Holz
fox_74 писал(а):ВСЕ металлические сваи заполняют внутри?
Такова технология. Что тут поделаешь.
Фирма, которая будет крутить, всё тебе и расскажет. Сам спроси, если что. Пустыми сваи оставлять низя, внутри будет скапливаться конденсат, проветривания не будет, они проржавеют быстро изнутри. Снаружи они защищены покрытием, а внутри нихоя нет.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Holz писал(а):fox_74 писал(а):ВСЕ металлические сваи заполняют внутри?
Krinner?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
это хорошо...
наружное покрытие поцарапается блин при ввинчивании, но поди если 6 мм, не быстро сгниют.
А вообще без доступа кислорода ведь все равно ржавеет? (в земле имею ввиду)
месяц как менял крепление бачка к унитазу - за 20 лет головки болтов не то чтоб заржавели, они как то прям "стекли" на дно бачка, не рассыпались в труху, а именно в бесформенное нечто превратились. Хоть постоянно в воде... правда снизу этот же болт на воздухе, один то и проржавел напрочь по оси...
Яков_Лещ писал(а):
Krinner?
не, это вроде с небольшой резьбой по всей длине...
чаще крутят с "блином" внизу
Кринер под столбы какиенибудь норм, под дом ХЗ
Яков_Лещ
fox_74 писал(а):Яков_Лещ писал(а):
Krinner?
Там разные сваи есть, и под дома, в том числе.
fox_74
Яков_Лещ
Кринер, это именно шуруп - с резьбой по всей длине.
У традиционных свои нЮансы - типо большой блин (который вкручивается) рыхлит всю землю вокруг сваи
Яков_Лещ
fox_74
Яков_Лещ
ты что рекламой подрабатываешь ещё?
обычную винтовую видел? с блином лопастью внизу?
Яков_Лещ
fox_74 писал(а):обычную винтовую видел? с блином лопастью внизу?
Видел, вопрос-то не в лопастях, вопрос в засыпке.
fox_74
не знаю, засыпают ли кринер внутри, но вроде где то читал, что их крутят почти в ноль, т.е. на них не поднимешь дом на 50 см. от земли.
Holz
fox_74 писал(а):А вообще без доступа кислорода ведь все равно ржавеет? (в земле имею ввиду)
Мой тесть покойный, в 1994 году сделал мосток через придорожную канаву чтобы проходить на мой участок. Простенький, на одной стороне кусок трубы на землю положил на другой - пару кирпичей и сверху доски. По весне труба в мокрую землю ушла и так там и осталась. Мостки сгнили, в труху превратились и травой заросли В 2012 я эту трубу нашёл из земли выкопал и был удивлён, на ней был только налёт ржавчины. Труба в идеале...
fox_74
Holz писал(а): Труба в идеале...
умели в СССР трубы делать
она не нержавеющая, не?
Яков_Лещ
fox_74 писал(а):не знаю, засыпают ли кринер внутри, но вроде где то читал, что их крутят почти в ноль, т.е. на них не поднимешь дом на 50 см. от земли.
Да хоть на пять метров.
Holz
fox_74 писал(а):она не нержавеющая, не?
труба сотка, обычный металл, сам был удивлён немало... Но фак есть фак. Без доступа кислорода не ржавеет.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Я копал финский фундамент и нашёл оц трубу, там даже цынк не сошёл а ей лет 80 просто под открытым небом
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
На подвале лежит оцинкованный профлист ни пятна ржавчины а ей лет 40,а современный профиль начал гнить по низам на след год, уже дыры появились
Vassya
Авто: Синенькое
Holz писал(а):Без доступа кислорода не ржавеет.
В болотах некоторые артефакты начала 40х годов прошлого века попадались в весьма достойном состоянии
Holz
Vassya писал(а):Holz писал(а):Без доступа кислорода не ржавеет.
Это мне известно. Собственно, в моих краях грунт - континентальная глина, до первого песка 11-16 метров. Я на рытьё траншей для труб и септика, нанимал узбеков, они вешались, бедные, плакали, просили их пристрелить, никаких денег им не нать, только чтобы не копать. Глина плотности кирпича...
Сваи стоят
За 12 лет ни на сантим, хотя зимнее пучение сильное. У многих фундаменты поломало. Я по этому и сваи выбрал.
Holz писал(а):Vassya писал(а):Holz писал(а):Без доступа кислорода не ржавеет.
Сваи стоят
Мы с отцом в далёкие 80-е получив участок под дачу выкопали 2 колодца 4м глубиной без воды. Потом решили предварительно бурить а уж потом копать.
Коллега по работе 11 колец выкопали в холостую и Уперся в валун
fox_74
Сваи стоят
а при таком грунте, ямку выкопал и вода стоит в ней? Дождевая ли, после тянья снега ли...
Holz
fox_74 писал(а):а при таком грунте, ямку выкопал и вода стоит в ней?
Яма для септика была глубиной 2 метра. почти в конце появилась вода и стала потихоньку прибывать, узбеки почуяли неладное и чтобы не копать стоя вводе, ускорились и махали лопатами, как роторный экскаватор. Но воды много не набежало, сантимов 5-7. Я шурф бурил на грунтовые воды, метр или чуть больше вода появилась, но потом ушла. В другой год, вообще сухо было. Так я и не понял, где грунтовые воды.
Holz писал(а):fox_74 писал(а):а при таком грунте, ямку выкопал и вода стоит в ней?
При суглинках непредсказуемо. 10 см уплотненной веками глины будет слой абсолютно водонепроницаемый
fox_74
Хольц,
ещё вопрос (-ы) - у тебя ж из бруса дом.
Собирали на нагели или на металлический крепёж?
и это, длинная стена, как брус соединён?
Mihalych78
Holz писал(а):fox_74 писал(а):она не нержавеющая, не?
акуенное открытие
знаешь почему из теплотрасс воду не сливают?
Holz
Mihalych78 писал(а):акуенное открытие
Отковырялся Пихалыч с бодуна и задумался, до чего бы доипаца...
fox_74
Holz
глянь чуть выше Михалыча плиззз
Holz
fox_74 писал(а):Holz
Сруб собран на нагеля. Брус соединен в шип-паз ласточкин хвост. Углы в тёплый угол тоже ласточкин хвост
