Garik36
Zver_042 писал(а):Скорее "в бока"!
Это не есть хорошо. Скорее всего, прокладке крышки пришел пушной зверь.
Zver_042
Garik36 писал(а):Это не есть хорошо. Скорее всего, прокладке крышки пришел пушной зверь.
Дело даже не в прокладке. Там весь карб кривой уже был
Но когда машина для работы не использует бензин, многое не проявляется заметно. Оно же и стало причиной кончины поплавка.
Garik36
Zver_042 писал(а):Но когда машина для работы не использует бензин
Блин, не напоминай. Я газенвагеном за три месяца наелся по самые помидоры
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Кстати, про инжекцию. Летом эта падла детонирует даже на 95ом бензине. На карбе просто чуть уменьшил бы УОЗ. А тут - хрена лысого
Только к прошивальщику ехать, зажав "котлету" в руке.
Garik36 писал(а):Зато у нее проблема с падением оборотов на прогреве. Колбасит, троит, а ошибок нет
Так эта проблема не инжекции в принципе, а на твоей машине.
Garik36
х123ас писал(а): а на твоей машине.
Типа хреновую машину купил? Или наездник дурак?
Garik36 писал(а):Летом эта падла детонирует даже на 95ом бензине.
Это надо "спасибо" инженерам ваза сказать, за кривые прошивки. Массово народ жалуется. Вполне возможно что и на прогреве проблемы оттуда же. Надо один раз проверенным софтом прошить, и всё.
Garik36 писал(а):х123ас писал(а): а на твоей машине.
Нет, просто эта проблема не принципиальная, а неисправность, вот и всё.
Garik36
х123ас писал(а): Надо один раз проверенным софтом прошить, и всё.
От Инварь Инсайд нормальные прошивки, не в курсе? Живу просто в одном городе с ним.
Garik36 писал(а):От Инварь Инсайд нормальные прошивки, не в курсе? Живу просто в одном городе с ним.
Первый раз слышу о таком))) Но ты правильно делаешь, надо отзывы по-собирать, и по ним найти того, кто норм прогу зальёт. Пообщайся с веставодами, так то уже машина не новая, порасшарили что там да как, не мало людей которые способны нормальный софт залить.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Garik36
Шей у него, мозги не делай. Ток он по моему сейчас на югах. Воробей у него онлайн откатывал
жигулист
Если уж быть точным, то Вадим Фантом
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Garik36 писал(а):Или наездник дурак?
Это то само собой
Garik36 писал(а):зажав "котлету" в руке.
Для того, чтобы котлету в руке зажать, ее надо иметь. А не сбегать с подработок, на которые я тебя пристроил
Garik36
жигулист писал(а):А не сбегать с подработок, на которые я тебя пристроил
Эти подработки убивают машину. Сначала катушки зажигания, потом гофра резонатора, потом помпа с ремнем ГРМ, потом расширительный бачок. Теперь вот ролик ремня генератора. В итоге почти все деньги уходят на ремонт. Оно мне надо?
жигулист
Garik36
Что то я работал вместе с тобой, на тюненой четырке, где по определению поломок больше, и все ок. За катушками следить надо было, и не экономить на свечах.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Garik36
Машину убивает все, даже то, что ты на ней не ездишь. Гофра и так и так бы сдохла, как и бачок
Garik36
жигулист писал(а):За катушками следить надо было
Как? Это у меня первая инжекция. В инструкции ничего нет про эти катушки.
Добавлено спустя 40 секунд:
жигулист писал(а):Гофра и так и так бы сдохла
Сфигали?
Вон на девятке нет гофры, она и не сдыхает
жигулист
Garik36
Какая разница, какая инжекция, первая, десятая. Ты утверждаешь, что подработка гробит машину. Это не подработка угробила машину, а свечи. И угробили бы они катушки в любом случае, подрабатывал бы ты или нет, потому что ты их в любом бы случае не поменял. А гофра зло, у меня на паук была гофра, отгнила нафиг и сифонилр. И от эксплуатации она бы все равно отвалилась, подработка тут не при чем
Garik36 писал(а):жигулист писал(а):За катушками следить надо было
Как?
Зазоры на свечах не более 1,0 мм.
Garik36 писал(а):В инструкции ничего нет про эти катушки.
Учись у девятки.
жигулист
Garik36 писал(а):она и не сдыхает
Так она и не ездит
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
жигулист писал(а):Так она и не ездит
Впрочем, как и веста
Garik36
жигулист писал(а):И от эксплуатации она бы все равно отвалилась, подработка тут не при чем
От обычной эксплуатации она отвалилась бы еще лет через пять.
жигулист
Garik36
Не поверишь, я на четырке тоттоже как бы не дофига ездил. Стоковый выпуск стоял с 05 по 2014 г, а это с гофрой простояло с 14 по 16, без конских пробегов, ничего не смущает? Причем трубы все ок, только гофра
Garik36
Подниму тему)))
На прошлых выходных было тепло, поэтому решил оживлять свой болид к весне.
Купил еще "игрушку" - манометр для измерения давления масла. Вкручивается вместо штатного датчика в ГБЦ. Запустил мотор, померил. При прогреве на 2000 оборотов давление 4,0 кгс/см. При 1500 оборотов и примерно 85 градусов (начало открытия термостата) - 2,0 кгс/см. На ХХ - 1,5. Поменял масло с фильтром - особо ничего не изменилось. Но при пуске мотора после замены стрелка манометра стояла на месте первые пару секунд, а потом резко прыгнула на 4 кгс/см. Если что - в фильтр залил масло перед его закручиванием.
Потом полез менять уплотнительное кольцо между "пауком" и резонатором, так как прошлой осенью этот стык явно сифонил. Поменял, но все осталось практически так же
А теперь вопрос: стоит ли попробовать промазать это уплотнение герметиком? И каким? У меня в арсенале есть только силиконовый высокотемпературный.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Полный комплект растяжек:
Еще, насколько помню, в природе есть растяжка крабов, и растяжка нижних рычагов подвески. Насчет них пока не созрел.
Nobius
На форуме 1 год
Авто: 21083 /карб /8кл
Garik36 писал(а):Купил еще "игрушку
Блин, второй раз прошу - померить давление по нормальному! Ссылки давал, да толку нет...
Garik36
Nobius писал(а):Garik36 писал(а):Купил еще "игрушку
Я не понимаю, как это," по нормальному".
По герметику ответы будут?
Nobius
На форуме 1 год
Garik36 писал(а):не понимаю
Проехали!
Garik36 писал(а):По герметику ответы будут?
В заводском исполнении там какой герметик ?
Garik36
У меня не заводское исполнение.
Garik36 писал(а):А теперь вопрос: стоит ли попробовать промазать это уплотнение герметиком? И каким? У меня в арсенале есть только силиконовый высокотемпературный.
Можно посадить на силикон, он даже если выгорает, то всё равно держит соединение. Я даже турбину ставил на него, когда прокладок новых не было, работает. Но твоё соединение обычно не доставляет проблем, видимо там какая то неровность, которая не позволяет нормально обжать кольцо.
