Страница 105 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
True
Роман Торопов © писал(а):
True писал(а):
Чота не понял а зачем от туда , от замка вроде как я понял надо???????????
на этой кнопке есть сигнал замка зажигания ...
Ну хорошо , ну все равно напишите в таком случае.
1) с какого провода с замка надо провод тянуть, ну и с кнопкой тоже самое .
Чот все равно не догоняю , не проще с замка , типа чтоб по феншую .
Поправите если что .
Ну Рома напиши пожалуйста , а то блин спать не буду.
Роман Торопов ©
умный в горы не пойдёт - умный гору обойдёт (Михалков С.В.)
hehe да фиг его знает, я всегда тестером нахожу, не задумываясь - на автопилоте.
True
Да это точно , я щас тоже посидел покумекал , какая разница что от замка что от кнопки, получаеться что так ближе.
Получаеться так ,вкл.зажигание и находим контакт куда приходит +12, и после выключения пропадает Wink Wink Wink Wink
ortodox
Да.
А я вот этот провод подключил к кнопке включения габаритов , на контакт где 12 В появляется при включении габаритов.
Включил габариты-включил магнитолу- выключил габариты.
Чтобы не совать ключ каждый раз в замок.
omck
когда зажигание включаеш на кнопке обогрева заднего стекла получается плюс - зачем от замка заморачиваться
SAuto
Ну вот, решил я перед зимой провести профилактику аккумулятора. Занес домой, дождался когда согреется, проверил напряжение после более 8 часов как снял с авто, напряжение было 13,2В, глянул плотность, плотность была 1,28, ну думаю с батареей все нормально, но все таки подключил зарядку в автоматическом режиме, раз уж снял аккум с авто, простоял так у меня аккумулятор вечер, ночь и еще пол дня. После думаю, дай ка "потренерую" батарею, и подключил лампу для разряда, разрядил аккум до напряжения в 11,7В, сразу же после этого подключил снова зарядку, только не в ручном режиме с током на 1/10 от емкости, а в автоматическом. Дождался я того что написано в инструкции прибора, а именно того когда стрелка на амперметре прибора будет в крайнем левом положении, т.е. на нуле, при этом напряжение было 14,4В. Отключил прибор, обождал часов 10, замерил напряжение, оно составило 13,4В, замерил плотность, а плотность была при этом 1,23 wwow Почему так? Получается аккум заряжен где то на 70%, раз такая низкая плотность? Может кто подскажет как мне все таки правильно использовать мой прибор для полной зарядки аккумулятора и как добиться на этом аппарате такого алгоритма зарядки который описан в шапке темы?
Мой прибор работает в двух режимах, Автомат и Ручной, по такому принципу, хотя напряжение заряда в автомате не достигает до 14,6В, а стоит на 14,4В, ну это в пределах допуска того что написано у производителя(от 14,4В до 14,6В):
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Прибор работает по классической схеме
зарядки в два этапа:
1-й — при постоянстве тока
2-й — при постоянстве напряжения
И на сайте производителя описан комбинированный метод зарядки, вот у меня как раз в автомате напряжение остановилось на 14,4В и ток начал снижаться, после остановился где то на 0,18-0,2А
Комбинированный метод
Данный метод представляет собой сочетание способов заряда при постоянном токе и постоянном напряжение. Он воплощён в зарядных устройствах с режимом «Автомат». Требуется только установить начальный ток (равный 1/10 ёмкости АКБ). Прибор будет автоматически поддерживать его на заданном значении. При достижении напряжения 14,4 В зарядное устройство переходит в режим стабилизации этого напряжения. При этом ток начинает уменьшаться. (см. рисунок 2)
рисунок 2
Этот режим можно использовать для хранения аккумуляторов с компенсацией тока саморазряда.
Однако следует отметить, что для максимально быстрого и полного заряда АКБ – оптимально иметь зарядное устройство, как с ручным, так и с автоматическим режимом управления. По завершению заряда в автоматическом режиме, рекомендуется в ручном режиме произвести дозаряд с напряжением 15 – 15,5 В.
