DimaS_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2001 г.в.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Sonauto99
Цитата:Мужики!
Купил тут на днях гидрокорректор, а как его крепить в салоне? Должна быть какая-то ручка или гайка прижимная, т.к. на нем есть резьба? Я помню вроде цифры были 1, 2, 3. Мне дали тольку рукоятку переключения, а относительно чего ее переключать - не понятно.
Обошел все рынки и магазины в городе - ни у кого нет этой заглушки с цифрами.
Может кто подскажет как ее купить? Не могу поставить гидрокорректор.
volokh
Sonauto99 писал(а):Sonauto99
Взрыв мозга!
Панель высокая? Если да, то в нее вставляется вставка, в которую изнутри вставлятся блок управления, который крепится гайкой, и на шток которого надевается ручка. Только она без циферок. Тебя подло кинули!
Sonauto99
Пусть без циферей, как бы ее найти....
volokh
Sonauto99 писал(а):Пусть без циферей, как бы ее найти....
в магазинах, на рынках...
Sonauto99
volokh
Цитата: в магазинах, на рынках...
Sonauto99
Цитата:Обошел все рынки и магазины в городе - ни у кого нет этой заглушки с цифрами.
volokh
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Подскажите на счет обычного гидрокоректора, я не могу вставить в фару этот коректор из за разносившейся резинки на нем.
Можно ли поменять его только возле фары, вытащить с этой трубки и поставить новый ?
Или надо аж с салона тащить его?
volokh
ST_13 писал(а):Подскажите на счет обычного гидрокоректора, я не могу вставить в фару этот коректор из за разносившейся резинки на нем.
резинк меняется на 5-6 мм кольцо из ППЭ серого или черного цвета, более тонкого от коврика для мышки.
нет, нет и нет. да
ST_13
volokh писал(а):резинк меняется на 5-6 мм кольцо из ППЭ серого или черного цвета
Че за ППЭ?
volokh писал(а):нет, нет и нет. да
А это что за позывные?
Типо ответы на мои вопросы? их там 2 а ответа 4
[/quote]
volokh
ST_13 писал(а):Че за ППЭ?
Пенополиэтилен. в простонародье - пенка.
ST_13 писал(а):А это что за позывные?
1.
ST_13 писал(а):Можно ли поменять его только возле фары
Нет.
2.
ST_13 писал(а):вытащить с этой трубки
нет
3.
ST_13 писал(а):и поставить новый
нет
4.
ST_13 писал(а):Или надо аж с салона тащить его
да.
раз, два, три, четыре....
ST_13
Volokh
Ну спасибо, только как этот ППЭ засунуть внутрь этого коректора, так же как там стоит эта резинка.
Она внутри стоит ее не выташить если только порвать. С краев то она отгибается но внутри прилеплена, только резать.
Задолбала эта хрень, каждый раз новые приколы в этой машине, она как живая
ST_13
ST_13 писал(а):она как живая
а ты как хотел
volokh
ST_13
Стоп! Ты про какие резинки? Которые на фото на концах рабочих механизмов? Или которые уплотнительные кольца - устанавливаются на видимый на фото поясок?
Я - про вторые. А что делать с первыми - я не знаю, если только найти неисправный корректор и поменять их. Они снимаются.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
кто-нибудь знает от Волги подходит к зубильным фарам электрокорректор?
просто девятый элкорр точно у нас в продаже не найти
поггуглил немного, но точной инфы не нашел, кто говорит подходит, кто-нет.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Подходят, только вылет штока нужно переделать.
torik
читая не понял, всётаки есть электрокорректор для 21099карб? какой посоветуете поставить? если нет, то какой посоветуете гидрокорректор?
Djivs
torik писал(а):читая не понял, всётаки есть электрокорректор для 21099карб?
есть, только их в продаже не найти 1 завод на всю страну их делает
torik писал(а):какой посоветуете гидрокорректор?
новый, заводской, не кооперативный
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
torik писал(а): если нет, то какой посоветуете гидрокорректор?
Хм, а что, гидрокорректоров для Самары несколько видов? Видел только один единственный , тот, что на фото у Волоха. Стоит 200-220 рублей.
Djivs
John115 писал(а):Подходят, только вылет штока нужно переделать.
точно знаешь?
John115
Как-то на статью натыкался, толи на 10-ку толи на самару ставили.
torik
torik писал(а):всётаки есть электрокорректор для 21099карб?
есть
,сам брало сенью и на паспорте было написано для 2108 09 099 ,брал себе на 2115 поставил всё гуд.
Djivs писал(а):есть, только их в продаже не найти 1 завод на всю страну их делает
на их сайте(завода) и на других сайтах их заказывают и всё гуд
torik
вот и думай что ставить и что легче ставить.......электрокорректор или гидрокорректор
torik
а какой эффект должен быть если нет не таво и не другова?
Djivs
torik писал(а):а какой эффект должен быть если нет не таво и не другова?
