алекс спб писал(а):Это дауншифтинг?
Не владел ни тем, ни другим, но, имхо, те же яйца, вид с боку... только гниют быстрей.
gin88888
алекс спб писал(а):Всем привет
Думаю о грантосарае. В состоянии мухи не ср@ли.Как он после приоросарая?
Это дауншифтинг?
Однозначно, места меньше. Пластик подубовее на мой взгляд.
Но если готов немного поработать руками и есть время - можно получить вполне приличный авто.
В гранту можно воткнуть 16рь?
А если наестся ее родная КПП на тросиках,войдет ли вместо ее КПП от 2110?
На родной 8клоп гранты?
Чето читаю, КПП гранты идет от 2108,там и маховик меньше
А что по межосевым расстояниям к колесам?
Вроде как у 2108-9 привода другой длины, чем у 2110
Semalexx
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2107, Калина 1
Здорова мужики . К1 2011гв. Егаз. Двигатель перешёл в аварийный режим , держит 2000-2500 т.об. На педаль не реагировал. Вышла ошибка 2135 и 2176. Заменил ДЗ. Запустил кое как, с троением, плавающими оборотами. Кое как держа обороты педалью перевел на холостые. Вроде держит хх , но если резко нажать на газ и сбросить опять начинает троить дёргаться и тд. Адаптацию ДЗ делал , но по мануалу нужно +7 окружающий воздух в у меня - 15. Коррекцию пропусков на ходу делал . При троении выдавал ошибку 0101, если дать поработать минут 15 то ошибка уходит . Вопрос , при замене ДЗ нужно что ехать нав диагностику что ли ? Как то дружить дз с мозгами и дмрв ?
Semalexx, подсос ищи,
вот похожая тема. Когда уже научитесь поиском то пользоваться....
Semalexx
На форуме 3 года
NAUexx писал(а):Semalexx, подсос ищи, вот похожая тема. Когда уже научитесь поиском то пользоваться....
Видел тем Близко не мои симптомы. Короче проблема решена . Дело было в ДЗ полетела родная , точнее стерлась одна из двух пар щёточек в ДПДЗ. Купил новую фирмы ВИЭ( кому какая по мне г@$но) . Поставил эту ДЗ , и все эти симптомы были из за нее.
gin88888
алекс спб писал(а):В гранту можно воткнуть 16рь?
Воткнуть можно всё, можно и голову поменять. Поиск в помощь)
Про КПП - зачем её менять, всё меняется и можно перепотрошить имеющуюся.
gin88888 писал(а): Поиск в помощь)
Это - экспресс-тема. Если ты знаешь, как решить вопрос или где его решение подсмотреть - дай ссыль! А не говори загадками.
алекс спб не вчера родился, и тырнетом умеет пользоваться... Ну не смог найти нужную инфу...
Подскажи! Эта тема именно для этого!
Тебе будет только плюс в карму.
Народ...
Есть у кого кузовные контрольные точки (реальные, а не те, что в основном в сети, которые никак не стреляют)...??? Интересует подкапотка и низ передка... Не, если всё, то было бы лучше...
Машина 13-го года...
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
kazak1102 писал(а):Народ...
Есть у кого кузовные контрольные точки (реальные, а не те, что в основном в сети, которые никак не стреляют)...??? Интересует подкапотка и низ передка... Не, если всё, то было бы лучше... Машина 13-го года...
только такое...
ТУ.017207-255-00232934 - Кузова автомобилей LADA (2014).zip |
Скачать |
3,03 MB |
Скачано: |
23 раз(а) |
angtar писал(а):только такое...
Благодарю... Будет полезно...
kazak1102 писал(а):Есть у кого кузовные контрольные точки (реальные, а не те, что в основном в сети, которые никак не стреляют)...???
Вопрос пока не снят...
Калинаг
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1
Всем доброго дня! Я недавно купил себе Калину 2006 г. 1.6, 8кл. В качестве первой машины. Смутил жор бензина. 16литров на 100 км. Как то многовато))) Грешу на ДМРВ но мультиметром замерял, он показывает 1 вольт. Что как бы норма. После покупки сканера ELM 327, заметил что у меня дроссельная заслонка открыта на 13% на НЕ ЗАВЕДЁННОМ двигателе, только при включенном зажигании. Возможно ли, что это причина жора?