Так я правильно думаю, что мне теперь нужно в ручном режиме, не глядя на амперметр прибора(вольтметра в приборе нет, и регулятор только на ток), регулятор тока выкрутить так что бы напруга на клеммах аккумулятора установилась на 15,5В и продолжить заряд, только вот вопрос как долго заряжать в таком режиме? У производителя чет ни чего не сказано по этому поводу.
Спасибо!
З.Ы. Звиняте за много буков Pardon
Роман Торопов ©
не вздумай !!!
1. Определись с типом АКБ - сурьместый Sb/Sb, комбинированый Sb/Ca, кальциевый Ca/Ca ...
2. Посмотри графики заряда
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
SAuto
Роман Торопов ©
Аккумулятор Westa Са/Са на 60А/ч
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):
Са/Са на 60А/ч
ну вот
первый этап - заряд стабилизированным током, обычно 1/10 ёмкости, до момента достижения напряжения на АКБ 14.9-15.0 вольта
второй этап - стабилизированное напряжение на уровне 15 вольт, снижая ток, до момента, когда ток снизится примерно до 2А
Третий этап - стабилизированный ток 2А, пока напряжение не станет максимально большим (обычно 16.0-16.5 Вольт)
Четвёртый этап - максимально достигнутое напряжение в течении 2 часов
Пятый этап - выключить, поставить отдыхать при t +20...+25 С, не менее 8 часов.
Шестой этап - замерить напряжение на клеммах АКБ и замерить плотность электролита, если всё в порядке ставим на тачку
P.S.: Хотя я предпочитаю второй этап производить на уровне 14.6 Вольта ...
т.е. я и для Ca|Ca АКб предпочитаю график заряда Sb/Ca
SAuto
Это я так думаю уже прошел после зарядки на автомате, так как если я сейчас выставлю ток на 1/10 ёмкости, то напряжение при этом 16,0В-16,5В становиться.
Я думаю этот этап на ручном режиме нужно мне делать. Вот только получается 15В тогда когда ток около 1А, если быть точнее то 0,6-0,7А.
Этот этап ни как не получается сделать, так как когда ставлю 2А то напряжение возрастает до 15,7-15,8В и на этой отметке стоит, и пробовал на 1А, то просто напряжение становиться 15,5В или где то около того и так же не изменяется, при этом аккумулятор начинает кипеть, правда не так интенсивно, т.е. маленькие пузырки видны.
З.Ы. Сейчас он у меня стоял с утра на 1А и напряжении 15,5В, за 4 часа ни чего не изменилось, пока что выключил, вечером посмотрю чего с плотностью и напряжением.
SAuto
А если оно, напряжение, не меняется? И ток точно так же.
SAuto
А из-за чего АКБ теряет емкость? Ему примерно 1 год. Из-за сульфатации, но я опять же не разряжал аккумулятор в ноль ранее чтоб засульфатировались пластины, только сейчас лампой. С электролитом ни чего не делал, не выливался, уровень в норме. Зарядка на авто в норме, 14,4-14,5В, да и езжу почти всегда длительно, т.е. должно примерно хватать для подзарядки. Если вот только за этот год я ставил стационарную зарядку два раза и то в автоматическом режиме, и вот теперь думаю что вовсе не до заряжал аккумулятор весь год получается. Может из-за этого ёмкость и снизилась.
Но ведь тогда когда я снял аккумулятор с автомобиля, то все ведь вроде в норме было, плотность 1,28 и напряжение 13,2В по прошествии более 8 часов, может это я сейчас его попортил разрядкой и зарядкой не в ручном режиме, а в автомате?
ПрапорЪ
Решил подзарядить АКБ - снял, отогрел (НРЦ стало 12,4В), поставил на зарядку постоянным током 1/10С. При напруге 14,5В начинается бурление электролита (судя по звуку). АКБ Varta Blue Dynamic 60А/ч необслуживаемая - вот меня и смутило что если начнет "кипеть", то хрен я потом с ним что сделаю nea По инструкции Варты нужно до 16В заряжать, но я не стал дальше продолжать заряд. Возраст АКБ примерно 1,5 года.
Как быть? Почему начинается газовыделение так рано?
