katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Валерич
Авто: 21074
Валерич
Авто: 21074
sid21093
Валерич
спасибо, большое, буду делать
Валерич
Авто: 21074
sid21093
Ставь синий светодиод от него всех больше яркости (тип не помню) смотрится классно в темноте
sid21093
Валерич
можно как я писал выше в трубку с двух сторон два разноцветных светика запихать, тогда трубочка будет вообще разноцветная, синие не очень люблю, света, не спорю, больше, но в темноте по глазам бъет, имхо
sid21093
Валерич а сколько у тебя примерно по времени горит синий светодиод?
roman83
Авто: 21093k
тогда сделай еще подсветку кнопки включения габаритов...а то промахнешься.....на руле так же кстати тоже подсвети бибикалку.....ну и ручки открытия дверей тоже.....
без обид на самом деле, но зханимаешься хренью......привыкнешь и нудешь попадать с закрытыми глазами....
....только без обид....надо еще у жен(девушек там подсветку сделать) а то малоли ненароком в темноте не попадешь....
PS:...шютка.....без обид...
СБИ
жжёшш
у них АПС нету...
есть схема у кого?..
автору:
1. За шесть лет ни разу не воспользовался подсветкой. Но красиво...
2. Замок 2110 купить проблема? Заодно ключ будет поменьше
Можно простую схемку спаять... дверь открыта - конденсатор зарядился, закрылась - кондер разряжается, лампочка горит какое-то время.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я когда европанель ставил, воткунул замок от 10-ки, только вот лампочку не подключил. Надо будет замутить, раз уж есть. Не пропадать же ей. :cool:
Валерич
Авто: 21074
sid21093
15 секунд вполне хватае что бы нормально усесться и воткнуть ключ куда надо
Валерич
Авто: 21074
Ну в этом случае приятней на ощупь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
roman83 писал(а):надо еще у жен(девушек там подсветку сделать) а то малоли ненароком в темноте не попадешь....
Валерич писал(а):Ну в этом случае приятней на ощупь
Это точно.
По теме. Еще педаль тормоза надо подсветить, вдруг не найдешь 8-)
sid21093
ну да, еще руль можно подсветить, чтобы в темноте не прмахнуться
только делаю больше для крастоы, а не для чего то еще, так что хватит прикалываться :ooo:
Валерич
вчера собрал схемку, почему то светодиод не горит пока параллельно диоду не подключишь обычную перемычку, сразу загорается, не пойму в чем дело
Валерич
Авто: 21074
диод переверни неправильно поставил, хотя не знаю как на зубилах на класику концевик на массу замыкается. Без диода у тебя вся цепь будет через лампы разряжатся и время горения светодиода меньше секунды будет!
Валерич
Авто: 21074
возможен еще косяк - диод надо помощьней он у тебя просто сгорел, когда дверь открываеш в это время кондер разряжен и ток максимальный - можно еще
последовательно с диодом поставить резистор для ограничения тока на 10-15 Ом
sid21093
Валерич
нее я пока в машину не внедрял, проверил на обычном 12 В блоке пмитания от компа, думаю из-за этого диод погореть не мог, а вот перевернуть попробую, об этом я как то не подумал
sid21093
кстати какой можно еще диод взять, у меня в магазе КД208 нет, дали какой -то другой на 3 (вроде) Ампера
sid21093
Валерич
на какую мощность брать резистор для последовательного подключения с диодом?
Валерич
Авто: 21074
sid21093
так и эксперементируй от компа - время подбереш как понравится тогда и поставиш, я так же извращался!
диод пойдет! резюк 0,5 Вт!
* ВосприятиЕ *
Авто: тю-тю
а уменя была неоновая подсветка радиатора.....вот это тема :-D
Валерич
Авто: 21074
* ВосприятиЕ *
ща наверное нет, я свою снял (на днище стояла неонка на 40 Вт - супер) гайцы д...бли 8-)
* ВосприятиЕ *
Авто: тю-тю
Валерич писал(а):* ВосприятиЕ *
ща у меня просто машины нет :-D
я ставил две лампы....одну крепил к спортивной решетке радиатора...
а вторую снизу на бампер прикрепил.... :cool:
лампы зеленые были....
машина игуана цветом....смотрелось супер))))))))
гайцы ни слова ни разу не сказали....только смортеть останавливали....
Валерич
Авто: 21074
