Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
Ваще не парюсь. На второй машине в семье (Гранта АКПП) мотор тот же - 21126.
Каждый год на море все последние годы ездили на одном из этих ВАЗиков за 1500 км от Москвы и там экскурсии себе устраивали, а также в Крым заехали и даже не волновались о ремнях каких-то
Поломок не было.
Последний раз редактировалось: Новайс (18 Апреля 2017 13:37), всего редактировалось 1 раз
Extreme
Гейтс же не?
Новайс
*Nikita* писал(а):Виктор-Вишня писал(а):ролики вбф(вологодские), ремень Балаково...
а потом когда оборвёт и клапана загнёт - ролики ina и ремень gates
Спасибо! Буду смотреть про них.
*Nikita*
Авто: некроff2
Новайс писал(а):Спасибо! Буду смотреть про них.
в десяточную ветку зайди - всё обсосано уже 100 раз
покупать в экзисте или другом крупном магазе. а не у хачей в палатках
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Новайс писал(а):А если менять,
что сейчас брать?
Какие ГРМ и ролики?
едешь к официальному дилеру Ваз, они тебе все ставят заводское и дают гарантию 6 месяцев или 10 тыщ км.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Виктор-Вишня писал(а):Andrey163 писал(а): и помпу глянь
и звездочки -распредвалов и коленвала,и сальники сразу верхние и нижний...
Вот так вот я поехал менять ремень на десятке...
В итоге -Ремень,ролики, помпа, тосол, сальники все три, звездочки все три...
И продавец запчастей глядя на мои глаза в которых читалось -"епанный таз -попадалово сраное" -сказал -да не переживай! -ты же не сказал -"дайте 16 клапанов и прокладку -значит заепись все!"
А если менять цепь, то нужна тока цепь
Пыльный
Авто: мелкий недожып
На первом флагмане менял на 60 тык, чиста для профилактики и начитавшись историй про пшекский опорный говноролик.
Все кстате было в идеале.
Ставил кит от Гейтс.
На втором на 30 тык заменил опорник на KOYO, правда пришлось под него точить шайбу-проставку, чтоб отцентровать ремень (НЯП, 9 мм)
Новайс
Ну кому как.мне неприятно.подставка от АвтоВАЗа конкретная
Меняй потом в поле гбц в сборе на х пойми какой хлам с разборки,чтоб быстро уехать
А потом повторно вскрывать и шатуны выкидывать
-alex-
Все советуют тут ролики ИНА.
А вы хоть номера-то их знаете? Конкретно натяжного?
ИНА продаёт кит, в нём ремень контитеч, натяжной и опорный.
Опорник выкидываешь и ставишь либо Койо либо опорник от 2112 двухрядный ИНА.
ГРМ не проблема.
Лучше поищи нормальную помпу, а не ТЗА.
Новайс
V1T
Ага, тоже идея.
-alex-
понятно...
А какая помпа нормальная?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
приора должна быть с цепью.
Восьмеркин
алекс спб писал(а):тс жгет
55\7=8
тадо ремень покрутить и поискать трещины с обеих сторон.и помпу пошатать
а вобще перекикнуть поршня на невтык и ехдить еще 50-70т на этом ремне пока не порвется
как можно вобще ездить на таком стремном моторе дальше 30км от сервиса?
а в лесу лопнет,или зимой?
+многа
тоже не понимаю как можно ездить на машине и каждый день сцать чтоб грм не порвался
*Nikita*
Авто: некроff2
-alex- писал(а):Лучше поищи нормальную помпу, а не ТЗА.
Hepu из Германии
Andrey163
*Nikita* писал(а):-alex- писал(а):Лучше поищи нормальную помпу, а не ТЗА.
Hepu из Германии
neclassik
Авто: Рено Дастер
Новайс писал(а):
55 - маленький?
Так на Приоре заявленный ресурс грм 180 т.км, Автотаз слов на ветер не
бросает,ездей и не переживай
Если надумаешь,то ремень гейтс и ролики Инна или ГМБ это лидеры
рынка и основные поставщики на конвейры.
Andrey163
Ремень ходит, а ролики дохнут без смазки
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
ремень Донгилл ролик иннна и усе буит хорошо
-alex-
Andrey163 писал(а):*Nikita* писал(а):-alex- писал(а):Лучше поищи нормальную помпу, а не ТЗА.
Hepu из Германии
Хепу, пиленга, некоторые говорят дааз.
На пред. Приору ставил пиленгу, сейчас взял дааз на пробу.
На обоих приорах родной грм стоял до 85 ткм и не жужжал.
Даже поляк выдерживал.
TikTak
Авто: пежо
neclassik писал(а):Новайс писал(а):
55 - маленький?
Я проверял
175000 держит, потом срезало зубья в -27
Помпа заклинила, возможно левый антифриз замерз, вывод - купить хороший антифриз и не париться
neclassik
Авто: Рено Дастер
TikTak писал(а):Я проверял
Ну я же говорю автотаз слов на ветер не бросает,так что ТС переживать
не о чем,главное антифриз
-alex-
zmey999 писал(а):ремень Донгилл
Эта чозахня?
Ремень гейтс или конти.
Вообще родной ремень до 150 легко пробежит.
Проблема в роликах и помпе.
TikTak
Авто: пежо
neclassik писал(а):TikTak писал(а):Я проверял
Я верю АвтоВАЗу, без шуток
Если все заводское 100%
Езди до 179999, потом меняй
wirtgen
дмитрийй писал(а):Мне то не пора менять? А?
Смотри сам , у меня заводской ремень рванул на 47 ткм при обгоне . Причем виноват именно ремень , ролик и помпа отходили свое сполна .
Валера_68
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero
Автор, меняй однозначно сейчас и никого не слушай про 180тык (это ходит столько сам ремень, а не ролики, и то не всегда), на приорофорумах сотни случаев обрыва на 30-60тык км, виной чаще всего является слабый польский опорный подшипник. Капиталка потом обойдется в 30тыр, оно тебе надо? По комплекту, можно взять оригинал гейтс, выкинуть опорник, и взять двурядный ролик от 12-ки фирмы ina. Болт опорника нужно будет заменить на восьмерочную шпильку с гайкой. Подробности поспрашивай в 10-ой ветке, там подскажут точные номера, артикулы и прочее..
Виктор-Вишня
Я не понял тс создал эту тему в курилке, а не в профильном, чтобы в затухающую курилку хоть как то еще народ привлечь?
