эльф 04
Авто: 21043
эта резина действительно шумная.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
wraithik писал(а):Olegin писал(а):Просто человеку продали колеса на одну сторону. Вот и все.
Надо 2 колеса менять или перебортовать диски наоборот...
А что бывает резина для правых и левых колес? Меня это в плане Нокиана NRVi интересунт. Т.к. у нее есть outside и inside - она асиметричная. Если колеса переврнуть сто протектор на левых и правых разный.
Это правда чтоли?
А направленненая у него симетричная, т.к. что ему достаточно перебортовать.
Срелка должна указывать направление движения колеса при движении машину вперед. Т.е. когда смотришь спереди на машину, то канавки должны выглядеть так
V, а не так
Резина для левых и правых не бывает. А вот уже смонтированная на диск вполне может оказаться.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
molot.o.k.
ну вот смотри, еслит конти_премиум_контакт. взгляни на ее рисунок. он ассиметричный.
| | / | - вот так там конаки располежены (это считаем эталоном)
занчит на друго стороне колесе джожны иметь такой рисунок - | | | (это должно получится).
(мне сеячас на вазно када эти колеса катятся вперед/назад и где лево и где право - т.к. это тонкости монтажа резины на диск).
если ее переврнуть, что две канавки стали снаружи, то она станет вот такой - | / | |.
тогда ось автомобиля выглядит так: | | / | ========= | / | |.
а должна по идее: | | / | ========= | | |.
укажи где я не прав. меня этот вопрос чего-то волнует очень сильно, т.е. на след год возможно буду ставить себе ассиметричку на 15".
molot.o.k.
wraithik писал(а):molot.o.k.
Вьехать в тему можно только если покурить как следует. Черточки какие, палочки
Колыч
chern.ru писал(а):Направленный рисунок делают для того, чтобы на скорости лучше освобождался от снего/грязи протектор. Если поставить наоборот, то он сразу забъется и ....
Исчерпывающий ответ, спасибо. Я все понял.
Раньше я представлял процесс самоочищения протектора только при пробуксовке. Но важнее, наверное, самоочищение при движении, до пробуксовки. Теперь я понимаю, что при правильной установке шин с направленным рисунком грязь выдавливается наружу (и независимо от скорости и от того, ведущие это колеса или ведомые), т.е. протектор очищается, при неправильной же установке в лучшем случае этого не происходит, в худшем - грязь забивает весь рисунок.
Спасибо всем ответивши на мой вопрос.
