Andreyyysa
Авто: Ваз 21099 (1999г.в)
kazak1102 писал(а):А я токо того и сказал, шо сомневаюсь... И на твоём месте я б тоже сомневался... Но есл всё делать гамузом, и там, и сям, то ты так и не узнаешь, где был косяк, если он исчез временно...
взял её в мае, из косяков похрустывающий левый шрус при вывернутых колесах влево..
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
DSC_0618.JPG |
206,34 KB |
125 раз(а) |
vpirok
Авто: 21144. 2012г.в
че бл-я с форумом стало то? 2 страницы п-издежа - а толку ноль!!!
не слушай оленей про стекло и прочую х-ню!
-ввод печки в подкапотном. по этим патрубкам в салон затекает. по их поверхностям. ибо уплотнительным резинкам -п-здец!
-вариант1-проверка-(если не лень и погода позволяет) - берешь помошника и пусть он льет на лобовуху. примерно на четвертом-пятом литре и последующих литрах увидишь (подняв шумку у печки) ручеек в салон. т.е. бежит не сразу!!! (причем больше половины льет в водительскую сторону - и где то треть в пассажира).
-можно сразу порешать: заклей-заделай-запень средний слив!!! тот что в подкапотном с лобовухи. но учти - что тогда если плохая прокладка под ЧЯ - будет лить под ним соответственно. т.к. уровень воды увеличится и будет доходить до ЧЯ. но течь под ЧЯ гораздо легче определить.
ПыСы-проверено и устранено лично мною на 3 тазах. так что знаю за что п-здеть!
удачи!
Andreyyysa
vpirok писал(а):че бл-я с форумом стало то? 2 страницы п-издежа - а толку ноль!!!
удачи!
Спасибо, на понятном и доступном языке объяснил
Завтра проверю
Andreyyysa писал(а):на понятном и доступном языке объяснил
Пожертвовал собой ради тебя...
Andreyyysa
kazak1102 писал(а):Пожертвовал собой ради тебя...
Собственно, к чему такая строгость?
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Посмотри ещё герметик на арках, может, отслоился.
Andreyyysa
Вскрыл я значит ковролин воды не было, было чуть влажно и не более, за одно оценил состояние металла, все идеально без рыжиков что очень странно, я ожидал увидеть дыры, ан нет
gavigor
Andreyyysa писал(а):Собственно, к чему такая строгость?
казак...из днр...
видимо забанить кого нить на форуме - это единственное что он может в плане наведения порядка)))))
меня тож забанишь???))))))
давай! смелее) ты ж казак)
тьфу аж смешно
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Andreyyysa писал(а):Вскрыл я значит ковролин воды не было, было чуть влажно и не более, за одно оценил состояние металла, все идеально без рыжиков что очень странно, я ожидал увидеть дыры, ан нет
так ты патрубки то проверил? текет аль нет по ним? откуда влага то?
Andreyyysa
gavigor писал(а):так ты патрубки то проверил? текет аль нет по ним? откуда влага то?
Патрубки проверил, сухие.. Откуда влага хз
skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Такая же беда у сына на 08й. Летом пришлось менять ковёр. Ну и заводская шумка и утеплитель ушли в утиль. Утеплитель положили из строй магазина. С отражающей поверхностью. Оказалось фуфло. Резиновые коврики с низу потеют. А под утеплителем на металле иней. Я к тому может кондецат?
Andreyyysa
skik писал(а):Такая же беда у сына на 08й. Летом пришлось менять ковёр. Ну и заводская шумка и утеплитель ушли в утиль. Утеплитель положили из строй магазина. С отражающей поверхностью. Оказалось фуфло. Резиновые коврики с низу потеют. А под утеплителем на металле иней. Я к тому может кондецат?
Да не, где то течет.. Дно как после влаги? Не гнилое?
skik
Не гнилое. На резиновые ковриках влага в виде росы. И при этом ковёр практически сухой. Да и бежать вроде не чему. За бортом конкретно минус.
Andreyyysa
skik писал(а):Не гнилое. На резиновые ковриках влага в виде росы. И при этом ковёр практически сухой. Да и бежать вроде не чему. За бортом конкретно минус.
Вот и у меня, воды нет а именно как конденсат... Думаю резинка лба протекает где то..
Mewth
На форуме 7 лет
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Andreyyysa писал(а):воды нет а именно как конденсат...
Если пользуешься обдувом ног горячим воздухом, то вполне возможен и конденсат. Вчера точно также испугался, думал что снова давно побеждённая течь воды себя проявила, а нет оказался конденсат. Шумку вскрыл всё сухо. Вот ещё можно рассматривать это как вариант.
gavigor
Mewth писал(а):Andreyyysa писал(а):воды нет а именно как конденсат...
тогда нужно рассмотреть стиль езды (продолжительность поездок) чтобы исключить этот вариант. долго едешь - конденсат? или мало едешь - конденсат? и почему конденсата нет на более холодных поверхностях? окнах например. ведь шумка по своей сути это теплоизолятор. и предотвращает встречу теплого воздуха(от воздуходува ног) и холодного (от днища). значит конденсат здесь не имеет значения - т.к. его там нет. (а вот вода от снега и осадков с ног может затекать под коврик-но и это предположение легко отсеивается в сухую погоду).
вопрос открыт.
так когда у тс появляется влага под ногами??? в дождь-снег-мороз-или по утрам)))
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Andreyyysa писал(а):gavigor писал(а):так ты патрубки то проверил? текет аль нет по ним? откуда влага то?
проверял по моей методе? они так то всегда сухие и теплые)) а если и были мокрые то после включения печки высохнут)))
ож кстати часто подливаешь?
Andreyyysa
gavigor писал(а):проверял по моей методе? они так то всегда сухие и теплые)) а если и были мокрые то после включения печки высохнут)))
Ож не подливаю, вскрывал полы, днище (металл) сухой а шумка влажная...
Mewth
На форуме 7 лет
gavigor писал(а):так когда у тс появляется влага под ногами??? в дождь-снег-мороз-или по утрам)))
у меня появляется конденсат когда сажусь в уже тёплую машинку (в том числе и коврики резиновые уже согретые) холодными ногами, т е когда на ногах снег. Хрен знает почему..
gavigor
конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара
Г А З Ы иными словами. у вас много газов в машине.
так что ты приносишь на своих холодных ногах???
кто то бздит в коврик?
может снег с обуви сбивать и проверить коврик - не протекает ли он?
может кто-то ссытся под ковриками? мыши там...как пример...или другие из днр...или админы форума какого нибудь...ссущиеся от холода)
