Бессовестный писал(а):Теперь исправили под 37! Под тот, что у меня сейчас стоит! Теперь, если меня что-то не устраивает, ВОТ ТЕПЕРЬ, именно сейчас, КОГДА ДМРВ правильно пашет,
Вот как ты думаешь, производитель совсем идиот, что поставил в ЭСУД другой ДМРВ и соответственно под него изменил прошивку?
Не будет 037-ой ДМРВ полноценно работать на прошивке, расчитанной под 116-ый!
Хоть как ты там правь тарировки! Может получиться достаточно точно, но не так, как с "родным".
Щас начнут тут кричать, что всё это мелочи и разница будет неуловима...
Так то оно так, но ещё раз - нафига производитель перешёл на 116-ый датчик и прошиву под него?
Напомню тебе ещё раз: исправная работа мотора "собирается" из мелочей, которые если бы были проделаны единовременно, то были бы более заметны.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
NAUexx писал(а):Щас начнут тут кричать, что всё это мелочи и разница будет неуловима...
Угу, будут
. Причём не просто кричать, а ещё тыкать доказательную базу в виде личного опыта
NAUexx писал(а):нафига производитель перешёл на 116-ый датчик и прошиву под него?
По той же самой, по которой и всё остальное. Копроэкономика (с).
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
опять флудим , крикуны ? )
аргументы в студию или
пиндабалабол
,,поставил же его ваз,, это не аргумент . перейти на 116 могли и из-за экономических соображений .(тупо нашли дешевле в закупках)
датчик температуры есть и в 037 . он лишь не-был задействован в старых системах.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
или допустим 037 поставщики обещали снять с производства по старости ,
поэтому ваз перестраховавшись перепрыгнул на более свежую модель.
