TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124 2005 г. в. ЭБУ Январь 7.2 21124-1411020-32 (ИТЭЛМА)
Мой родной катколлектор дал трещину, заменил его на комплект CТТ Спорт Паук 4-2-1 и трубу с прямоточным резонатором, глушитель стандартный остался. Из минусов это смещены подвесные петли на резонаторе, из-за чего "пряники" долго не ходят и есть треск похожий на Волговский или Газелевский при оборотах 2500-3000, потом пропадает. На ходу двигатель тянуть стал лучше уже при 3000 об/мин. Но самый эффект ощущается на трассе при скорости 120 км/ч и выше на 5-й передаче. Кислородный датчик отключен и играет только роль заглушки.
TrotylVLZ писал(а): Кислородный датчик отключен
Если ДК жив,то лучше его оставить в работе,прошив ЭБУ под Евро-2.
TrotylVLZ
На форуме 4 года
т808 писал(а):TrotylVLZ писал(а): Кислородный датчик отключен
Думаю вряд ли он жив. Авто Евро 2 когда то была.
