Mikhail
Авто: ВАЗ 21103
x333xx писал(а):НАПРИМЕР У МЕНЯ НА ЕВРОПАНЕЛИ СКРИПЯТ ОКОШКИ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ ОБДУВА БОКОВЫХ СТЕКОЛ. КАК С НИМИ ПОБОРОТЬСЯ КАРДИНАЛЬНО НЕ ЗНАЮ. МОЖЕТ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.
Вынимаешь решетки и смазываешь литолом (тонким слоем) посадочное место под эти решетки. Скрипеть перестают - проверено на собственном опыте
Parus
Заметил интересную вещь ? естественно, это общеизвестный факт, но я раньше не обращал внимания ? когда становиться жарко, салон перестаёт скрипеть вообще! Пластик, видимо, расширяется.
Но дело не в этом. Появился в районе бардачка очередной сверчок, но теперь немного другого характера. Скрипит сама крышка бардачка, например, если её открыть и покачать влево-вправо, то как раз оно и скрипит. Ну, и на неровностях этот скрип в тишине раздражает. Тут уже не ограничиться машинным маслом? У кого-нибудь есть идеи, как заставить эту с..у заткнуться?!
Artem36
Авто: Приора
А у меня в блоке предохранителей стучит какая то колодка. Разобрал, напихал поролона - перестало, но не надолго. Недели через две опять застучала.
Parus
Artem36, так у меня блок предохранителей давно уже весь в поролоне!
Artem36
Авто: Приора
Паролон рулит! Его в комплекте с машиной должны давать. И буклет "Сделай сам"
Parus
Не, пацаны, ну это не дело! Неужели ни у кого теперь бардачок не скрипит?
На выходных открутил два самореза про которые тут кто-то говорил, и вкрутил их до упора ? никакого эффекта. Тогда я их просто ослабил ? вроде стало получше, но на больших ухабах такой дребезг раздаётся! Короче, вкрутил я как было, смазал машинным маслом - то же самое. Скрипит сама ниша бардачка, как сухая ветка?
Подскажите, как устранить этот долбанный треск в общей тишине?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ну у меня не скрипит и ничего не делал, хотя порой лежит барахла в нем не мало.
klimov_d
Авто: ваз 21102 v8 Амулет
Треск прекратится с продажей автомобиля!!!
Parus
ANDYS писал(а):Ну у меня не скрипит и ничего не делал, хотя порой лежит барахла в нем не мало.
Когда ложу туда барсетку с пестолем ? треск прекращается. От тяжести. Но это же не решение проблемы!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Конечно не решение, он и пустой трещать не должен, но это ж ВАЗ не забывайте! С новья, был дребезг с металлическим "оттенком", оказался кривой ремень генератора! Все вибрации передавались на бардачок! Заменил - тишина. Вот такая она Вазовская акустика!
Parus
Нашёл я таки причину этого ужасного скрипа! :cool: Самый крайний правый саморез (или как там он называется) Торпедо был треснут и плохо прикручен. Я его закрутил до упора, и ? о, чудо ? тишина!!!
Целых два дня! Потом крепление окончательно лопнуло? Теперь правая нижняя частя панели болтается и, естественно опять скрипит. Я всандалил в щель между торпедо и кузовом резиновую ?прокладку?, треск прекратился, но вид! :ooo:
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ребята, а может и мне подскажете! У меня после шумки и езды с ней около двух недель стало казаться что в машине постепенно становиться также как и было до шумки. Как считает это просто слуховая привычка, или я докапываюся до мухи. кто-нибудь сталкивался с подобным восприятием, а то как-то обидно за проведенные дни по прокладке шумоизоляуции.
economist6
Parus писал(а):Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
С фоткать сможешь данное творение. Может сделать большую пластину темного цвета, что бы она выполняла функцию шайбы притенуть. Либо каечку подложить с обратной стороны с большой шайбой.
Parus
economist6 писал(а):Parus писал(а):Может у кого-нибудь была подобная проблема? Как же это крепление восстановить?
Конечно! Вот оно, блин:
economist6
Думаю пластина Г -образной формы темного цвета с отверстием для самореза проблему решит.
Parus
economist6 писал(а):Думаю пластина Г -образной формы темного цвета с отверстием для самореза проблему решит.
Тоже на это надеюсь. Придётся у дедушки в гараже искать пластмасcки?
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
economist6 писал(а):Ребята, а может и мне подскажете! У меня после шумки и езды с ней около двух недель стало казаться что в машине постепенно становиться также как и было до шумки. Как считает это просто слуховая привычка, или я докапываюся до мухи. кто-нибудь сталкивался с подобным восприятием, а то как-то обидно за проведенные дни по прокладке шумоизоляуции.
Я с этим столкнулся.
Так же очень жалею, что потратил на это столько времени и денег.
Ничего уже тут не поможет, только смена автомобиля.
yoo
Авто: ВАЗ-2112
Т.е. Вы хотите сказать, что нет смысла заморачиваться на тему шумки,
типа фсе это тока лишняя трата денег и времени??? А я ужо хотел, весь заизолироваться
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dimaka писал(а):Вы хотите сказать, что нет смысла заморачиваться на тему шумки,
нет, не лишняя трата. Все становится на места когда прокатишься на не проклееной машине.
Так что изолируйся
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Тоже достал дребезг (пластмасовый такой) справа спереди. Появляется при разгоне и при езде по нервной дороге. Самарезы все которые в теме перечислялись протянул....Не помагло. Может у кого то было такое? Как победить?
xine
Ни у кого нет такой проблемы? или все просто забили? Реально бесит. Уже всю правую часть машины излазил...Осталось только торпедо снять))
Кот Матроскин
Треск был побеждён обклеиванием всего чего можно маделином.
Особо обратить внимание на "шарниры", на которых болтается ящик. Открываем посильнее и качаем там всё руками, пытаясь вызвать этот скрип. Наглядно будет видно "что лечить".
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я победил все посторонние звуки в районе бардачка затягиванием всех саморезов и винтов в районе бардачка. Сейчас только барахло в бардачке брякает
Кот Матроскин
Plutonium-239 писал(а):затягиванием всех саморезов и винтов в районе бардачка.
это уж само собой
xine
Plutonium-239 писал(а):Я победил все посторонние звуки в районе бардачка затягиванием всех саморезов и винтов в районе бардачка. Сейчас только барахло в бардачке брякает
Всё что можно (вернее все что нашел ) протянул, но не помогло. попробую бардачек весь проклеить
