Страница 117 из 121
Kislji писал(а):
плотность 1.30, Как мне подредактировать на 1.27?
Элементарно,но сначала его нужно полностью зарядить,
а уже потом,померив плотность,отсосать из банок электролит и добавить воды.
meet37
всем привет! особенно Т808 Smile
я пропал на месяц, уезжал, сейчас вернулся, а проблема осталась((
калина 1 8 клоп
горит в полнакала лампочка зарядки
полностью исключили варианты с генератором и проводкой, потом даже сняли приборку с другой калины, чтобы на 1000% убедиться, другая приборка работает нормально
я ее разобрал, подпаялся к зажиганию и акумулятору "плюсом", запитал от ЛБП, все так же тлеет лампочка.
Потом подал плюс на 32 пин ( который идет на генератор ) и лампочка потухла. На машине же упорно горит((
На 32 пине напряжение 7 вольт, незнаю адекватно это или нет nea
Замерил диоды и резисторы в цепи лампочки, все вроде нормально...не понимаю что не так(
прилагаю ссылку на качественное фото, подскажите в каких точках сделать замеры, всё замерю и выложу результаты...
https://imgbb.com/znDX1nP на фото обвел лампочку красным кругом..
Ничего не понял. nea
При включенном зажигании и снятой с генератора клемме возбуждения лампочка тоже горит ?
meet37
запитал плату от лабораторного блока питания, выставив 12В, подпаялся к питающим контактам 20 и 21 (пины питания аккумулятор и зажигание ), на фото синим проводом
да, что на машине горит в полнакала, что вот лежа на столе так же в полнакала горит, обвел красным данный светодиод, камера не очень передала, но он светится cry
п1627кк
meet37, приборка твоя на схеме? Попробуй VD2 отключить.
P.S. Схема условная, последовательно светодиодам установлены резисторы 910 Ом.
Размер файла: 217.24 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
п1627кк
Маловато.
meet37
п1627кк писал(а):
Маловато.
автоэлектрик под руку подвернулся, отдал ему посмотреть, если не сделает, попробую VD2 поднять...спасибо!
п1627кк
Сомневаюсь в том, что истинный автоэлектрик станет разбираться в деталях проблемы.
Сказка про белого бычка какая-то!
Еще на прошлой странице темы это выяснили,а воз и ныне там.
Давай подведем итог:
Приборка твоя рассчитана на работу с старым типом генератора 94.3701,поэтому в ней установлен "лишний" резистор.
Проследи дорожку от пина 32 на лампу АКБ.
Найди где к ней припаян резистор,который другим концом на массе сидит,и удали его.
meet37
Нет на пути от лампочки до 32 пина резисторов сидящих на массе(
Там всего 2 резистора на пути...
Добавлено спустя 57 минут 17 секунд:
Вобщем ситуация стала проясняться, снял VD2 не помогло, снял VD1 и лампочка погасла. А так как за VD1 сразу располагается разьем стал звонить, и оказалось 32 и 31 пин в КЗ. Для диагностики перерезал дорожку от 31 пина, а кз на разьеме между 31 и 32 сталось. Разьем визуально в идеальнейшем состоянии. Возникает вопрос, такого быть не должно или это так и задумано? Потому что разьем повторюсь как с магазина, если только внутри пластика как то коротит.
31 пин "диагностика". За какую именно диагностику он отвечает? За диагностику приборки я так понимаю? Если предположим я оставлю дорожку 31 перерезанной, я ничего особо не потеряю?
п1627кк
т808, нет там лампы - там светодиод, который шунтирован SMD резистором. Посмотри фото.
Приборка под новый генератор, так как не запаяны резисторы R1, R2 под старый генератор (см. схему и фото). Резистора на корпус не наблюдаю.
meet37, левее 32-го контакта есть два диода.
Один чёрный, прямоугольный с маркировкой М3 - это VD1.
Второй стеклянный, цилиндрический, с чёрной полоской - это VD2 тип 1N4148 под SMD монтаж.
