Страница 13 из 18
Bosoi
п1627кк писал(а):
Паразитных колебаний не видно
Вот именно, движок уставший, компрессия низкая, вот и фигачит раньше времени.
На воздухе искру не смотрят.
п1627кк
Bosoi, компрессия 12,0 по кругу, да и сам движок до сих пор отказывается кушать масло (замена через 10 т.км.).
Bosoi, вот это о чём? Фигачит раньше какого времени? И что фигачит?
cesar999000
Bosoi писал(а):
Надо переставить, расположение УДК может влиять на показания и нагрев самого датчика, особенно зимой, особенно на ХХ.
У тебя показания УДК чё говорят? Если всё норма, то я б не переставлял. У меня по графику, УДК кажет же цифры что и у тебя. УДК откручивать/страгивать с места, ну его нафиг...
Bosoi
Искра что же еще, сам говоришь мало времени на искраобразование.
Прошил блок стоковой прошивкой I317DB04, КС теперь в норме, опендиаг теперь правильно определяет что блок Ителма. Вроде стало получше, мало поездил после сброса с обучением. Обороты держит 840 +- 50 ровно. НО Б...Ь шаги РХХ как были 55-60 так и остались, воздух тоже около 12 кг, короче все по прежнему. Завтра если встанет член на нее, полезу в ГРМ посмотрю что там. Расход такой же, на ХХ 0.9-1.3. На 3000 параметры не смотрел.
Прошивальщик ругался на опендаиг, что мобил, что под винду, хрень говорит, а не программы.
Насчет обманки на ДДК, опендиаг выдает ошибку по нейтрализатору если шибко двигатель крутить, я крутил на обучение блока чуть выше 4000 тысяч, вылезла ошибка. В обычном режиме 3000-3200 на переключениях ошибки нет, прошивальщик сказал что если будет досаждать ошибка, поставить обманку с миникатализатором, я же ставил простую, с миникатализатором купить тогда не удалось.
п1627кк
Bosoi писал(а):
Искра что же еще
Bosoi, искра появляется исключительно только после закрытия ключа в ЭБУ, до этого происходит накопление ЭДС в первичной цепи КЗ.
Вот ты слышишь звон, только не знаешь, где он.
Bosoi писал(а):
НО Б...Ь шаги РХХ как были 55-60 так и остались, воздух тоже около 12 кг, короче все по прежнему. Расход такой же, на ХХ 0.9-1.3.
Bosoi, БК в тринашку я установил в Феврале 2018г. и обратил внимание на параметры хх 800 об/мин.:
Массовый расход воздуха - 13 кг/час
Длительность впрыска - 4,0 - 4,2 мС
Шаг РХХ - 68
Мгновенный расход топлива - 0,9 л/час
Фактический расход топлива выше на 20%.
Как-то так. С тех пор ничего кардинально не менялось.
Bosoi
По моему ты в поисках неисправности перешел на ментальный уровень. Пускай будет как ты понимаешь но в цилиндрах условия для возникновения и горения искры могут отличатся от двигателя к двигателю. На графике у тебя все нормально я такой график на своей 17-летней 2111 наблюдал.
п1627кк писал(а):
Шаг РХХ - 68
Как быть с типовыми по таблице.
Где:Массовый расход воздуха-12кг.
Шаг РХХ-35 -+10
Кстати в таблице не нашел мгновенный расход топлива на ХХ.
Bosoi
Короче купил и поставил обманку на ДДК с миникатализатором, под евро 4. Что могу сказать, стало лучше. Шаги РХХ снизились до 47-53. ГРМ посмотрел, поменял ролик, ничего криминального там нет. Сброс не делал, так буду накатывать. Расход топлива так и остался 0.9-1.3. Воздух мгновенный снизился. Почему то вырос Параметр нагрузки до 23.50. Много не катал, может обкатается. Попробую заправиться на другой заправке. Позже поменяю гофру.
