svarnoi писал(а):Првда чтобы не было шухера они приложили пластиковый торцовый ключ для затяжки этой гайки. Провозился 2 часа пока паклю нашел со смазкой и все посадил и стянул чтоб было сухо.
Куле герметики сантехнические неведомы колхозникам, а смесаки китайско-шведские это еще тот треш, они из прессовки их делают и хромом покрывают, лучше ту же Vidima взять.
Ну и фильтр на вход ХВС и ГВС.
603 писал(а):а чо, в химках этой опции в домах нет?
Ващет у всех есть, причем перед счетчиком должна быть запорная арматура.
Походу заварной там сэкономил люто.
svarnoi писал(а):я седня пока шел заметил что олени даже по двое приходят на икейских кроватках полежать. Писец нравы у людей.Проходя через зал спальни заметил что все кровати заняты и на них лежат,разве что еще не трахаются Российские граждане реальныне децлы колхозные.
А ты что мебель вслепую покупаешь? Матрацы не пробуешь перед покупкой? Это как минимум глупо.
Ёхан Палыч писал(а):У меня только третий смеситель на кухне нормально встал, ему 3 года щас, остальные и года не продержались. И то уже дристать начал немного снизу, менять надо. А тут - 10 лет!
Ребят вы фильтра пробовали ставить и брать смесители из латуни, а не из говнолина?
Putnik77 писал(а):У буржуев другой стандарт диаметра труб.
Наверное поэтому у нас с царских времен все трубы дюймовые как и резьбы для них?
603 писал(а):в том то и дело что бывает такое. Жил на квартире - если смеситель рывком открыть - струя кастрюлю из рук вырывает, под душем при полностью открытом кране напор такой что больно мыться. спросил у местных что за фигня - говорит что-то там УК переварили и теперь чтобы до верха вода нормально доходила на нижних этажах ацкое давление.
А чо редуктор не але поставить?
А потом они жалуются что у них смесаки не живут.
