Зануда
svv писал(а):
Почему только лампочки???
Контроллер вход напряжения от замка зажигания имеет? Имеет!
Главное реле под напряжение встаёт? Встаёт!
ДПКВ под напряжение встаёт?
ДМРВ под напряжение встаёт?
ДПДЗ под напряжение встаёт?
Схема приборки ... ?
И т.д.
Я намерял 2 А при включенных габаритах и ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании при отключенных лампочках во всех форах и фонарях ....
А у тебя 3А с включенным зажиганием получилось?
svv
- Н-да... Теперь понял.
У меня в этой ситуации тоже 2 ампера потребления неизвестно куда.
Придётся выяснять. Похоже, это очередной "привет" конструкторам ВАЗа. Поскольку при стоянке в соответствии с п. 19.3 ПДД такая нагрузка на аккумулятор действительно лишняя.
Зануда
В выходные на сколько позволило время сделал замеры с отключенным контроллером и датчиками и предохранители подергал.
Вкратце - с вынутыми предохранителями конроллера (3 штуки , находятся у контроллера) и выключенными всеми датчиками, кроме ДПКВ потребление снизилось на 1 ампер и составило 2 А. Остальное напишу потом.
Зануда
Про ПДД это шутка?
svv
Про ПДД это шутка?
Зачем шутка?
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни.
Поскольку такая стоянка редко бывает от хорошей жизни, а как обычно стоянка (тем более в отсутствие владельца) бывает с неработающим двигателем, то ёмкость аккумулятора и её расходование становится обстоятельством весьма существенным.
Зануда
svv писал(а):
Зачем шутка?
Не ну напрямую же или косвенно никак не оговаривается же потребление от аккумулятора при такой остановке...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Замерял ток утечки (Мультиметр на 10А, красный щуп на АКБ, черный на клемму) = 0.09 (Сначала появляется 0.87 и через 1-2 секунды падает до 0.09, и держится на этом значении).
Это норм?
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Солярко
Авто: Кашкай.
