rover писал(а):
Под потолком будут 4 среднечастотных + пара пищалок по углам. Саб на полу где-нибудь. Мне такого хватит. В общем так понял, вполне реально сделать
Делать нечего ? Напурха у ЛОЛа совет
если :
а.сам с усами
б. Один фик будешь делать ,ни как знающие говорят
а по своему разумению
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Кстати да, можно вместо 16 см поставить блины - они по умолчанию на фриэйр рассчитаны.
Suse писал(а):коробка дырявая
ПАС?
Александдр
Это затраты и не малые
тс не вывезет
Пара овало 5 тыщ ,в потолок )) им усь надо ,потом потолок лопнет
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Открытый ящик ,открытое оформления ,щит ...самое примитивное ,и почти фри айр
да лепите что хотите
на открытой веранде пара 280Вт автомобильных пионеров без коробок звенят железной крышей будто папуасы в кастрюли на четверти громкости.
что будет с гипсовым потолком я даже и предполагать не берусь.
тс не озвучил наличие ресурсов
Дядь Саш ,а как крепил ?)
Александдр
Моральный кодекс
Суэйзи, пофик на тс, он уже сам не зна чё хо,
лучше расскажи за короб с дыркаме
хочу ПАС в саб сделать, в сабе-стелсе маловат объём
Александдр писал(а):Suse писал(а):
коробка дырявая
ПАС?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Один фик будешь делать ,ни как знающие говорят
Так сказали же - короб надо, иначе потолку песец. Что там изобретать еще
Цитата:тс не озвучил наличие ресурсов
Ну тысячи три готов пожертвовать.
Упимц это класс советских телевизоров ,пас это пассивный излучатель ,ты то чего хочешь ?)) мал объём пихвй синиепон ,тем самым ты создашь для задней стенки эффект большего объёма
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
rover писал(а):сказали же - короб
Чтотты хочешь получить? Саб есть ,то есть герц до 100 играет ,смотри громкоговорили оповещения и вперёд ,слушать ,650 рублей штука норм и по нормальному закрепишь и смотреться цивильно будет ,но коробка в потолок это
Александдр
Моральный кодекс
Suse писал(а):пас это пассивный излучатель ,ты то чего хочешь ?))
Панель акустического сопротивления
hakim11
кстати в старых авто динамиках пас по сути был организован прорезями в корзине (обратите вниманеи на форму и площадь)
речь о динамиках из 90х
сейчас-везде одинаковый шлак
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
а гремит крыша изза того что воткнул бездумно компрессионники и не задемпфировал крышу( ну а что делать еслти это утебя элемент АС)
надо ставить большой площади не компрессионные динамики.
кстати...ТС спасут обычне 2гД40. и звук будет отличный честные 150-10 кгц
На форуме 7 лет
этот потолочный вариант только для оповещения и радиотрансляции типа советских радиоточек с розетками на кухне, длинна и сечение проводки тоже имеет значение, при большой длине проводки сопротивление проводки может быть таким же или больше сопротивления динамика, соответственно будет и потеря мощности усилителя, поэтому на радиотрансляционные линии и ставят повышающие и понижающие трансформаторы.
кароч те же абонентские громкоговорители типа старых кухонных радиоточек повесить на стенку, эффект будет такой же
Александдр писал(а):Панель акустического сопротивления
какая связь с сабом?
Длина волны другая,от нее и скакать
приорист писал(а):тот потолочный вариант только для оповещения и радиотрансляции
от 80 гц превосходно играют
hakim11
в машине 5 метров проводов... в штатной проводке..и какое сопротивление???
вы омметром пользовались вообще или только декларировали что в интернетиках пишут??
как у вас дома в розетке 220 вольт--не расскажете?? наверное с подстанции 1000 вольт гонят..и 7ххволь тухнет впроводах
rover
Ушлый вангер
hakim11
Вообще длина провода действительно влияет. Я по датчикам сужу всегда. Дальше 12 метров, для сечения 0,3, уже начинаются потери, если счет идет на единичные Омы. Компенсируется спариванием проводов в несколько жил. Или параллельным сопротивлением на входе-выходе.
Я все равно разводить буду кабелем кмм, 4х0,75, или витой парой gold. Этого добра полно
Добавлено спустя 4 минуты:
Цитата:кароч те же абонентские громкоговорители типа старых кухонных радиоточек повесить на стенку, эффект будет такой же
Зато звук будет разнесен. Бас от саба, пищалки, так что получится как от бюджетного домашнего кинотеатра. Большего и не требуется.
hakim11
rover
дааа..люди оказывается ещё по витухе звук пускают..
я когда говорю про звук дома-предполагаю не хуже 2х1.5мм2 меди
rover
Ушлый вангер
hakim11
Кмм между прочим обладает минимальными потерями. Он стоит в несколько раз дороже простого провода
А витая пара, ты не поверишь, она действительно минимальна к потерям затухания сигнала. Иначе ты думаешь почему ей монтируют скс?
Те что я те дал до 16 тыщ играют ,пищалок не надо
hakim11
rover
замени витуху обычным проводом медным для электроводоки не забыв сделать нужное количество витков.. и ты удивищься что ничего не ухудшится как минимум
витуха давно делается из шлака
по части потерь под потолком. на уровне 3 ватт и сч(а нч там не будет по умолчанию) вы разницы не почувствуете между витухой и медью 1.5 мм2
hakim11 писал(а):ещё по витухе звук пускают..
Витуха амп ,медь ,0.35 квадрата ,многожилка норм )) для задач Ровера ,выше крыше ,ПВС нет )
нет плетения
витуха ,свита
гасит наводки
как дорогущие кабеля
для настоящих ценителей ,ламповых искажений
hakim11
они и 20 кгц сыграют вопрос с какой неравномерностю ачх(=с каким уровнем отдачи)
rover
Не низкочастотного сигнала
На форуме 7 лет
2-3 метра может роли не играет бухту провода возьми и померь если умеешь тестером пользоватся, на трансляционых усилителях на выходе 120 вольт напряжение идет потом его понижают, расковыряй абоненскую радиоточку посмотри.
опять же для этого трехполосную систему надо строить, а лучше активную, на пассивных фильтрах еще потери будут.
Последний раз редактировалось: приорист (07 Февраля 2018 02:56), всего редактировалось 1 раз
hakim11
ну так ты моск включи и прикинь ЗАЧЕМ сделано такое напряжение ...я конечно не буду говорить что трансляционная точка на 30 вольт и проодов вдоме километры..и это НИКАКОГО отношения к пробросу 10 метров провода( замечу в хайфаях-абсолютно обычное расстояние ) не меет
На форуме 7 лет
в хайфаях какая мощность , там запас мощности запросто может компенсировать потери на сопротивлене в проводе, если тс решил строить звуковую систему нужно всё это учитывать, и расстояния и длину и сечение и акустику помещения и тд.
как то в одном дк подключал встроенную акустику в зале, без трансов не пошло пришлось через трансформаторы делать.
hakim11
чем отличается встраиваемая акустика скажем так ЛСО от акустики хай фай
ЗЫ подсказка-количеством
ну и расскажи где надыбать усилок котрый будет работать на хх динамиков каждый сопротивлением ом так 8??
а потом порассуждаем зачем трансы итп
