Каждое зеркало лопает 1,35А. Дядя электрик померил, а потом сказал, в вольном переводе "нет нужды, благородная леди, отдельную цепь проводить для столь малого потребления; сечения штатной проводки вполне достаточно, прибавка тока в пределах допуска".
Поднял ковёр под педалью, нашёл толстый оранжевый провод и припаял к нему отвод. К отводу уже плюсы зеркал. Предохранитель поставил 25А. Всё работает. На рено тоже всё на одной кнопке.
Зеркала супер!!!!!!
Кстати, очень восхищались, что двери в авто полностью изолированы от кузова. Минут 10 с приборами вокруг лазили. В итоге тянули оба провода от зеркал в салон.
Реле поставила калужское, из магазина 12V (Реле времени обогрева заднего стекла 361.3787). Тоже работает. Только зря фиксацию из кнопки выдрали - индикация в кнопке работает от кнопки, а не от реле. В итоге лампочка загорается только в момент тычка. Далее по вторичным признакам определяешь, включилось оно или нет
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Те же электрики сказали, что зеркалам вредно постоянно греться (сейчас -4, а зеркало через минуту уже тёплое). Поэтому реле времени нужно. Иначе расслоиться может. Идеальный рецепт - постоянно нажатая кнопка. Релюха эта включается только на заведённом моторе, по напряжению генератора определяет, потом 15мин греет и отключается. Фулли аутоматик сустем. Накоплю на новую кнопку и сделаю именно так.
Ещё из тюнинга:
Плафон 16.3714-01 с платой ПЛ 2 - он прекрасен! Девчонки поймут, что такое искать выпавшую тушь при штатной коптилке. С этим плафоном можно этюды рисовать. Смешно, но брала его просто чтобы добить заказ на 12В до минимальной стоимости, а оказался реально крут.
РХО (DRL) Калаш
http://dikoy.info/ru/drl/ Наконец не надо вручную тыкать кнопки!
Противотуманки Автосвет. Опустили чуть вниз, светят дальше границы ближнего. Хоть какая-то компенсация убогих фар пятнахи. Встречных не слепят.
Лампочки в фарах заменили. Был Маяк, светил жёлтым. Поставили осрам, обычные, за 150р, свет улучшился.
По мелочи заделали сопли. Прошлый владелец был большой затейник по части скруток и синей изоленты.