Заранее спасибо всем ответившим!
Калинаг писал(а):16литров на 100 км.
Расход проверяется пробегом при заправке из мерной посуды,а не чеками АЗС - тогда будет правильно.
Калинаг писал(а):ДМРВ но мультиметром замерял, он показывает 1 вольт.
Это не проверка,а чепуха.
Калинаг писал(а):дроссельная заслонка открыта на 13% на НЕ ЗАВЕДЁННОМ двигателе
Привод тросом ?
Процент открытия ДЗ смотрится при ХХ.
Калинаг
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1
Цитата:Это не проверка,а чепуха.
А как тогда проверить исправность ДМРВ?
Да, тросом, процент на холостом ходу не изменяется, остаётся 13%.
Калинаг писал(а): как тогда проверить исправность ДМРВ?
Подменой на заведомо исправный.
Калинаг писал(а):процент на холостом ходу не изменяется, остаётся 13%.
При таком проценте обороты будут ОГРОМНЫМИ,4000 тыс.,или выше,а это уже далеко не ХХ.
Калинаг
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1
Цитата:При таком проценте обороты будут ОГРОМНЫМИ
Обороты на холодную 1000 после прогрева 800. Я так понимаю, физически, заслонка не открыта, а глючит датчик?
Цитата:Подменой на заведомо исправный.
Дорогое нынче удовольствия...
Спасибо что обратили внимание на моё сообщение.
п1627кк
На форуме 6 лет
Калинаг писал(а):Я так понимаю, физически, заслонка не открыта, а глючит датчик?
ELM врёт. ЭБУ какой установлен?
Калинаг
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1
Цитата:ЭБУ какой установлен?
Не знаю, он перенесён и доступ к нему затруднён.
Их уже 4 штуки, разных вставлял, и приложения тоже, разные использовал.
Калинаг
Попробуй сменить дпдз, датчик не дорогой. Хотя по идее если мозг видит такой процент открытия, должны быть проблемы с хх.
п1627кк
На форуме 6 лет
Калинаг писал(а):Не знаю, он перенесён и доступ к нему затруднён.
Тогда хоть какие-нибудь сведения об авто. Здесь экстрасенсев нет.
Калинаг писал(а):Их уже 4 штуки, разных вставлял, и приложения тоже, разные использовал.
И по диагностике никаких ошибок нет?
Калинаг
На форуме 1 месяц
Авто: Калина 1
Цитата:Тогда хоть какие-нибудь сведения об авто. Здесь экстрасенсев нет.
Вот сам ЭБУ:
А на скриншоте с экрана, данные о прошивке, которая залита в него.
IMG_20240327_092011_232.jpg |
319,68 KB |
23 раз(а) |
IMG_20240327_092006_405.jpg |
447,51 KB |
32 раз(а) |
п1627кк
На форуме 6 лет
Калинаг писал(а):Вот сам ЭБУ:
На фото блок M7.9.7 E2, а подключение, насколько я смог рассмотреть, к какому-то Январю.
АЦП ДПДЗ сколько? При закрытой заслонке должно быть 0,3-0,5В, а при полностью открытой 4,1-5В.
Если я не ошибаюсь, то судя по шильдику с блока, это - блок с полторашного двигателя для рампы с обраткой, т.е. 1,5 литра. 8 клапанов. рампа с обраткой. Такие на Калину никогда не устанавливались. Теоретически, этот блок можно приармянить к Калине с мотором 1,6 литра 8-ми клапанном с рампой без обратки (что у страдальца и есть в наличии), но при очень серьёзных вмешательствах в прошивку, что не всякому тюнерасту подвластно. Посему, посмею предположить, что страдальцу, взамен издохшего родного блока, влындили первый же попавшийся, более-менее подходящий, "убив" в нём все доступные флаги ошибок... только, чтобы продать.
Рад буду ошибиться.
Судя по скрину с загрузчика там уже прога от 1.6 залита. Хотя по факту хз что там и в каком состоянии.
