкам не понял,азипод поставили на него или где?
Яков_Лещ
Всё, я понял, чего они там хотят. Чтобы этот тральщик мог быть не только тральщик. Но от более-менее снаряда его, всё едино, никакая броня не спасёт.
Или они там боятся, что эта плавучая джакузи утонет и от более-менее крупнокалиберного пулемёту тоже?
вапще пластиковый корабль такого водоизмещения делать как то , с моей кочки зрения сомнительно.
а уж навешивать на готовый корпус броню тем более.
не знаю что там за "композит,но наврятли чем кардинально отличается от обычного стеклопластика по долгожительству и ремонтопригодности.
Яков_Лещ
rg-45 писал(а):не знаю что там за "композит
Вот-вот, мне тоже очень интересно, что же там такой за композит?!
Тральщик... А у мины вполне может оказаться магнитный взрыватель.
Wanderlust
Авто: RIO
Нужно сделать цельнопенопластовым: снаряды будут навылет пролетать даже не взрываясь, а ему всёравно - не утонет.
Ну а что - были же фанерные торпедные катера, покрашенные "под броню".
Wanderlust писал(а): снаряды будут навылет пролетать даже не взрываясь,
спешу вас разоччаровать.
современные пушки 30мм+ умеют взрывать снаряд на програмируемой дистанции.причём происходит это в реальном времени в момент заряжания,в зависимости от баллистики цели и траектории стрельбы.
так что разнесёт к чёртовой матери ваш пенопласт.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Поршеньковский
Цитата:Нужно высрать эффективную не стальную противоснарядную защиту
Ну сделай это и покажи. На восклицание "это же Г!!!" ответить резонно - ну дык отечественная же разработка, ясное дело Г, никто не спорит
Варианты:
- "Это же Г!!!"
- И еще какое!
- "Это же Г!!!"
- Все что осталось от попила!
Ну и т.д.
Вот вариант еще
Цитата:Нужно создать/высрать эффективную не стальную противоснарядную
Противник гарантированно промахнется
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Петрик с графеном Вам в помощь
Шульц
Главврач
Предлагаю карбон с наклеенными на него клеем "момент" алюминиевыми пластинками. ( типа сэндвич)
rg-45 писал(а):азипод поставили на него или где?
он вспомогательный в шахте. Надо порулить - достали. Срезали винты, погибли главные - ползком, но хоть какой-то самостоятельный ход и управление
Поршеньковский писал(а):он вспомогательный в шахте. Надо порулить - достали.
просто прелестно.
с маневренностью у него должно быть как у балерины.
хотя тут портовых буксиров показывали
но у них по три азипода и сами практически круглые.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Америку не открою: композитные бронематериалы лучшее, что сейчас есть на рынке
Ahmet99
лучшая защита это нападение, поэтому снабдить корабль лазерной
указк пушкой, чтобы она снаряды+ракеты на расстоянии испаряла