ПрапорЪ
снижайте ток до 1-2 Ампер
я снижал ток до 1/20С - ещё ниже? до какого значения тогда?
sveinung
роман , а емкость как-то повысить мона и как это грамотно проделать или все, на выброс ? Pardon
sveinung
Роман Торопов ©
то есть без ареометра не обойтись ?
плотность электролита - путем долива что-ли ?
я , если честно , не заморачивался , тонкостей не знаю Pardon
но что-то вроде как электролит по новой не заливают так ? Pardon
блин. выходит я зря долил воды по чуть-чуть в каждую банку ? facepalm
DR
на выхах помер гена в дороге, в ближайшем селе, до которого добрался, отремонтировать его не чем, пришлось брать новый. пару дней назад заменил батарею (давно собирался поменять), сейчас полез напругу измерил:
НРЦ 12,6В
ХХ без потребителей 14,4В
ХХ ближний, дальний, печка х3, попогреи 13,7В и от обормотов не зависит
Посвятите, как поднять?
ПрапорЪ
снижайте до такой степени, чтобы напряжение на АКБ было 14.6, удерживайте это значение, регулировкой тока, пока ток не упадёт до значения 2А (примерно 1/30 ёмкости), по достижении этого тока, удерживайте этот ток, пока напряжение на АКБ не достигнет своего максимального значения, устоявшиеся максимальное значение напряжения на АКБ в течении 2-3 часов = конец заряда.
Ок. Попробуем-с так. Drinks or Beer
Smart
Установлена Мутла в белом корпусе емкостью 55. Неделей назад заррядилась она напрочь- горели лампочки правда, но стартер не смогал пмотор запустить, произошло это из-за неисправности диодного моста в генераторе. Зарядил З/У в автоматическом режиме предсталенным на фото http://webfile.ru/image?id=5660723 в течение 4 часов, затем на З/У начала мигать лампа- извещающая о заряженности АКБ, как сказано в мануале, при этом стрелка находилась на значении 1, после сразу же поставил отремонтированный генератор и сейчас езжу уже несколько дней, мотор запускается отлично при -5.
Восрос: полностью ли заряжена АКБ? Генератор 55А на это способен? Будут ли какие-то проблемы в мороз?
Зарядка 13.8 В на клеммах АКБ при ХХ мотора и включенных: дальнем свете фар, отопителе, музыке и обогреве заднего стекла. Отлично?
Smart
PS Прошу прокомментировать З/У на фото хорошее оно или новое покупать?
DR
Генератор на ХХ может дать макс. 50А - от суда и пляши,
т.е. нагрузка на ХХ не должна превышать 50А,
от оборотов U не зависит
ближний+дальний=55х4=220Вт=18,5А, попогреи 2х40Вт=6,7А, печка наверное ампер 10, собственные нужды двигла примерно 10А (или не прав?) ИТОГО меньше 50А.
массы смотрел, чистил, тянул.
DR
то перебираем (чистим контакты) генератор
он неделю еще не отходил, чего там чистить?
раз уж в этой теме нас чайников учишь, то спрошу: старый гена завыл в дороге, через несколько минут остановился на заправке, но запустился только с веревки, доехал до места ремонта с гудящим геной, капот открыл - он горячий как чайник, но чего-то выдает. после снятия гены и осмотра выяснил: на корпус не шьет ни обмотка возбуждения, ни обмотка статора, основные диоды исправны, доп. тоже, но при установке на место регулятора есть цепь м/у + и возбуждением. регулятор на замену?
ЗЫ: ну и геморрой же снять гену при наличии на авто холодильника Evil or Very Mad
!Lnur
DR писал(а):
на корпус не шьет ни обмотка возбуждения, ни обмотка статора, основные диоды исправны, доп. тоже, но при установке на место регулятора есть цепь м/у + и возбуждением. регулятор на замену?:
Откуда в Приоре доп.диоды? Гена старого образца? Тогда проводимость от D+ к возбуждению - норма для РН старого образца.
DR
3 маленьких диода подключенных к концам обмоток и вторыми своими выводами к клемме возбуждения - они?
что по вопросу о ремонте гены - регулятор?
проводимость в обоих напрявлениях
DR
Второй, установить РН н.о.
как быть с доп диодами?
Страница 105 из 159
