chykas писал(а):
т.е получается данный источник питания жестко привязан по параметрам к данному светильнику???????
Не совсем. Он привязан к потребителю, которому нужен стабильный ток, независимо от напряжения. У ТС сгоревший был на 300мА, без возможности регулировки. ТС спрашивает, подойдёт ли ему на 360мА, ответ НЕТ. Ну или светодиоды быстро сдохнут.
Иногда, на таких источниках есть возможность регулировки уровня этого тока. Т.е. можно выставить ток в каких-то пределах, и источник будет стабилизировать именно этот выходной ток, независимо от напряжения. Если хочешь, чтобы с запасом, то искать с регулировкой, типа источник
тока или ЛедДрайвер 300-600мА, и с диапазоном напряжения 10-25В. Диапзон напряжения может быть и бОльшим, например 5-50В. Выставить ему выходной ток 300мА и радоваться двухкратному запасу по мощности, источника минимум.
chykas писал(а):это понятно .но у ТСа бп сгорел.ему что мерять??????[/list]
Если есть возможность регулировки тока, то его и мерять, амперметром
Санёг писал(а):Ну почему жестко, можешь измерить напряжение питания при включенных диодах на родном блоке, и поставить новый бп с нужной напругой стабилизированный, будет теже 300ма
Так то да, но когда светодиоды нагреются, ток вырастет, диоды ещё сильнее нагреются
