nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
zett
Да в принципе от других розеток работает,а там тоже 16 А.
Я уже грешу на распред коробку. Так как розетку я поменял. Хотя от этой же розетки и по сути от этой же распред коробки через переноску работает
А так 16 А подключал всё что угодно вплоть до обычного сварочника. Всё работает.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
nestor писал(а):zett
Просто к другим розеткам у тебя длина провода в разводке больше. Или сопротивление контактов в розетках больше. А та розетка, в которой вырубало, и контакты нормальные и длина проводки меньше. Ты просто поменял нормальную розетку на новую
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Розетка на сколько ампер?
nestor
OLEG_074
Чта?
Добавлено спустя 55 секунд:
СанёкСтавропольский
Ну да от неё до щитка сантимов 40. А до других метров 10.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
nestor писал(а):Хотя от этой же розетки и по сути от этой же распред коробки через переноску работает
Тебе правильно сказали, что переноска суть есть активное сопротивление + индуктивное (переменка же-ж) а ежели она вдобавок еще и в катушку свернута как сейчас принято по модному, типа такого -
- ну так это вообще практически полноценный реактор, задача которого - ограничить токи КЗ (в твоем случае пусковые токи) за счет собственного индуктивного сопротивления. Такие штуки применяют на п/ст от 6 и выше.
Токоограничивающий реактор
К тому же у сверхбюджетных линеек НКУ уже давно наблюдается тенденция "уплывания" последующих сработок "вверх по течению к Хуанхе", и где там сейчас уставка ТО не скажет даже Дэнсяопин, а посему...
... топаем в лабаз за новым автоматиком на 16A, "В" ты вряд-ли найдешь, но "C" тоже вполне неплохо. Ставим, включаем, наслаждаемся.
СанёкСтавропольский
nestor писал(а):OLEG_074
СанёкСтавропольский
Что и требовалось доказать
Ну, ты, короче, понял, почему такая фигня
Ставь автомат на побольше лили тыкай в другую розетку
nestor
Пойду возьму на 20-25 и по х на все ТО,ТУ,ТБ и.т.д Хорошо если поможет. Завтра отпишу.
Ибо на 16 смысл ставить. Сейчас же стоит , а его выбивает.
СанёкСтавропольский
zett писал(а):nestor писал(а):Хотя от этой же розетки и по сути от этой же распред коробки через переноску работает
Неа
То, что на картинко ни разу не индуктивность. В идеале, у такой намотки, индуктивность НОЛЬ, ZERO
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
СанёкСтавропольский писал(а):zett писал(а):nestor писал(а):Хотя от этой же розетки и по сути от этой же распред коробки через переноску работает
Неа
провод смотанный в катушку и есть индуктивность.это в принципе соленоид без сердечника.и греется этп штука адово при нагрузке.
сам лично проверял
zett
СанёкСтавропольский
ПУЭ читай, долбо@бина:
Цитата:2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:...
...укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается
СанёкСтавропольский
chykas
zett
Два Людвига уже есть
Моск включать не пробовали? Увидели провод намотанный на катушку и решили, что это индуктивность?
Подсказывать не буду,
chykas писал(а): греется этп штука адово при нагрузке.
сам лично проверял
А вам студент дополнительный вопрос:
Какие процессы участвуют в нагреве данного проводника?
nestor
А почему на столбах электро сети как раз в витки и мотают при монтаже запас?
СанёкСтавропольский
nestor писал(а):А почему на столбах электро сети как раз в витки и мотают при монтаже запас?
Там если участок провода под током, в кольца не мотают. Могут присоединить, остаток смотать в кольцо, но по кольцу ток не течет. Отвод до колец сделают
Кот Чеширский
Авто: 2101
В больничке 20 лет назад мы называли это мотор.
https://www.youtube.com/watch?v=VwsmHW2D0p8
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Может ты с оптикой перепутал?
Yosip
Авто: корейское
Поставь автомат категории С, у него ток отсечки 10 номиналом, хватит за глаза. Тот, что сейчас стоит кат. В, ТО 5 номиналов, пусковой ток не тянет. На движки с большими пусковыми ставят автоматы кат. Д
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Может ты с оптикой перепутал? Wink
100% оптоволокно. СИП могут смотать только на вводе потребителя перед подключением на столб.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
СанёкСтавропольский писал(а):Там если участок провода под током, в кольца не мотают.
Как же не мотают? Вот намотка
SLAVA 932
Lednik писал(а):nestor писал(а):
Проводка медь 2.5
тогда только 16А С
Штойта? Табл. 19 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
2,5 мм2 медь трехжильная на воздухе держит 27А, 25А держит пятижильная, так что можно 25А.
СанёкСтавропольский
Ludvig
О! Какие люди! Приветствую Вас, профессор.
Я понял, что Нестор спрашивал о кольцах из проводов на линиях электропередач, выполненных не СИПом, а по старой технологии. Неизолированными, разнесёнными проводами. Когда дотянули до опоры, натянули провод, подключили отвод, осталось несколько метров провода. И чтобы его не откусывать, смотали в кольцо. Но по этому кольцу ток не течёт.
Ну или он действительно, с оптикой попутал.
SLAVA 932 писал(а):Lednik писал(а):nestor писал(а):
Проводка медь 2.5
тогда только 16А С
А если в бухту смотать, как на картинке, скока ампер максимум?
SLAVA 932
zett писал(а):16A для 2.2 кВA однофазника вполне гуд.
Ибо рабочий ток ~10A.
Нифига. Еще косинус фи 0,75 (приблизительно по СП 31.110-2003 для двигателей от 1 до 4 кВт) и ток уже 2,2/(0,22*0,75)=13,33А. Плюс "подбитый" несколькими срабатываниями автомат 16А тип В.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
СанёкСтавропольский писал(а):Когда дотянули до опоры, натянули провод, подключили отвод, осталось несколько метров провода. И чтобы его не откусывать, смотали в кольцо. Но по этому кольцу ток не течёт.
А можно фото такого "шедевра"?
В СИП еще поверю
СанёкСтавропольский
SLAVA 932
Неа
Косинус там до одного места. Косинус будет учитываться в установившемся режиме. В данном случае роль играет только пусковой ток. Читай сопротивление обмоток двигателя плюс сопротивление линии и контактов в розетке.
Добавлено спустя 53 секунды:
SLAVA 932 писал(а):
А можно фото такого "шедевра"? В СИП еще поверю
Лень искать. Но в деревнях, чего только не увидишь
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ну так кто-нибудь понял, почему индуктивность смотанной в бухту переноски будет около нуля?
XADZZOX
nestor писал(а):фирма IEK
Замени слово "фирма" на "г@$но"
брат шумы
XADZZOX писал(а):nestor писал(а):
фирма IEK
так то да.компрессор купил хороший,производительный и ременный.а на автоматах экономишь.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
А если переноску из ПВ-3 сделать? И смотать хитрым образом?
zett
SLAVA 932 писал(а):zett писал(а):16A для 2.2 кВA однофазника вполне гуд.
Я вот уже убей не помню что именно выбивают на шильдике.
Механическую мощность на валу в кВт?
Или полную электрическую в кВА?