Так вот этот VD2 или пробит или даёт утечку, просаживая напряжение до 7В и подсвечивая светодиод.
meet37
Да, именно вд 1 и вд2 я и снял. Прозвонил оба исправные, в одну сторону присутствует падение напряжения, в другую закрыто. Со снятым вд2 ситуация не менялась, так же тлела лампа. А т.к за вд1 больши ничего нет, стал прозванивать разьем. И выявилось кз между 32 и 31. Перерезал дорожку к 31 пину, впаял обратно вд 1 и вд2 и лампочка потухла.
Если я оставлю 31 пин "диагностика" перерезанным, я ничего не потеряю? Приборка будет работать корректно?
п1627кк
Вот оно как...
Хорошо прогрей контакты 31, 32 разъёма паяльником.
Возможно, с обратной стороны было К.З. припоем.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
meet37, погоди, ведь ты пишеш:
Как так?
meet37
п1627кк писал(а):
Как так?
Кз в разьеме осталось между пинами, но т.к на 31 я перерезал дорожку и изолировал от платы, току утекать некуда и светодиод не горит...
Сейчас попробую прогреть пины 32 и 31..
Остается вопрос если прогрев не поможет и я завтра подключу приборку к машине с перерезанным 31 пином, она будет адекватно работать?
Ps. С впаенными обратно на место диодами, и перерезанным 31 пином на 32 пине стало 12в вместо 7
Последний раз редактировалось: meet37 (18 Февраля 2024 21:44), всего редактировалось 1 раз
п1627кк
Понял... Тогда сделай так: перережь дорожки от пинов 31, 32, проверь обратную сторону подложки - нет ли там дорожек.
На ЛБП выстави напряжение 3-5В с ограничением по току 2-3А и подай это на контакты 31-32 с целью прожечь К.З.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
meet37, мой девиз: "всё должно быть так, как оно должно быть. Даже если всё наоборот"
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Всё верно.
meet37
С обратной стороны дорожек не наблюдается, если токо под корпусом разъема, но это вряд ли...
Выжечь с помощью ЛБП не проблема, но нет ли риска повредить физически разьем ?
п1627кк
meet37, у тебя ведь раньше приборка работала нормально?
Если да, тогда там маленькая, худенькая "сопелька", которая со временем коротнула. И тремя Аперами разъём не спалить.
Как правило, требуется одно касание.
Последний раз редактировалось: п1627кк (18 Февраля 2024 22:18), всего редактировалось 1 раз
meet37
Ура!! Победа!! Прогрев контактов помог! КЗ между пинами ушло)) дорожку к 31 пину восстановил и диод акума не горит!
От души огромное спасибо !!
п1627кк
Поздравляю!
meet37
И снова всем привет!))
Беда не приходит одна...
Сегодня прямо на ходу начал вхолостую молотить стартер. Остановился заглушил, он дальше молотит. Вхолостую, без выстрела бендикса. Скинул клемму акб, снял управляющий провод, накинул клемму акб обратно, он опять замолотил. Постучал по стартеру, клемму накинул - тишина.
Дальше ездил по магазинам работал раз 10 заводился глушил и пока все норм.
Это я так понимаю втягивающему хана приходит раз он такой фокус выдал? Его именно надо поменять? Или в самом стартере что то может быть?
meet37
отчет Wink на следующий день ситуация повторилась. Поменял втягивающее, проблема ушла, 2 дня езжу нормально. остался очень интересный вопрос, как оно залипало не при запуске, а просто внезапно при езде...
п1627кк
meet37, так это только вскрытие покажет, однако.
А ты глянь не не отломилась ли пластиковая перемычка между силовыми болтами на втягивающем
(мог ее сломать,если гайку клеммы затягивал рожковым ключом)и не вылезла ли там пружинка.
п1627кк
meet37, два варианта уже есть.
Вскрывай и результат в студию!
P.S. Желательно с фотоотчётом.
Всем привет
Думаю о грантосарае. В состоянии мухи не ср@ли.Как он после приоросарая?
Это дауншифтинг?
Страница 117 из 121
