Вовчик52
Сохатый писал(а): ибо он уже пол-машины через руки пропустил, а результат особого нет - жрет как прорва
а шиться не хочет упёрто как баран-а там можно подвигать характеристики датчиков и выявить влияние.Я так и докопался до ДМРВ.Теперь расход 10 литров с многочисленными прогревами.
Сохатый
Вовчик52, ды фигли толку шиться-то? Сотни тысяч таких зубил, как у автора ездят, причем не шитые и не штопаные ни разу, и что, у них у всех расход как у ГАЗ-53?
Вовчик52
Сохатый писал(а):ды фигли толку шиться-то?
поменять хотя бы статику и поглядеть на расход. может он и не в ЭСУД вовсе а в железе.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Вовчик52, для этого ручной чувак нужен с программой и прошивалкой. У меня нет таких
Вовчик52
.kkursor
есть такая штука "мастеркит" вроде бы. там адаптеры есть усб от него сделай программатор. я таким шьюсь.
.kkursor
Вовчик52
.kkursor писал(а):Опять??
я вообще то работаю им если что.не фиговая между прочим штучка-3-4 тыр в недельку присылает.
.kkursor
Я про глюк форума.
USB-адаптер - это K-Line который?
Вовчик52
.kkursor
Пасаны, слышьте чо, я бахнул пузырь лавропромывалки в бак. Может конечно самовнушение, но я смог до инста доехать с расходом 7.3, немного постояв в пробках и особо не отступая от привычной манеры вождения. А ещё кажется, что двигатель стал работать тише. Может ему винса банку въепать?
maximk
.kkursor
Если у тебя с компрессией траблы - нафига лить промывко в бак?
.kkursor
Отмыть отложения хочу. Не чувствую я такой жёпы с компрессией. Работает ровно. Масло не ест. Параметры на хх
http://t.co/1d1uoR7g
maximk
Каждый по отдельности - в норме. Но у меня или при таком времени впрыска расход воздуха в районе 10, или если воздуха 8.5 - время впрыска уже где-то 1.9
Судя по шагам РХХ - воздух скорее всего правильный, остается значит слегка завышенный расход. А сколько в литрах в час в таком режиме показывает?
.kkursor
0.8 в основном, иногда прыгает на 0.7
maximk
.kkursor
Угу ясно. Я заметил, что когда тачка полностью в норме, то на ХХ без нагрузки (на генератор) ХХ довольно стабильно держится 0.7 и иногда прыгает 0.6. Речь про 1.5 мотор, конечно же, а то щас посмотрят те, у кого 1.6 и сильно удивятся
Вовчик52
у меня 0,9-1,2 прыгает. воздуха 11,5-13 кг.мотор не стандарт.
.kkursor
так всё же что показывает напряжение на ДК?
.kkursor
Вовчик52
Скачет, как и должно. А что надо?
Вовчик52
.kkursor
значит у тебя с ЭСУД всё нормально.ищи железо. у меня раз был случай лет шесть назад-приехал мужик на карбовой девятке,говорит-поджирает(а сам поставил ремкомплект).Ну я глянул по прибору-точно.поджирает. Вобщем всё сделал как надо,всё заработало.Приезжает через день-ЖРЁТ говорит...Я смотрю-всё в норме.... Ну ещё малость покумекал-поджал расходик. Приезжает опять через день_ЖРЁТ! Я в шоке... говорю-поджимать больше не куда...Тот начал рожи корчить и всё в том дуже.Я ужал насмерть расход.На следующий день тот приезжает и давай орать что она тупая,жрёт,итд.Я его послал на три буквы и закрыл калитку.Проходит три дня....опять приезжает!!!Я уже напыжился и был готов ко всему.Он вошел и с виноватым видом говорит-извиняюсь за поведение... мы разобрались-подклинивал поршень в левом суппорте... давай всё сделай как считаешь нужным. Вот как то так.
