DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Рена писал(а):"Вроде не жрёт" не совсем понятно.
Пробег какой, капиталку делал и когда?
14 дофига, возможно маслянная компрессия.
Капиталка была, после капиталки пробег 40-50 тысяч. Масло немного уходит в кастрюлю и по прокладкам. За 10 тысяч км около литра ушло.
P.S. Ещё забыл сказать прошлым летом компрессию замеряли не трогая педаль газа, было везде 11, залили масла в цилиндр стало 14.
J_rockiN
Я замерял без октрытия дросселя. Ниже 12 нет ни в одном горшке.
Сегодня замеряли на Ксюхе, тоже с закрытым дросселем, ниже 13 нет. Пробеги по 112 тык.
KyZZMI4
Вообще то выкручиваем все свечи, газ и сцепу в пол и измеряем, аккум должен быть заряжен. На карбе надо отключить подачу топлива как писалось ранее.
DrOn55
KyZZMI4 писал(а):Вообще то выкручиваем все свечи, газ и сцепу в пол и измеряем, аккум должен быть заряжен. На карбе надо отключить подачу топлива как писалось ранее.
Завтра возьму компрессометр и попробую ещё раз.
allisandr
Авто: пешеход.....
раньше до капиталки было все цилиндры ниже 8,5
а щаз по 16 почти на всех
сам офигел когда вчера увидел
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
allisandr писал(а):раньше до капиталки было все цилиндры ниже 8,5
А если на прогретом двигателе?
allisandr
Авто: пешеход.....
даж незнаю, вдруг компрессометр взорвется
KyZZMI4
allisandr писал(а):даж незнаю, вдруг компрессометр взорвется
Ну это врятли, а в лоб вылететь может
allisandr
Авто: пешеход.....
J_rockiN
Зачем газ в пол? Только чтобы отключить подачу топлива у инжей?
KyZZMI4
J_rockiN
Для открытия дроссельной заслонки, что бы больше воздуха попало в цилиндры. А отключение топливоподачи идёт в дополение, если бы этого не происходило, надо было бы снимать предохранитель мозгов.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
allisandr писал(а):а щаз по 16 почти на всех
это с валом нуждин 10.93??
вот ведь компрессометры делают (у тебя кстати какой?)
у меня 10-11 кажет
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
muzon93 писал(а):Интересно, как вы себе представляете мерить на заведенном двигле, по одной свече чтоли выкручивать
KyZZMI4
xxxx68 писал(а):muzon93 писал(а):Интересно, как вы себе представляете мерить на заведенном двигле, по одной свече чтоли выкручивать
ага, не глуша выкручивать
allisandr
Авто: пешеход.....
SOF писал(а):allisandr писал(а):а щаз по 16 почти на всех
у меня 10-11 кажет
х.з. у соседа брал, спрошу потом чё за фирма, но этот компрессометр показывал до ремонта меньше 8,5 во всех горшках
allisandr
Авто: пешеход.....
да.
Рена
да.
Фантастика
allisandr
Авто: пешеход.....
ну вы щаз меня всего расстроили
два дня радостный ходил
завтра если время будет на СТО заскочу смерею еще разок
или свой комрессометр куплю, кстать кокой ближе к истине то показывает?
SOF
июньский жук
allisandr писал(а):или свой комрессометр куплю, кстать кокой ближе к истине то показывает?
истина гдето посередине
завтра и узнаеш на сто))
raven_
Господа, вы хоть пишите в каких единицах измеряли давление, а то в бар и в пси к примеру, это немного разные цифры
ЗЫ: И я не понимаю чем вызван смех о предложении мерять давление на прогретом двигателе. Оно вообще-то так и меряется, у меня на холодном вообще компрессометр зашкалило
SOF
июньский жук
raven_ писал(а): И я не понимаю чем вызван смех о предложении мерять давление на прогретом двигателе.
на заведённом!
raven_ писал(а):у меня на холодном вообще компрессометр зашкалило
а вот это вообще непонятно
да еще и зашкалило?!
Рена
raven_ писал(а): Оно вообще-то так и меряется, у меня на холодном вообще компрессометр зашкалило
У меня один к одному что на холодном что на горячем, ну на хол. может на 0,5 очка меньше.
А у тебя видно маслице скапливается, м/с колпачки давно менял?
Возможно масло через горшки подкидывает на холодную
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Мужики, а почём компрессометр? Я вот думаю, что лучше, съездить на СТО или самому купить и замерить?
raven_
Ага, компрессометр размечен до 16 бар, стрелку тупо положило
Колпачки никогда не менял.
Масло жрет в предела нормы, от замены до замены никода не доливаю. Меняю раз в 15 тысяч.
Подкидывает так подкидывает, значит так и должно быть, масло не жрет, свечки чистые, выхлоп не черный, че ещё надо для счастья?
Рена
raven_
Чё за масло?
Полусинь один раз залил ни разу не доливал, а вот синтетика уходит, хотя компрессия 13 по горшкам что на хол., что на горячую, не дымит и свечки нормальные.
