Страница 2 из 3
Zibnow
Болгарка то хоть есть?
Люрр
Надо рвать!
Кабанидзе
XADZZOX писал(а):
дмитрийй писал(а):
Кабанидзе писал(а):
Это ты, тестя на дороге бросил полгода назад?
нее... такой же кабан как и ты тока с цифраме
pst
А я чет думал не такой же, а этот... Вот блиа... Так вот все это время осадочек то давал о себе знать подсознанию? 63
ха-ха! Drinks or Beer
Dangerous
rover писал(а):
Захвати шрус покрепче и дерни из коробки
pst pst
Про масло уже пейсале,не ?
С Ровером беда софсем.
hehe
Evgen
А что про масло? Масло вполне затыкается тряпкой. Сливать ничего не надо.
rover
Dangerous писал(а):
pst pst
hehe
Ну у него та сторона поддомкрачена будет, выльется полстакана, не велика беда bboyan
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Re: Застрял на даче из-за замены шрусов. Хочу в город !!!
Evgen писал(а):
rover писал(а):
. выбей оба болта стойки. Отогни ступицу
rover, спасибо за обстоятельную инструкцию, но на моей машине этими болтами регулируется развал. А я бы не хотел его трогать.
Там одним болтом регулируется насколько помню, и его можно как-то очертить гвоздем, чтобы потом воткнуть как был.
Короче ну его нафиг эту машину, ночь на дворе. Иди пиво пить.
Evgen
Херово рычаг откручивать без ямы. Нет места для архимедова рычага. Пока залил все соединения вэдэшкой и взял тайм-аут. Советы принимаются ...
rover
Можно гайку зубилом сбить, но надо чтобы размах молотком был хотя бы сантиметров 50. Бьешь в грань, она отвинтится 100.
Ведешки-фуешки не помогут
Люрр
Евген походу наркоман... зачем яма чтобы рычаг открутить?
Dangerous
Эт ты просто не хочешь, вон Ровер
уже собрал фсё и масло не пролил,
и шрус ф песок не уронил.Проффи.
hehe
Восьмеркин
самый верный путь срезать ешки и заменить норм.болтами rlzz
Evgen
Из спец.инструмента нашлись болгарка, маленькая паяльная лампа лп-02 и кувалда килограмм на 10. Пытался выбить болты, крепящие стойку к поворотному кулака. Хрен вам, то есть хрен мне. Вопрос - какое место можно безопасно и эффективно греть, чтобы их вытащить нафиг?
rover
Ничего из перечисленного не пойдет.
Зря ты по резьбе болтов лупишь, развальцуешь его и гайка не налезет.
Все из-за того, что кто-то особо умный смазал болты литолом, поэтому закипели они намертво. Никогда и ничего из подобного не мажь этой дрянью. Только моторное масло в меру, или чистый графит.
Болты надо попробовать что сделать, надеваешь накидной ключ на его бошку и бьешь молотком примерно в середине ключа, или ближе к головке, вниз, потом вверх, на проворачивание.
Если не поможет, то надо искать ацетилен, чтобы точечно очень горячо нагреть бошку болта, потом резко его охладить. Он пошевелится в теле, и будет проворачиваться. Крутишь его, и постепенно выбиваешь, накрутив ненужную гайку, там обычно 0,75 у всех резьба
Только бошку болта. Горелкой ты его не охватишь точечно. Или мелкая газовая горелка, что долго будет и сама стойка нагреется, или лучше всего ацетилен.
брат шумы
стандартная фигня на ПП вазах.резать болты болгаркой вдоль стойки и ставить новые .причём даже когда их разрежешь,то чтоб их выбить,придётся помучиться. там два болта(один развальный,а другой обычный) стоят рублей 150.где ты их будешь брать в 12 ночи я хз Pardon
когда будешь ставить новые болты,то смажь их графитной смазкой и в следующий раз, даже через 5 лет спокойно их вынешь
да, и сход-развал придётся делать
rover
Ты на развальном болте прочерти линию, и по линейке сбоку от него, чтобы потом направить его правильно по меткам, когда назад ставить будешь. А то на поворотах прыгать будешь Smile
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
брат шумы
Графитка графитке рознь. Шрус тот же графит, но на базе литола, потому в топку его.
Лучшая смазка из графиток та, которой плиты газовые ревизируют, да и вообще у газовиков. Или самому наготовить - стержень карандаша + базовый компонент поядреней, допустим силикон. Базовый вымоет в первый же месяц из под болта, а графит останется.
брат шумы
лечи кого-нибудь другого.
rover
А ты что сам, не желаешь поучаствовать? hehe
брат шумы
старый стал и ленивый
rover
А мне до сих пор все самому приходится гайки крутить себе и другим. Потому хоть за радость поучаствовать в ремонте. Все остальные походу давно в сервисах ключи кидают суровому мастеру, мизинчиком показывая что сделать hehe
не пришлось бы евгену новые стойки покуплять...а так думаю©
nelegal.surgeon
Вобще не понимаю, нафига на ночь глядя лезть в авто? Что, с рваными пыльниками или хрустящими шрусами нельзя было до города доехать. Не в жисть бы не додумался для замены шруса снимать рычаг. Особенно трогать развальные болты. Обратно все на бронзу или медную смазку собирай. Вобще торксы норм болты. Сорвать грани у торксов можно или головкой не в размер, или же убитой головкой. Надо было плюнуть, как первый болт не открутился, облить ВД или керосином и на станцию. Гайковертом сорвать.
hakim11
ремонт вдали от города\гаража\рынка на берегу реки\в лесу\на даче-наивысшее зло. При условии что в неотремонтировнаном состоянии можно доехать до цивилизации
Бамбук
Спрошу здесь.
Хрустел какой-то шрус... Заменил левый наружний, потому что он ещё и щёлкал.
Щёлкать перестало, но один хрен слева хрустит. Особенно когда в багажнике три мешка пескобетона(150 кг), а я на заезжаю к себе на участок.
Есть мысль заменить внутренний шрус слева.
Не рановато ли для пробега 53 т.км.?
Санёг
хорошая мысль, менять надеюсь на участке будешь ? 63
Сипaтый
+100
ремонтировать надо там, где есть доступ к з/ч и инструменту, и рядом с домом.
Попадал так на даче с ремонтом зубилы, а потом после епли с помощью изоленты и проволоки докатывал до дома 63 63
с тех пор только максимум машину помыть, колеса перекинуть, ну колодки там поменять или лампочки
Страница 2 из 3
