ms_2007
DEL
Последний раз редактировалось: ms_2007 (17 Января 2011 13:52), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Скидывать защиту и брызговики и снизу тянуться к тяге замка. Больше никак.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Да утеплитель. Он как раз и стал тому причиной.
Тяну за тросик под капотом без толку
Budy
Авто: 099i->опять ино
берешь друга...
один давит на капот - тока без злости, чтобы капот не продавить, второй тянет за ручку....
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Да в пятнахах часто случаются проблемы с открытием капота
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Skorpion писал(а):Да в пятнахах часто случаются проблемы с открытием капота
М-м да,я так и не отрегулировал замок капота...Делаешь чтоб плотней закрывался,так закрывается навсегда...
Открывал через решётку радиатора,была не сильно закручина на 2 верхних болта,с тех пор ток на 2х болтах держица.
Pavle2115 писал(а):Проблема в том что капот не открывается хочу поставить аккумулятор дергаю за рычаг никак. Что делать?
Примерз или с тросиком/замком беда?
Leshii
Чёт у тебя новогодняя непруха.Стартер, потом аккум, потом капот.
Pavle2115 писал(а):хочу поставить аккумулятор
А аккум новый хочешь поставить или старый вытаскивал для зарядки.
Просто если аккум есть толкани да так езди до потепления...
Guzh
Вчера произошла та же хрень - оборвался тросик как раз возле самой ручки открывашки, ну думаю хрен то с ним - первый раз открыл пассатижами, потом пока доехал до магазина, купил тросик, попытался открыть второй раз , а он гад уже вытягивается полностью почти - потому что уже под капотом соскочил. Пришлось гнать на другой конец города в гараж на яму, там снимать защиту картера, грязевую защиту и открывать снизу капот. Тросик дмитровский ( в магазине другого не было) оказался конечно не очень хороший - после того как все поставил и пару раз открыл - навернулась пластмаска круглая которая замок открывает. Вообщем срезал и переставил все пластмаски и шайбы со старого троса, а кончик заклепал с помощью электро разьема типа "мама". Кому интересно потом нарисую.
Вывод: если тросик навернулся а капот удалось открыть то закрывать его не стоит
, и если покупаете Дмитровский тросик будьте готовы поиграть в конструктор "сделай сам".
|SstasS|
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 1.6 8V
И у меня такая же проблема случилась...тока полторы недели назад. Я тут как были морозы под -30 после приезда домой, пока теплый движок, прям под капот клал картон - очень помогало - даже аккум не таскал домой, а по утру снимал все, заводил машину и в путь)
И тут как то утром потянул ручку открытия капота...и понял что или трос слетел или оборвался...
Вчера как потеплело (-4 было), решили с другом попробовать открыть...мучились-мучились...безуспешно (хотя решетку радиатора снял не сломав
Сегодня за 200 р в сервисе открыли его за 5 мин (откручивали защиту картера, защиту двигателя и рукой открывали). Тросик благо что слетел - просто на место одели, отрегулировали и я довольный поехал домой =)
Так что самому только если в теплом гараже и с ямой (даже полностью защиту снимать не надо - просто открутить с одной стороны и отогнуть (чтоб влезть рукой можно было))
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Неделю назад в сервисе попросили 1500р за открытие капота.проехал к таджикам за три сотни со снятием защиты.еще и сгнившие брызговики выкинул...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Походу завтра придется или эстакаду (яму) искать или сервису башлять. Приехал домой думаю дай гляну как там под капотом - что то хрустнуло ручка пошла свободно-ну думаю опять соскочил тросик с пружинки, переодеваюсь выежаю со двора ибо все мокро снег лужи нахожу асфальт скидываю защиту и обламываюсь. Обломалась пружинка. Попытался штырь открутить отверткой - неудобно - нужна яма не хватает упора. Приехал купил пивка, глянул мурзилку смирился. Завтра надеюсь добью.
CoolM
Отчет. Может кому и поможет. Напросился за 100 р в сервис на подьемник
но все делал сам сервис мен помогал давить на капот
Пришлось снять полностью защиты , открутить 5 винтов пыльников (жестяной защиты типа) отогнуть их и пригодился в осередной раз фонарик в сотовом. Встал поудобнее посветил и увидел обломок усика пружины идущий от кольца к штырю. взял отвертку, сервисмен надавил на капот, а я поддевая остаток увиска освободил его из под штыря.
Ну а далее сборка, опускание замена пружинки и проверка. Выкручивать не пришлось штырь
Alexey72
Авто: 21099
Спасибо всем, очень выручили!
амик61
Авто: типерь карейская
у кого была проблема ?????? капот открывается только с нажатием, порвал второй тросик
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
амик61
защелку литолом смажь.... будет без усилия открываться... и второго человека не нужно, уже 2 года как последний раз смазывал...
амик61
пробовал не помогло там помойму пружина косячит но не уверен
Dsoftgroup
амик61
ты что именно смазывал? возьми сам набалдашник на капоте хорошо намажь и пружину фиксатор в кузове, мне помогло, кстати замки дверей так же защелки смазываю - работают без проблем
CoolM
амик61
Попробуй немного открутить штырь думаю пол-одного оборота хватит.
амик61
добрался вчера до пружины, направляющие в которых она лежит ударами капота были отогнуты вниз. пассатижами вернул все на место, терь все работает
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
амик61 писал(а):добрался вчера до пружины, направляющие в которых она лежит ударами капота были отогнуты вниз. пассатижами вернул все на место, терь все работает
На 2115 как открыть?
gromgor
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Два дня назад возник тот же вопрос:как открыть? Решился проще,чем я думал. Лёг на землю(на матрасик ) перед машиной,хотел уже защиту откручивать,но... вдруг заметил,что снизу и штырь,и пружину очень хорошо видно и можно чем-нибудь достать. Под рукой оказался торсион со старого сиденья
. Одной рукой держал фонарик,другой торсионом пытался зацепить и отвести в сторону пружину. После того,как догадался задрать ногу и сверху поднажать на капот замок открылся
Оказалось,что тросик просто вылетел из петли. Это решилось тоже быстро. Итого минут десять на устранение проблемы
gromgor писал(а):Оказалось,что тросик просто вылетел из петли. Это решилось тоже быстро. Итого минут десять на устранение проблемы
Покарячился я, когда у этой самой пружинки отвалился хвост с ухом, в котором трос...
А щас просто трос лопнул в салоне...
Выкину нафиг эту проволоку, воткну трос нормальный по теплу... Надоело уже...
gromgor
Откроется точно так же, как я описал,потому как зацепился не за ушко,а за ту часть,что между штырём и пружиной. А саму пружину легко поменять?
