jaki
Авто: 21911-A1-567
Rover_61reg писал(а):запусти стресс тест,
надо термопасту поменять.хотя аида кажет 45 градусов при 70 град. камня.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
jaki писал(а):надо термопасту поменять.хотя аида кажет 45 градусов при 70 град. камня.
Нищеброд.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
да ты погодь... у тебя скорее всего плёночка на радиаторе..
И процессор просто частоту скинет (тот самый тротлинг - пропуски тактов), на картинке зелёная линия будет не 0%.
как-то был прикол- крепёж радиатора с новья не обеспечивал прижатия. При запуске игры - комп зависал.
Термопаста - да любая - хоть кпт, хоть алсил...
Ahmet99
хоть у одного норм проц на этом жига-форуме, кореИ7 это тема!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Rover_61reg писал(а):на картинке зелёная линия будет не 0%.
ну да,не 0.макс.38%.это чего значит?
Rover_61reg
jaki писал(а):.это чего значит?
http://2notebook.net/content/articles/trottling-processora-throttling
Цитата:Троттлинг (от английского throttling) представляет собой механизм защиты процессора от термических повреждений при перегреве системы. Чем выше температура действует на микропроцессор, тем больше машинных тактов он пропускает. Такты пропускаются, соответственно снижается эффективность и производительность – это и есть троттлинг процессора.
Т.е реально имеет место быть перегрев...
jaki
Авто: 21911-A1-567
Rover_61reg писал(а):Такты пропускаются, соответственно снижается эффективность и производительность
да да,есть такое,комп начал подвисать сильно.
serg26 писал(а): что если б кулер загнулся там бы вообще пипец настал
вопрос не в исправности вентилятора ,а в исправности того что им управляет.
в том же биосе скорей всего есть обычно несколько режимов.
есть ПО от производителей плат,есть и от сторонних разработчиков.
у мну вот зараза молотит на полную
и пофиг на всё.
падла 4тыщи с лишним вертит.
подходить страшна
Номерной
rg-45 писал(а):вопрос не в исправности вентилятора ,а в исправности того что им управляет.
rg-45, подскажи "торшеру с котиком" - пусть банально почистит кисточкой от пыли материнку, процессор с радиатором и плату видюхи.
ВСЕ!
И НЕ ипет МУМУ.
Проходил 10500 раз.
Номерной писал(а):rg-45, подскажи "торшеру с котиком" - пусть банально почистит кисточкой от пыли материнку, процессор с радиатором и плату видюхи.
ВСЕ!
И НЕ ипет МУМУ.
Проходил 10500 раз.
как у вас пыльно
Rover_61reg
rg-45 писал(а):падла 4тыщи с лишним вертит.
может он просто воздух гоняет....т.е. хоть 1000, хоть 4000 - эффективности нет, или наоборот дует на макимум, а производительности - не хватает.
Если радиатор - стоковый (boxовый) кусок люминия, без кусочка меди в месте контакта (про тепловые трубкии я молчу), а мамка не поддерживает управление вентиляторм (4 провода), то тады ой...
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Ноября 2015 00:08), всего редактировалось 1 раз
jaki
Авто: 21911-A1-567
Номерной писал(а):почистит кисточкой от пыли материнку, процессор с радиатором и плату видюхи.
в голове у себя кисточкой почисти от пыли,потому что там кроме пыли нет ни чего.и не ищи глупей себя все равно не найдешь.
Rover_61reg
зы:
наши люди в булочную на такси... нищеброды коре i7 со сказёвыми винтами не покупают
Rover_61reg писал(а):может он просто воздух гоняет....
как при включении разгоняется на полную так и шарашит.
Rover_61reg писал(а): а мамка не поддерживает управление вентиляторм (4 провода), то тады ой...
5 лет поддерживала,а тут вдруг перестала?
хотя я именно об этом и писал выше.
это кстати не единственный финт материнки.
ей теперь ещё и линейки оперативки в определённом порядке ставить приходится
Хотаб
Авто: Сарай
jaki писал(а):.чего делать?
Уважаемые модеры не переносите тему.
было тоже самое. У тебя попал троян маскирующийся под один из процессов steam (приложение к игрухам) именно он разгоняет и сжигает твою видяху и проц.
лечится и убивается программой dr web cureit
Добавлено спустя 44 секунды:
было так же дома и на рабочих компах.
Добавлено спустя 49 секунд:
для проверки - вызываешь диспечер задач и убиваешь этот процесс. Если все пришло в норму это ОН.
Хтя возможно мог замаскироватся и под другой
Санёг
Долбаё ов, вставляющих картридж не выдернув чеку я видел лично, про плёночку на радиаторе это новое
Rover_61reg
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rg-45 писал(а):Rover_61reg писал(а):может он просто воздух гоняет....
в биосе надоть включить FAN Control /enabled
jaki
Авто: 21911-A1-567
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
jaki писал(а):При загрузки игр комп перезагружается
Блок питания какой? Сколько лет ему? Что кажут датчики напряжения?
Походу умирает он у тебя и при большой нагрузке падает напряжение.
Сними питание с хардов, включи, зайди в биос и понаблюдай некоторое время за температурой проца и напряжениями.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Oleg_42 писал(а):Блок питания какой?
Блок питания DNS FinePower DNP-500 450W
Oleg_42 писал(а):Сколько лет ему?
года 4 гдето
Oleg_42 писал(а):Что кажут датчики напряжения?
12в при тесте аиды напруга просела до 11.78,при фурмаке не успевает просесть слишком уж быстро в перезагруз уходит.
Oleg_42
jaki
БП FinePower сам по себе продукт средней паршивости, а уж четырёх летний.....
Просадка по 12В вот и причина перезагрузки так как от 12В питается процессор и видюха и это также вызывает перегрев цепей питания процессора и вообще всего. Срочно чинить или менять на новый или для начала подкинуть другой для проверки!
450W не маловато-ли для твоего железа?
Посчитай на онлайн калькуляторах что потребляет твоё железо.
ЗЫ: заодно добавь вентиляторы в корпус и закрой крышку, сокету 1156 желательно хорошее охлаждение
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Oleg_42
а ты уверен что ента не софтверная ошибка
Oleg_42
zmey999
jaki писал(а):12в при тесте аиды напруга просела до 11.78
А этого однозначно не должно быть.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Oleg_42
ну 4 года отработал комп на этом БП и не жужал все игры тянул.
Oleg_42 писал(а):Срочно чинить или менять на новый!
чинить,думаю смысла нет,только менять.
Oleg_42 писал(а):FinePower сам по себе продукт средней паршивости
какой фирмы смотреть?
ЗЫ.игры не все перезагрузку вызывают.Линяга и фалаут 3 играют,правда фалаут вылетает видеодрайвер,а вот метро 2033 и фаркрай 4 после заставки перезагрузка.а сегодня и от Линяги перезагруз,не сразу а через какое то время игры.
