Страница 2 из 2
Адрей2109 писал(а):
Прикрутил на сам трамблер.
Это другое дело.
Адрей2109 писал(а):
Результат тот же.
Значит родной минусовой кабель хороший.
Теперь проверяем плюсовой.
Сначала сними с АКБ плюсовую клемму,теперь свой сварочный кабель прицепи к верхней шпильке тягового реле,куда прикручена клемма родного плюсового кабеля.
Там неудобно ,поэтому половину жил у сварочного кабеля можно откусить,легче будет примотать.
Смотри не замкни это хозяйство на массу корпуса реле,или стартера.
Теперь приматываешь второй конец сварочника к плюсовой клемме и одеваешь клемму на штырь АКБ.
Пробник с лампочкой там же на 50 и массе.
Опять соединяешь 50 с верхней шпилькой.
Теперь реле и стартер должны заработать,при условии,что АКБ не дохлая,а сам стартер исправен.
Адрей2109
Кабель я конечно проверю, но я как-то брал ставил другой стартер и было все нормально.
Это отдельная тема.
Сейчас мы выясняем виновника того,что на плюсе,приходящем на тяговое реле и одновременно на клемму 50
при ее соединении с этим плюсом,даже реле не щелкает и лампочка в полный накал не горит.
Значит и стартер работать так не сможет.
Адрей2109
Заменил плюсовой кабель. Стартер проворачивается. Может этот кабель и оставить? Только к старому плюсовому еще 2 проводка прикручены, идут куда-то вглубь салона. Их перекрутить или можно обрезать? Машину заводить?
Значит неисправность найдена.Не зря корячился. Good
Конечно.
Фото сделай.
Обрезать нельзя!!!По крайней мере один из них РОЗОВЫЙ идет на шпильку 30 генератора.
Обрежешь его - лишишься зарядки АКБ,а может еще что и посерьезнее гавкнет.
Адрей2109 писал(а):
Машину заводить?
А чего же ты ждешь? Pardon
Моего разрешения?
Разрешаю.Заводи. hehe
Адрей2109
Завести не смог. На уличе -7, гараж не отапливаемый. АКБ не новая (новую одолжил). Стартер крутит, но как-то лениво. Добраться до "канатика" не удалось, замерил напряжение на болту 10,6-10,8. До 11 не добиралось.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Это клема с проводками
Описание: Это клема с проводками
Размер файла: 131,84 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Так ты что, с прежней "плюсовой" клеммы ВСЕ три оставшихся кроме толстого провода на новую клемму плюса перецепить забыл? wwow
Адрей2109
Нет конечно, сейчас так
Описание: Клема
Размер файла: 115,88 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Адрей2109
Зарядил АКБ, проверил искру на свечах - есть. А авто не заводится. Что проверить дальше?
Как проверял?
Причин десятки.
Для начала проверить уровень топлива в карбюраторе и заменить свечи на другие сухие хоть Б/У.
Если на улице не особо холодно,то заведется.
Адрей2109
Как проверял?
По очереди на каждой свече: снял колпачок, выкрутил свечу, зачистил контакты шкуркой 1000, одел колпачок, положил на двигатель, напарник прокручивал двигатель сидя в салоне, а я смотрел на свечу есть искра или нет. Искра была на всех. Только цвет электрордов у трех был рыжий, а у одной темный.
Это надо снять верхнюю часть карбюратора и замерить штангелем уровень, так?
Это глупо.И по принципу,и по количеству проверок.
Никогда такого больше не делай!!!
Уверен,что после зачистки компрессором ты свечи продуть забыл.
Зачистка свечам АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНА,а такая еще и ВРЕДНА!
А должен был не свечу в колпачок вставлять,а отвертку и уже ее жало расположить в 10-12 мм от массы мотора.
Удобно горизонтально на массу положить.
Благодаря толщине диэлектрика ее ручки, как раз от жала до массы будет примерно такое расстояние.
Цвет не электродов,а керамической юбки вокруг центрального электрода.
Кирпичный цвет это хар-ка хорошей настройки карбюратора.
Желательно.
По крайней мере убедишься что топлива в поплавковых камерах вообще есть.
Ты ведь наверное бензонасосом вручную его даже не пытался закачивать?
Адрей2109
топливо в поплавковых камерах есть. Но авто не заводится, даже не хватает.
Адрей2109
Поставил новые свечи. Результата нет. Может стартер проверим?
Его задача провернуть коленвал,что он у тебя и делает.
Топливо в карбе есть,если искру правильно проверил,то и она есть.
Должна заводиться,если подсос нормально отрегулирован и ты его вытягивать не забываешь.
В крайнем случае можешь с буксира попробовать первый старт.
Адрей2109
Стартер еле проворачивает коленвал, АКБ зарядил.
Исправный двигатель даже при этом завестись обязан.
Цепляй буксир,потом легче будет,иначе до нового года будешь в угадайку играть,
тем более что самостоятельно ты плохо понимаешь что и как проверять.
Кстати!!!
Эта машинка у тебя вообще заводилась?
Свой -62-й карбюратор отремонтировал,или заменил его на обычный?
Может у тебя система АКСТЕК не работает?
Адрей2109
я ее взял в конце лета. Заводилась нормально, ездил. Потом разобрал (варил, рихтовал). Ну месяца три точно стоит. Карбюратор не менял. Про систему АКСТЕК не знаю, а что это за система? Восьмерка 1986 года.
Как же ты на ней ездил без актюатора ГТС в карбюраторе?
Под пассажирское сиденье загляни.Там к полу ее мозги прикручены.
Адрей2109
Это с девятки. Отдуда капал бензин. На СТО поставили крышечку и закрутили болтик. Но мастер сказал, что этот карбюратор мертвый. Девятка моя, а восьмерка родственника. Иногда мы меняемся запчастями, на время. В данный момент девятка у него, а я на восьмерке учусь ремонтировать. На девятке еще и газ стоит, тоже геморой: то есть холостые, то нет.
wwow Идиоты неграмотные.
Адрей2109
А что там должно стоять?
Идиоты неграмотные.
А как их найти грамотных? Услыщал отзыв - там мастер хороший или в другом месте. Одному хорошо сделал довольный, другой - ругается. И сам так, то в одно место поехал, то в другое. А теперь смотрю безтолку деньги отдаю, вот и решил: буду сам пробовать. И ты мне очень помог, почти всю проводку на восьмерке переделали, спасибо большое.
Актюатор там должен быть вкручен,а родственнику своему посоветуй заменить этот электронноуправляемый карбюратор на стандартный солекс,
все равно ни он сам,ни любые спецы в округе, грамотно наладить эту систему не смогут.
Заодно в моторном отсеке попросторнее станет,т.к. куча ненужного демонтируется.
Страница 2 из 2