По поводу обманки, почему поставил с миникатализатором, сегодня посмотрел графики обоих датчиков с простой обманкой. Графики сильно похожи друг на друга, вплоть до точек. После установки обманки с миникатализатором график ДДК стал отличатся. Отсюда вывод, что простая обманка ни чего не обманывает все это туфта, надо либо каталик ставить сток или обманку с минкатализатором. Но вот беда и то и то, быстро выгорают, из-за качества нашего топлива.
п1627кк
Bosoi писал(а):
КС теперь в норме
Bosoi, цифры озвучь.
Сама инструкция изготовлена 14.12.2008г., утверждена 25.12.2008г. С тех пор были изменения и корректировки. Может, найдёшь информационные письма? Или у кого есть 25 шагов РХХ?
Bosoi
I317DB04 - КС Е239.
Буду искать типовые под двигатель может и были изменения, кто их знает.
Bosoi
Ну вот с диагностикой пока закончил. После прошивки на сток и установки обманки с миникатализатором, стало лучше, НО не совсем.
Пришлось покупать компрессометр и во 2 цилиндре едва 10 очков качает, в других от 12 до 12.5. Свеча во 2 цилиндре не чем от соседних не отличается, свечи кстати приобрели слегка коричневый цвет до того были белыми как свежевыстиранная простынь, авто вполне себе едет. Полезу зазоры посмотрю на выходных, если не поджаты ГБЦ на ремонт, притирать или менять клапана во 2 цилиндре, да и в других тоже раз вскрывать ГБЦ.
Есть мысль что при регулировке на СТО, шайбы спецом поставили не того номинала, чтоб быстрее назад приехал, будем посмотреть. Вот такие дела.
Добавлю. Померил еще раз, без масла и с маслом. 9 качает во 2 цилиндре ГБЦ едет в ремонт. Зазоры в норме.
cesar999000
Два месяца не был у машины. Те же Ошибки P1135 и P0134, оказалось отошёл контакт от удлинителя, который соединён к Дк.
Ребят благодарю всех за помощь NAUexx
п1627кк
Bosoi
Спасибо всем за помощь.
Bosoi Ты КПА менял, или я что то путаю? Везде, Кпа продаётся фирмы Утёс, и везде цены разные от 250 до 450. Счётмаш не могу найти, есть разница между двумя этими фирмами?
Ну что ж... Всё хорошо, что хорошо кончается. Smile
Только про плохой контакт в цепи ДК я тебе ещё 14-го Января ажно прошлого года ещё вещал...
Вот что значит лечить мотор по телефону, не видя качества проводимых проверок. Я всегда говорю, что, леча мотор по тырнету, можно сто раз по кругу бегать, ибо не видно, с каким качеством проводится та или иная рекомендуемая проверка. Pardon
Ну, как бы то ни было, тебе - в любом случае ЗАЧОД! За то, что:
1. Таки решил проблему.
2. Нашёл возможность отписаться о решении.
Уважаю людей, которые доводят дело до конца. Good rlzz
Bosoi
Если я правильно раскрыл аббревиатуру это клапан абсорбера то, нет не менял.
ГБЦ починили, ездил на СТО поменяли все выпускные, во втором цилиндре пропускал. Наездил 1000 ошибок нет, авто едет, работает ровно, все остальное мелочи. Ну её, надоела ужас.
cesar999000
th2. Всех благ
sashok2011
Всем добрейшего дня!
Уже давно и меня мучает проблема с плаванием оборотов,иногда может появится во время прогрева,но бывает всплывает и уже на хорошо прогретом авто.Читал много информации в тернете и непосредствено на этом форуме.Решил вначале досконально поискать подсос воздуха,и он был таки найден(РХХ по корпуу,патрубок от клапана адсорбера (на ДЗ.),ВУТ по крпусу.Искал самопальным дымогенератором,пытался и водой чрез трубочку капельницы.РХХ заменён на новый(был в наличии),ВУТ тоже сменил,патрубок подрезал+новый хомутик.
