п1627кк
На форуме 6 лет
х123ас писал(а):Судя по скрину с загрузчика там уже прога от 1.6 залита.
... и подключение к блоку как к Январю выполнено почему-то...
Хрень какая-то.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
NAUexx писал(а):блок с полторашного двигателя для рампы с обраткой
Да похрену, что по шильдику блок с полторашки...
Это всего лишь корпус, может в него засунули вообще М73...
Это Bosch, что в него зальешь, на таком моторе и будет работать...
gin88888
Кстати, вполне возможно.
У меня такой январь был 7.2 в блоке 5.
А 7.2+ в блоке от боша, как на фото.
Надо бы к нормальному диагносту, кто сможет понять что там внутри.
Кирилл С
Авто: 111730
Приветствую, случилась не приятность, стал владельцем калины😁
Вопрос по ЭУРу, плохо крутится отсоединял от рейки.
Снимал мотор, колонка крутится легко, мотор тоже крутится легко, собираю еле крутится.
Чисто механика.
Если была тема ткните плиз.
Кирилл С писал(а):Приветствую, случилась не приятность, стал владельцем калины
С чем тебя и поздравляю!
Кирилл С писал(а):Вопрос по ЭУРу, плохо крутится отсоединял от рейки.
Не очень понял... Плохо крутится отсоединённым от рейки?
Из похожих тем нашёл только такие:
раз и
два...
Кирилл С
Авто: 111730
Конечно. Разбирал отдельно рулевая колонка крутится отлично, мотор крутится. Собираю еле крутится. Как буд-то шестеря платмассовая больше чем надо (рабухла?) Короче в ноль возврата нет ни на какой скорости. Вынимаю статор нормально крутится.
Вначале нашего знакомства на скорости закусывала, смазал перестала.
зы сломал не я, такая досталась
зызы менять не готов
TrotylVLZ
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
Всем доброго дня. Недавно приобрел Гранту 1 поколения 2017 г.в. Двигатель Ваз 21127. До этого была ВАЗ 21124 на которой попал в ДТП. У меня небольшой вопрос. АКБ в 74 АЧ, залезет без переделок в гранту или нет?
Заранее благодарю.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Всем привет, какую жижу лучше залить в гранту 15 года? Очень интересна фиолетовая жижа от синтека.
1-SINTEC ANTIFREEZE MULTIFREEZE VIOLET -40
2-SINTEC ANTIFREEZE LUXE G12+ RED -40
TrotylVLZ писал(а):АКБ в 74 АЧ, залезет без переделок в гранту или нет?
По сути вопроса "залезет и ли нет" вообще не копенгаген.... Я вот только никак не одуплю одного - за каким лешим ВЫ все стремитесь купить аккум с бОльшей ёмкостью? Ведь он дороже... ощутимо! Я вот, наоборот... да я и забыл, когда последний раз аккум то покупал.
Чего Вы хотите поиметь от аккума в 74АЧ на машине, которой "за глаза" хватает 45 АЧ? Аккума в 74 АЧ тупо тяжелей и больше! Зачем этот гемор тебе, я не понимаю.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Плохо заводится в мороз?
Ну дык разбирайся! У меня в - 30 запускается с еле проворачивающим КВ.
angtar
NAUexx писал(а):По сути вопроса "залезет и ли нет"
Понимаешь, у человека нет рулетки, чтобы замерить место аккумулятора, ему проще глупый вопрос задать...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Нет смысла запихивать..войти то он войдет, впритирку...но надо будет массовый провод переделывать и резинку у короба воздухана убирать..на моей так..
Базилио 55 писал(а):надо будет массовый провод переделывать и резинку у короба воздухана убирать
И нафига всё это?
Базилио 55
А вот когда есть лишний аккум и руки чешутся особенно с приходом холодов..у меня так было..но вовремя остановился..
Базилио 55 писал(а):А вот когда есть лишний аккум
Это - другой разговор. Если есть халявный мощный аккум, то, конечно... ну не выбрасывать же его.
Надо приармянивать.
Но покупать специально - не...
Кирилл С
Авто: 111730
Доброго, вопрос глупый - сломал болт крепления дпкв, корытце теперь не заводится, датчику нужна земля? Латунька ж не спроста? И чë теперь делать?
Кирилл С писал(а):датчику нужна земля?
Нет.
Кирилл С писал(а):сломал болт крепления дпкв,
В чём проблема? Высверли!
ЗЫ: какая "латунька"?
Кирилл С
Авто: 111730
Латунная вставка у крепежного отверстия дкпв.
Менял сальники распреда, коленвала.
Метки совпадают, не в первой.
А машинку сломал😁
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Кирилл С писал(а):Латунная вставка у крепежного отверстия дкпв.
Эта втулка для того что бы когда затягивали болт не повредили крепежное ухо датчика.Корпус то пластиковый.
Кирилл С
Авто: 111730
NAUexx писал(а):Кирилл С писал(а):датчику нужна земля?
Нет.
Кстати, а кронштейн дкпв снимается?
Кирилл С писал(а): а кронштейн дкпв снимается?
Он является неотъемлемой частью корпуса масляного насоса
Кирилл С
Авто: 111730
Кирилл С
Авто: 111730
Вообщем товарищи помогайте советом.
Поменял сальники коленвала и распредвала, собрал метки совпадают, шкив на месте. Снимал датчик дкпв😄 протёр от масла. Искра есть, давление есть, свечи мокрые. Не заводится. Иногда при прокрутке чихнет.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Сопротивление обмотки датчика 600 ом, вроде инет пишет должно быть 1000
Кирилл С писал(а):Сопротивление обмотки датчика 600 ом, вроде инет пишет должно быть 1000
Это не важно.
Кирилл С писал(а): шкив на месте.
Его зубы при ВМТ посчитай и компрессию не лишне померить.
Кирилл С
Авто: 111730
Я в этом дикий, считать почасовой или против?
Если против то 19. Плюс проверил через свечное отверстие отвёрткой метки и положение поршня совпало
Кирилл С писал(а):Если против то 19
Должен быть 20-й.
