Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ал-р писал(а):Дайте ссылку
За такие деньги ничего не сделать толкового.
Есть одинч ел - делает турботаз - 16 вольт запиленная в хлам ГБЦ и т.д.
Так там одних з/ч (трубина, фигина и т.д.) на 60-70 тыр вышло...
ЗЫ за 30 тыр можно атмосфеник заделать ИМХО будет лучше 8-)
Ал-р
Falcon[SD]
на сркерском форуме предлагали компрессор собственной разработки, ценник называли в районе 1 куе. оч похоже на то, что по ссылке вверху, но контора другая и т.к. компрессор свой, то ценник ниже заметно. ценник правда меняться может - если, например, собирать на керамических долговечных подшипниках, ценник выше будет. поищите самостоятельно. кому надо, тот найдет...
Camel
Авто: VW Tiguan
а можно момента до 3500 об/мин повысить? и чтоб безина так же жрала и рерурс не пострадал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Kamila apa писал(а):а можно момента до 3500 об/мин повысить? и чтоб безина так же жрала и рерурс не пострадал
Легко! Делай объем. 8-)
Ну или на крайняк вал сильно низовой - будет как трактор до 3500, потом после 4500 будет умирать. 8-)
Falcon[SD]
Kirill111 писал(а):Kamila apa писал(а):а можно момента до 3500 об/мин повысить? и чтоб безина так же жрала и рерурс не пострадал
согласен, без заметного повышения расхода - только объем поможет. наддув компрессором, в принципе, дает тот же самый эффект, но как будут с ним уживаться штатные поршни - вопрос открытый. к тому же, по идее, под компрессор нужно снижать степень сжатия, но бюджетные установки этого не предполагают, так что если накроются маслосъемные кольца и компрессия вырастет, то в паре с наддувом они очень быстро приконцчат мотор детонациями.
carib
CougaR 111 писал(а):Дык вместе в коробкой и ставить
Правильно мыслите. Лучше взять например 4A-GE с коробкой например от Левина и в итоге поиметь 165 л.с. при 1,6 литра а ещё лучше взять тот же Левин и незаниматся ерундой.
carib
v00d00 писал(а):да любой! 3 сотки наматает без капиталки
Кроме Субаровского опозита о двух турбинах, у него ресурс 150 тыс.км но некоторые доезжают и до 200.
Igor33
Евгений 90 писал(а):Ладно, согласен и на 16, но как капот закрывать, хочу чтоб не замки, которые каждый может открыть, а как на штатной системе из салона капот открывался, но с вырезанной мордой ведь не получится??? да?
Если к вопросу подойти творчески, то ничего невозможного нет. Покупается замок капота 2110 за 75р., кронштейн замка крышки багажника 21099 за 10р., уголок 10х10мм и пр труба 15х15мм (можно с помойки). В руки сварка, болгарка и вуаля:
Слева прямоугольное отверстие, туда теперь заходит крючок фиксатора открывания капота.
Привариваем скобу от кронштейна крышки багажника 21099 на капот и изгибаем крючок-фиксатор:
Фотки можно посмотреть здесь:
http://photofile.ru/album.php?id=1275573 если они не открылись.
Camel
Авто: VW Tiguan
Falcon[SD]
а если вал низовой? как говорил
Kirill111
Vane$$
Авто: Vw Golf mk2 GTI
продать свой таз и купить гольф 2 жти 16v за 4000 в хорошем состоянии!!там моторы от 129 до 139 сил!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vane$$ писал(а):продать свой таз и купить гольф 2 жти 16v за 4000 в хорошем состоянии!!там моторы от 129 до 139 сил!!
Хороший совет, но опять же на любителя....
Я например не перевариваю гольфы....никакие....ну не лежит душа к ним....
А снять 150 коней на зупле мона....на 16в вообще без напрягов....но потребует некот. вложений..
Igor33 писал(а):Если к вопросу подойти творчески, то ничего невозможного нет. Покупается замок капота 2110 за 75р., кронштейн замка крышки багажника 21099 за 10р., уголок 10х10мм и пр труба 15х15мм (можно с помойки). В руки сварка, болгарка и вуаля:
Спасибо за наглядный пример обхода замков на капот
Да думаю о Спринтер Труено, только с вазиком жалко расставаться. Тойоту как второй автомобиль для души. Сейчас другая задача.
carib
Евгений 90 писал(а):Да думаю о Спринтер Труено
В каком кузове и с каким двигателем хотите? и почему именно Труено а не Левин они ведь практически ничем неотличаются друг от друга.
Голова 8, уменьшить степень сжатия, низ 1,6 ков поршня, перепиленная голова и комрессор Eatone, о таком варианте есть информация??? там реально до 150 сил... Что можете сказать Stels_dust, Falcon[SD], Ал-р? Ссылку от Ал-р прочитал.
Vane$$
Stels_dust писал(а):Vane$$ писал(а):продать свой таз и купить гольф 2 жти 16v за 4000 в хорошем состоянии!!там моторы от 129 до 139 сил!!
ну тогда опель кадет GSI 2.0 16v 156 коников или даж 8v в нем от 115-135!!
все зубилы сосцут полюбас!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vane$$ писал(а):Stels_dust писал(а):Vane$$ писал(а):продать свой таз и купить гольф 2 жти 16v за 4000 в хорошем состоянии!!там моторы от 129 до 139 сил!!
Стоковые сосут - без вопросов...
Vane$$
и большинство не стоковых!!!если тока в них не вложено больше 5000$!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vane$$ писал(а):и большинство не стоковых!!!если тока в них не вложено больше 5000$!!!
Не смеши... На 5 баков можно собрать отличный мотор и трансмиссию.... Уж явно поболе 150 л.с.
ЗЫ. Ну если конечно не в супер-сервисах
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Там и 10 мало будет
Vane$$
возьми динамику кадета GSI 16v пимерно 6.5 сек и посчитай скока обойдётся такой таз!!так кадет ещё комфортный неломучий и т.д. вообще иномарка!!!кадет стоит в оч хорошем состоянии максимум 5000$!!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vane$$ писал(а):возьми динамику кадета GSI 16v пимерно 6.5 сек и посчитай скока обойдётся такой таз!!так кадет ещё комфортный неломучий и т.д. вообще иномарка!!!кадет стоит в оч хорошем состоянии максимум 5000$!!!!
Че прикалываешься? Каких нафиг 6,5
Тупер медленнее едет...
Vane$$
а сколько ты скажешь???посмотри мануалы и прозрей!!!
машина весит около 850кг 156 л.с. момент за 200 ньютонов!!!
есть вопросы???
и это стандарт!!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Новый флудераст появился
Теорию почитай
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Vane$$ писал(а):а сколько ты скажешь???посмотри мануалы и прозрей!!!
есть вопросы???
и это стандарт!!
Конечно товарищь БОГ
Слов нет....