Но всё равно плавание иногда продолжается.Не так давно прикупил себе К-ляйн адаптер и скачал программу Овпен диаг(бесплатная версия).Для меня это всё новое и не всё так понятно,но тем не менее напрягают кое-какие данные.Сегодня попытался заскринить данные и если получится выложу их здесь.Может получится решить мою проблему с вашей помощтью.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Не пойму как мне здесь подставить фото с ноута.
Размер файла: 250,16 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Размер файла: 400,3 KB
Просмотрено: 66 раз(а)
Размер файла: 394,3 KB
Размер файла: 400,52 KB
Просмотрено: 62 раз(а)
Размер файла: 436,2 KB
Размер файла: 394,09 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Размер файла: 407,78 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
Просмотрено: 71 раз(а)
Размер файла: 378,96 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Описание: Красным помечено то,что резко нажимаю педаль тормоза и резко отпускаю.Так и должно быть по графику в этот момент или снова что то не так с ним?
Размер файла: 381,36 KB
Последний раз редактировалось: sashok2011 (21 Января 2021 18:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Kuba
sashok2011
Скидываешь фото на фото хостинг и потом ссылку сюда.
Ну ты ж файл прикрепил...???
Фото так же, но:
Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
А можно ссылку разместить, предварительно залитую на сторонний хостинг заключи её в [img][/img] , а если фото большего, чем предписано правилами, размера, то ешё и в
Развернуть
Всё... supercool
Kuba
sashok2011
Беспокоют яяяяяяяя?
Это норма
У меня так же
Ну вот, пока я тут крапал, ты сам разобрался...
sashok2011
Kuban Dangerous писал(а):
sashok2011
Беспокоют яяяяяяяя?
Это норма
У меня так же
Это вовсе не беспокоит,просто выложил информацию об авто.
sashok2011, судя по аддитивной коррекции, есть некое беднение. Это подтверждает и иногда подвисающий внизу ДК.
Я бы ещё раз с пристрастием подсосы поискал, особенно по нижним кольцам форсунок 2-го и 3-го горшков, т.к. по этим горшкам есть пропуски воспламенения. Ну и уж заодно проверил бы качество ВВ проводов к этим горшкам и свечки в них, а то, так и сдвоенную катуху бы подменил. Но сперва - ВВ провода и свечи!
Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать и покататься до накопления аддитивной. Посмотрим тенденцию.
sashok2011
ВВ провод проверял мультиметром,спроивление 1-3,57 2-3,0 3-2,0 4-2,35 .Форсунки возле коллектора проверял водичкой изменений в работе мотора не происходло.Меня ещё напрягает работа нового ВУТ,уж слишком легко нажимается педаль тормоза и резко схватывает внизу,буду копаться с ним ещё.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Днём ранее ещё у меня выскакивала ошибка по датчику фаз,чек не загорался.Когда был подключён бортовик,то она как то странно появлялась,то фиксировалась то её не было,это в момент работы авто а холостых.Наверное ещё нужно будет менять и датчик фаз.После того как поджал контакты в фишке и сбросил клемму не появлялась.Вот что заскринил по ошибкам в тот момент.
Размер файла: 187,08 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
sashok2011
С ВУТ проблему решил,поменял обратный клапан и тормоза стали в норму,педаль мягко нажиамется и оттормазываться начинает уже плавно.
Гуд. Good Снимаем вопрос.
Провода в норме. А свечи? У тебя ЭБУ - М73, крайне чувствителен к свечкам. Какие свечи стоят? Должны быть обязательно с резистором.
С этим ЭБУ лучше всего "уживаются" А17ДВРМ. Только не ПАЛЁНЫЕ! lol1
Ну и сдвоенные катушки таки попробуй подменить.
Только не ПАЛЁНЫЕ!
А их разве "палят"...??? Их просто кто токо не делает... Pardon
Производителя посоветуй... Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ну дак он же на 2-й и 3-й жаловался...
Даже на моём карбе была проблема, замена решила вопрос... Так и валяется, выбросить жалко... Very Happy
Страница 13 из 18
