Вообщем тема такая, разобрал я Аккум
Там с десяток банок
Начал мерить электричество на каждой из банок
Одна из банок показала ноль
Остальные от 1,1 до 1,25 Вольта.
Насколько я понял в ней основная проблема
Решил ладно, соберу из двух один нормальный
Разобрал второй Аккум- там три банки показывают ноль
Ну что же оторвал от первого Аккума банку...
Потом посмотрел ролики в инете( зря наверное отрывал)- в ролике чел банки раскочегаривает током!
Вот я также сделал- плюс к плюсу минус к минусу... чирк, чирк раза четыре... смотрю показывает 1,4 Вольта!
Обратно ее поставил- надо припаять... кислоты нету- не липнет нихрена припой к банке... где кислоту купить? Уксусом помазал- тоже ж кислота... прилипло все... ну так « на соплях» час подзаряжал- попробовал работает...
Ночь прошла- работает!
Сегодня работал шурикрм- крутит
Десятка три саморезов в дсп вкрутил- все ок
Если до след выхов заряд будет держать- второй Аккум также раскочегарю
