mofo
вощкм так!
купил на южке скобы и направляющие, колодки и диски 14, вентилируемые, кожухи, и головку "звезда" на 14.
значит демонтаж старых и монтаж новых прошли очень быстро и без проблем, за исключением одной мелочи. кожухи! уже в магазине я усомнился в том что кожухи мне дают те которые надо. так как когда я приложил кожух к диску то он не накрыл своей кромкой диск, чуть чуть не хватило. я спросил уверены ли продавцы что кожух на 14 радиус, они клялись много раз что это именно по каталогу те что надо кожухи. ну думаю я же не знаю как там что на 12шках, может по другому как.. вобщем при попытке их смонтировать на ступицу, они просто СОВЕРШЕННО не подошли конструктивно, то есть у них имеется некая кромка которая упирается в ступицу и не даёт притянуть их болтами. вобщем если кратко то кожухи не подошли полностью, незнаю уж что там с радиусом, но то что они не крепятся это точно.
отсюда вопрос где взять правельные кожухи?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Бугага.. На двинашке кожухи не накрывают диск, и даже не рядом с ним находятся, а сантиметрах в 10 от диска сбоку. :-D
Если бы они накрывали диск - какой бы был смысл в вентилируемости? :-D
А насчет кромки - ты просто не той стороной прикладывал
Рена
mofo, так ставил?
Kirill111
дэф мотанcпорт
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
mofo писал(а):отсюда вопрос где взять правельные кожухи?
Гыы, кожухи то правильные, сам так накололся, когда менял, потом позвонили знающему человеку, он посоветовал левый и правый поменять местами, и вуаля, все сошлось.
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111
их нада выпукластью от себя!
Boriskin
Авто: Лексус
mofo
ахереть... дайте две... спасибо канешно ребята выручили, только я теперь одного не пойму... а зачем там кожух стоящий в километре от диска??? от чего он защищает? пыль и грязь будет лететь на диск без проблем с таким кожухом, я так понимаю что можно вобще оставить диски без этих ущербных кожухов..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да, можно.. Нах не нужны они.
mofo
100р... лучшеб в бак залил
Boriskin
Авто: Лексус
Нормально они там всё защищают!
+ шаровая греетца меньше
JacKER
Авто: ТАЗ
Ну их нах. Седня ставил 14 диски. Заехал по пути в 3 магазина нигде нет. Поставил без них.
Рена
Boriskin писал(а):Нормально они там всё защищают!
mofo,
JacKER про колёса не забывайте, фотки то без колеса.
Если 8-й накрывал тормозной диск 12-й прикрывает по диаметру диска колеса, колесо то "утапливается" и кожух внутри колеса.
Можете ваще оставить 8-е кожухи, правда в них всё время камни забиваются и всегда диски коцаются.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Блин про кожухи надо в фак, а то я когда ставил не сомневался что кожухи левые и начал их дорабатывать)) пока не понял что наобороот
Kirill111
дэф мотанcпорт
Добавил в ФАК, но вы меня удивляете чессное слово
Рена
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так ведь по ссылке из ФАКа все ваши фотки как раз и будут.. Сцылко то на эту самую тему.
mofo
Рена писал(а):Boriskin писал(а):Нормально они там всё защищают!
mofo,
ну утапливается это понятно, но вот то что перекрывается это врятли, на 15 колёсном диске остаётся огромный зазор для залетания грязи прямиком на диск..
ну да ладно всё равно поставлю их, есть они не просят
Boriskin
Авто: Лексус
mofo
ты ошибаешься с 15ым...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нифига там зазор не остаётся))) Маленький точнее. ОНи же всёравно внути диска колёсного.
Кстати. Вчера поставил наконец 15е тормоза. Мля расстояние было до диска 5 мм. Все грузики накуй сбило
Опять на балансировку...
ЗЫ не помню где там БО писал что
Цитата:с кожухами шаровая охлаждается лучше).
Ну не знаю насколько лучше, т.к. там аккурат около неё вырез есть. Наверное чтобы "нагревалась" от диска
Neitrino
ну мы же ночью собираем после работы, что ты удивляешся....
Рена
Фото
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Колесо как колесо. Куда смотреть-то надо?
Рена
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А... тада понятно. Но шаровая всёравно греецца даже при наличии этого диска 8-)
