balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Artem36 писал(а):Ну как разницу почувствовал между своей и его?
С места легче уходит. А дальше ОТДЫХАЕТ. :grin:
wasd
Artem36 писал(а): У меня же обороты не падают ниже 1200, пока полностью не остановишься. Я так понимаю это особенность какого то контроллера. Или я ошибаюсь?
-----------------Так и должно быть.Если датчик скорости правильно работает то обороты будут держаться чуть выше.А сделано это для того чтобы при переключение передач машина носом не клювала.А друг пусть ищет неисправность.
Artem36
Авто: Приора
Всем спасибо. Друга озадачил.
