Цитата:Есть разница как его потом приделывать полярно?
Тестер на прозвонку диодов поставь, замерь, потом щупы переверни и снова замерь. Если сопротивление не изменится, то значит термопара на пайке.
Если изменится, то значит датчик, на базе диода какого-нибудь. То положение, когда он будет звониться, провод от красного щупа тестера - минус, как у диода в общем.
Не видно по нему, что датчик цифровой, простой аналоговый, скорее всего из рода новомодных термисторов. То же аналоговое сопротивление на пайке.
Если говоришь, что сопротивление при понижении Т сопротивление растет, а при комнатной температуре около 4,5 кОм, то вообще по моему он живее всех живых, неплохо скачет номинал.
Тебе нужен термодатчик, обратной зависимости, при Т 20-25 где-то около 4,7 кОм, с пределом измерений от -60, до +100.
Последний раз редактировалось: rover (20 Июня 2017 00:23), всего редактировалось 1 раз
